Где формируется проводка по взаиморасчетам при реализации в УПП? | ☑ | ||
John83
24.04.17
УПП 1.3
В реализации появляется странная проводка 62.01 КонтрагентРеализации - 60.21 ВообщеЛевыйКонтрагент При этом проводка валютная, хотя договор и документ в рублях. Если поменять контрагента, то ситуация не меняется. Пересчет итогов не помог. Удалял по левому контрагенту все доки - безрезультатно. Пока в копии запустил ТиИ. Все никак не могу отладчиком отловить момент формирования этой проводки. Может кто поможет советом? |
Джинн
24.04.17
Для начала в регистрах взаиморасчетов что?
Serg_1960
24.04.17
Делюсь секретом безвозмездно, т.е. бесплатно :)
Когда возникает базар за "чьи это кривые руки?",то вспоминаю что все счета предопределены. Глобальный поиск "РасчетыСПоставщикамиВал" (сч. 60.21) указывает только на начальное заполнение регистра сведений "Контрагенты организаций": Запись = Набор.Добавить(); Запись.Организация = Справочники.Организации.ПустаяСсылка(); Запись.Контрагент = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка(); Запись.Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка(); Запись.ВидРасчетовПоДоговору = Перечисления.ВидыРасчетовПоДоговорам.РасчетыВИностраннойВалюте; Запись.СчетУчетаАвансовВыданных = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамВыданнымВал; Запись.СчетУчетаАвансовПолученных = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамПолученнымВал; Запись.СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчикамиВал; Запись.СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчикамиВал; Запись.СчетУчетаРасчетовСКомитентом = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторамиВал; Запись.СчетУчетаРасчетовСПокупателем = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателямиВал; Запись.СчетУчетаРасчетовСПоставщиком = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиВал; |
Serg_1960
24.04.17
Более нигде, кроме регламентированных отчетов, этот счет в конфигурации не используется.
Масянька
24.04.17
(0) Договор попробуй передернуть.
Serg_1960
24.04.17
*(2) чисто теоретически рассуждая, не исключаю, что в этом регистре могли заполнить поле "Договор". Не проверял, но предполагаю что тогда в проводках может появиться "левый" контрагент.
RomanYS
24.04.17
(0) Похоже на реализацию комиссионного товара, проверяй списанные партии
John83
24.04.17
(1) расчеты по реализации только счет 62.01 и нужный контрагент
John83
24.04.17
(4) и контрагента и договор - все дергал
John83
24.04.17
(6) партия из обычного поступления
Джинн
24.04.17
У регистра бухгалтерии модуль набора записей, процедура ПередЗаписью. Ставим точку останова и смотрим что за хрень приходит.
RomanYS
24.04.17
(9) и ВообщеЛевыйКонтрагент никогда не был поставщиком твоего товара?
(10) там уже всё сформировано, что там можно увидеть? |
Господин ПЖ
24.04.17
в РН "расчеты по реализации организаций в у.е." никакого "мусора" нет?
John83
24.04.17
(12) нет
левый контрагент есть только в проводках |
John83
24.04.17
(11) было одно поступление, но к списываемой партии оно не имеет никакого отношения
Джинн
24.04.17
(11) На предмет мусора убедиться.
Но можно не с конца, а с начала: БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.РасчетыВУсловныхЕдиницахПриобретениеРеализация |
John83
24.04.17
(2) очистил регистр - проводка осталась
да и в любом случае, проводки формируются на основании счетов учета в документе, а 60.21 там ни под каким видом не присутствует |
John83
24.04.17
(15) отладчик в эту функцию не заходит
RomanYS
24.04.17
(16) а счета учета доходов случайно в ТЧ не заполнены?
Господин ПЖ
24.04.17
(17) надо иметь копию базы на своем сервере с дебагом
Господин ПЖ
24.04.17
может кстати счета не из документа а из соответствия берутся?
John83
24.04.17
(19) соврал
эту функцию уже смотрел - ничего криминального не увидел |
John83
24.04.17
(18) заполнены
какое это имеет отношение к проблеме? |
RomanYS
24.04.17
(22) если там случайно стоит 60.21, то самое прямое
John83
24.04.17
(23) ни разу не стоит
RomanYS
24.04.17
(0)Начни сначала
партионка или РАУЗ? что с остальными проводками, эта а проводка лишняя или она заменяет какую-то нужную? Сумма проводки чему-либо сосответствует? |
RomanYS
24.04.17
Просмотри отчет по движениям документа, сравни с "нормальными" документами? Возможно двигаются лишние регистры.
ILM
Может еще и РИБ баловать, если есть неправильный обмен между базами.
RomanYS
24.04.17
(27) так он вроде перепроводит, результат не меняется
Господин ПЖ
24.04.17
сервер приложений с дебагом и отладчик покажет в чем проблема за полчаса даже если не понимать куда рыть сразу
Господин ПЖ
24.04.17
какой смысл гадать на кофейной гуще
1. ошибка "наполнения" базы - мусор по регистрам 2. ошибка "настройки" базы - неверный счет учета номенклатуры и т.п. 3. ошибка кастомизатора - кривая дописка в документе, общем модуле, подписке отладчик скажет точно |
RomanYS
24.04.17
(29) про наличие прямых рук забыл упомянуть)
Господин ПЖ
24.04.17
(31) навтыкать точек остановки и перечитывать в них движения - в каком районе кода появляется проводка - такое даже шимпанзе в состоянии сделать
Serg_1960
24.04.17
(32) Я бы не стал так резко выражаться, ибо запустить отладку и посмотреть стек вызова, чтобы знать куда "навтыкать"(цы) точек останова - нужен уровень развития чуть выше шимпанзе :)
John83
26.04.17
в итоге в ТЧ в принятых счетах учета был указан НЕ забалансовый счет
всем спасибо |
RomanYS
27.04.17
00:25
(34) Значит всё-таки ВообщеЛевыйКонтрагент был постащиком тех партий, которые УПП посчитала "принятыми"
John83
28.04.17
(35) а ведь прав
списалась партия по этому поставщику Только почему по партиям от других поставщиков не сформировались подобные проводки? |
