И снова про скд
0 posik90
24.04.17
Проблема в чем есть два набора данных, можно сказать так два идентичных запроса только с разными параметрами, хочу понять как можно обойтись  одним набором данных, но там такая фигня что при всем при этом данные по параметру один выводились отдельно от данных по параметру два.
1 Лефмихалыч
24.04.17
шта?..
за тобой с топором кто-то гонится?
2 AlvlSpb
24.04.17
(0) Запросы видеть надо, так тебе никто толком ничего не скажет
3 Легат
24.04.17
Нужен разделитель какой - нибудь, по каким параметрам выбраны данные. Новое поле.
4 azernot
24.04.17
(Выбрать
&параметр1 как параметр
Объединить
&параметр2) Как Параметры
Левое соединение МойНаборДанных
по
Выбор когда Параметры.Параметр = &параметр1 и ... Тогда
Истина
Когда Параметры.Параметр = &параметр2 и ... Тогда
Истина
Иначе
Ложь
Конец
5 posik90
24.04.17
они большие
ВЫБРАТЬ
    ПланыЗакупокОбороты.Номенклатура,
    ПланыЗакупокОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры,
    СУММА(ПланыЗакупокОбороты.КоличествоОборот)
ПОМЕСТИТЬ ВТРеестрНоменклатуры
ИЗ
    РегистрНакопления.ПланыЗакупок.Обороты(, , , Параметр В ИЕРАРХИИ (&Параметр1)) КАК ПланыЗакупокОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Конечно же можно пойти коротким путем и  вписать Параметр2 к параметру один, но тогда в результат я получу итоговые значения по этим параметрам, а хочу получить по отдельности, для наглядного примера
6 posik90
24.04.17
я не так давно здесь, я так понимаю прикреплять файлы к письму нельзя((?
7 Легат
24.04.17
Картинку можно запостить. Но это только для избранных.
8 Легат
24.04.17
Можно сначала на яндекс диск или радикал, а ссылку сюда..
9 AlvlSpb
24.04.17
(5) Теперь понятно. Но... что-то одним запросом не получается. Либо оба параметра должны заполняться либо по какому-то одному если разнести параметры вирт таблицы, один в таблицы и поля а второй в компановку данных. А вот чтобы каждый по отдельности в СКД не получилось
10 posik90
24.04.17
https://yadi.sk/d/1hmgcTKW3HHnZ6 если есть у когото возможность посмотрите и подскажите план действий
11 posik90
24.04.17
Эх, ну и ладно буду пытаться сам долбить
