Счета бух.учета в типовом обмене БП 3.0
0 fizs
22.04.17
Из базы БП 3.0  выгрузил конфу, создал пустую базу и загрузил выгруженную конфу, т.е. конфигурации идентичные. Типовой обработкой выгрузки загрузки выгрузил справочники , ПВХ, Константы и загрузил в созданную базу. Счета бух.учета все предопределенные, сравнил УИДы счетов в одной и во второй базе , они разные. Настроил типовой обмен(синхронизацию) по организации между этими двумя базами через каталог. Но при обмене в документах(да и вообще) нет счетов БУ, объект не найден вместо этого, понятно разные УИД , поэтому видимо и нет в счетов в документе(проводке). Если зарегистрировать изменения вручную на счете, то он переходит в другую базу, но это задвоение счета по коду. Почему так происходит и как решить данную проблему не прибегая к КД и созданию правил вручную, ведь это две идентичные конфигурации? Как заполнить РС "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз" , вручную не получилось , не совсем понятно какие данные указывать. Подозреваю что заполняется не руками данный РС.
