Внешняя обработка. Не определены переменные
0 Nst
24.04.17
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
Операция = Объект.ОперацияБух.ПолучитьОбъект();
Проводки = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
Проводки.Отбор.Регистратор.Установить(СсылкаНаДокумент);
Проводки.Прочитать();
Для каждого Проводка из НаборЗаписей Цикл
Если Проводка.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами  Тогда
Проводка.СубконтоКт[Проводка.СчетКт.ВидыСубконто] = Объект.ДоговорКонтрагента;
НаборЗаписей.СубконтоКт.Договоры = Объект.ДоговорКонтрагента;
Проводки.Записать();
Добрый день! Извините,пожалуйста, только начинаю изучать 1с.
Прошу помощи.
Пишет,что не определены переменные (СсылкаНаДокумент), (НаборЗаписей)перед словом Цикл и (НаборЗаписей)перед словом Субконто.
как их определить?
Спасибо
1 Lexey_
24.04.17
(0) откуда ты взял эти переменные?
2 lodger
24.04.17
ништячный код :)
ты свою первую бух.операцию с преферансом и куртизанками пишешь?
3 dezss
24.04.17
(0) Дело в том, что прежде чем использовать переменную, ее надо инициализировать. Например, ее можно явно объявить, тогда этот набор символов уже будет понят средой разработки как переменная. В 1с это не обязательно, при первом присваивании значения переменной, она объявляется.
У тебя же эта переменная сразу используется, объявления не было, отсюда и ошибки.
Вот тебе и надо разобраться где этим переменным должно быть присвоено значение.
4 dezss
24.04.17
Могу так же предположить, что в
должно быть
Для каждого Проводка из Проводки Цикл
И откуда-то тебе надо брать СсылкаНаДокумент
5 lodger
24.04.17
а зачем Операция = Объект.ОперацияБух.ПолучитьОбъект();?
и тут мешанина:
6 AlvlSpb
После строки Операция = ....
СсылкаНаДокумент = Операция.Ссылка
НаборЗаписей везде поменять на Проводки
7 AlvlSpb
Не везде. Внутри цикла вместо НаборЗаписей - Проводка
8 lodger
24.04.17
(7) поменяет НаборЗаписей на Проводка и получится
Проводка.СубконтоКт.Договоры = Объект.ДоговорКонтрагента;
смысл?
9 AlvlSpb
(8) а это уже дело автора. Кто его знает что там у него в движениях
10 zvial
24.04.17
(9) Судя по коду - бардак )
11 Nst
24.04.17
Спасибо большое, ребят.
Извините еще раз
теперь выводит ошибку:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(22)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
по причине:
Элемент не выбран!
12 AlvlSpb
(11) наверное ОперацияБух это документ?
13 lodger
24.04.17
(11) вангую, что ОперацияБух должно быть выведено на форму, куда вы шалудивыми ручонками введете ссылку на документ.
14 AlvlSpb
(11) В вашем коде Операция = Об'ект.ОперацияБух. ПолучитьОбект ОперацияБух это какой-то реквизит формы где вы пишите код. Раз ругается, значит это не так. Где пишите код и что такое ОперацияБух?
