УНФ 1.6 КУДИР при УСН 15% (часть 2) ☑
0 Звездец
25.04.17
01:50
Долго ждал я нормальное формирование КуДИР в УНФ, но видимо что-то у разработчиков пошло не так.
1. Признание расходов на товары купленные с НДС
    купили единицу товара за 100р, в тч НДС 15р, проводим его оплату
    реализуем его и в КуДИР видим 2 строки признание расходов на товары 100р и отдельно признание расходов по НДС 15р.
    То есть имеем явный перерасход.
Кроме того в рабочей базе судя по сумме почти половина расходов не признана, хотя оплачена и реализована
2. Списание товаров никак не подтверждает расходы и соотсетственно в Кудир отсутствует вовсе.
3. в рабочей базе вообще красота. Покупаем 2 позиции товаров общей суммой 5900 без ндс, продаем также одной накладной все поступившее. В итоге признание на 5400 (цифры немного округлил, но закономерности никакой)
4. схема
приход товара - реализация товара - оплата поставщику не попадает в расходы вовсе
в общем какой-то алес. Да же не знаю с чего начать разгребать такой апдейт
1 Bell
25.04.17
02:49
Так перейдите на нормальную бухгалтерию 3.0.
2 h-sp
25.04.17
04:38
"видим 2 строки признание расходов на товары 100р и отдельно признание расходов по НДС 15р. "
это вы не поняли. Это не признание расходов по НДС - это просто форма отчета кудир такая. Расходы 100р. и в том числе указывается сколько из них входной ндс.
если вас пугает, то там в настройках можно задать вывод НДС в той же строке.
3 fmusr
25.04.17
05:12
Подскажите пожалуйста, входяший ндс нужно выделять отдельной строкой или же в одной строке с указанием в т.ч. НДС?
Покупаю у поставщика с НДС.
Продаю клиентам без НДС, т.к. ИП УСН 15.
1с77 в КУДиР не разделяет закупку у поставщика на 2 строки: на сумму без ндс и сам собственно ндс. Это правильно?
4 h-sp
25.04.17
07:48
(3) правильно
5 Звездец
25.04.17
07:49
(2) в том то и дело что в первой строке НДС тоже содержится и суммируются потом обе строки в итого
6 Звездец
25.04.17
07:51
(1) и зачем тогда эта УНФ сдалась если еще для КуДир БП клиентам покупать у которых и бухов то нет. Свой то учет сведу в БП при необходимости
7 h-sp
25.04.17
08:00
(5) ничего не понял. покажи на скрине. А вообще-то смотри лучше у каждого документа движения по кудир. Чтобы понять откуда суммы.
8 Звездец
25.04.17
08:08
Чуть позже скину скрин.  С удовольствием посмотрел фильм, но как таковых движений доки не делают, там намудрили не Хило с этим
9 Звездец
25.04.17
Приходная накладная
https://cloud.mail.ru/public/YZM6/vch8QBgum
Расходная накладная
https://cloud.mail.ru/public/8pcr/3YZYRTeEx
И в итоге в Кудир
https://cloud.mail.ru/public/BDpA/xjdbU6Uc6
Если товар куплен без НДС, то в этом случае все ок (первая строка на скрине)
10 Звездец
25.04.17
08:34
а то что 4 пункт вообще не попадает совсем загадка. Код пока не разобрал. пишется куча разных регистров, + формируется отдельный док, делающий записи на конец квартала, причем он переформировывается при проведении каждого нового документа
11 h-sp
25.04.17
(10) а оплата поставщику где?
12 Звездец
25.04.17
есть, ПН оплачены, в Кудир то они попадают. Проблема в том что не правильно
13 Звездец
25.04.17
ошибку с суммами поправят в ближайшем обновлении
14 h-sp
25.04.17
(12) не факт. там может сдвинуться, например, оплаты привяжутся не к тому приходу. Поэтому я всегда и смотрю движения по регистрам.
15 Звездец
25.04.17
(14) в том то и дело, что я пока не могу понять как они распределяют, кода накрутили много. Но при разнесении оплат я всегда указываю накладные, автораспределением не пользуюсь
16 h-sp
25.04.17
(15) ну регистры накопления должны там быть. расходы усн, взаимеорасчеты усн, кудир. неужели нет регистров?
17 Звездец
25.04.17
(16) регистров много и много в них данных. Например есть регистр закупридлякудир, но данные из него в кудир не идут
18 h-sp
25.04.17
(17) а сам регистр Книга доходов расходов отсутствует?
19 h-sp
25.04.17
(17) там не всегда должно идти. А только если встретятся 3 события. Поступление, оплата поставщику и реализация. И в последнем по времени из этих документов в регистре закуп должно что-то щелкнуть, и запись отправляется в кудир.
20 Звездец
25.04.17
присутствует, но в него пишет только новый документ записи и корректировки кудир, который переформировывается пр проведении каждого нового дока, вот в формировании его как раз таки и не могу разобраться, наворотили там очень много
21 Звездец
25.04.17
(19) это я знаю, но проблема в том что не щелкает как раз таки
22 Звездец
25.04.17
пытаюсь разобрать задумку авторов кода и никак не получается. Не могу никак найти в какой момент вызывается перезаполнение этого документа с записями
