Python. Не получилось установить numpy ☑
0 megabax
24.04.17
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решать проблему с установкой numpy? Скачал дистрибутив, запускаю файл setup.py, он там что-то сделал, и все. Я скопировал его в каталог библиотек питона, А потом, при попытке запустить программу
import numpy as np
print(np.exp(1))
Пишет:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python34\lib\numpy\__init__.py", line 126, in <module>
    from numpy.__config__ import show as show_config
ImportError: No module named 'numpy.__config__'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "D:\Самообразование\Питон\Нейросеть\neural_net.py", line 1, in <module>
    import numpy as np
  File "C:\Python34\lib\numpy\__init__.py", line 131, in <module>
    raise ImportError(msg)
ImportError: Error importing numpy: you should not try to import numpy from
        its source directory; please exit the numpy source tree, and relaunch
        your python interpreter from there.
Подскажите, пожалуйста, как лечить?
1 NorthWind
24.04.17
Гуглить не пробовали? Вот здесь есть кое-какие советы http://stackoverflow.com/questions/7818811/import-error-no-module-named-numpy
