Не создаётся COM-объект в обычной форме
0 repin_mike
25.04.17
Привет всем!
8.2, серверная, платформа и сервер 1С установлены физически на одной машине, на этой же машине установлена библиотека COM. У конфигурации две формы, одна управляемая вторая обычная. Беру управляемую и пишу:
&НаКлиенте
Процедура Подписать(Команда)
    ПодписатьНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПодписатьНаСервере()
        Try
            PDF = New COMОбъект("DebenuPDFLibrary64AX1113.PDFLibrary");
        Except
            Message("Не зарегистрирована библиотека!");
            Message(ErrorDescription());
            Return;
        EndTry;
Всё замечательно отрабатывает, COM-объект создаётся. Теперь беру обычную форму и в модуле формы пишу:
Процедура Подписать()
        Try
        Except
            Return;
        EndTry;
Говорит "Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Класс не зарегистрирован"
В чём может быть дело?
1 Lexey_
25.04.17
(0) в клиенте и сервере
2 Lexey_
25.04.17
+(1), вернее, просто в клиенте
3 repin_mike
25.04.17
(2) Ну я и сам догадываюсь что "из-под клиента" почему-то СОМ объект не виден, а "на сервере" виден. Но почему? Клиент толстый, установлен на тот же компьютер, что и сервер 1С.
4 Неверный Параметр И
25.04.17
Я бы сказал в отличии. Клиента отправлено сервера. В два раза.
5 Неверный Параметр И
25.04.17
от сервера
6 dezss
25.04.17
(0) 64х, а платформа клиента небось 32х?
7 dezss
25.04.17
(6) upd х64 и х32
8 Лефмихалыч
25.04.17
(0) причина в отсутствии прав у виндового пользователя, под которым запускается платформа во втором случае. В первом случае у тебя СОМ-объект создается под правами пользователя службы сервера, а во втором - под твоим виндовым пользователем.
9 repin_mike
25.04.17
(6) да
(8) Если дело в этом, а не в (6), то можно ли это победить как-нибудь? Напр. создавать COM объект в общем модуле с галочкой "Сервер"?
10 бомболюк
25.04.17
в разрядности причина. COM объект у тебя судя по названию 64 битный.
11 dezss
25.04.17
(9) если на серваке под админом, то (8) не прокатит...
12 бомболюк
25.04.17
ну и да, судя не только по названию, но и потому, что под сервером он запускался успешно.
13 Лефмихалыч
25.04.17
(9) надо зайти в оснастку COM+ приложений и там добавить всех, кого надо, на закладку с правами.
14 repin_mike
25.04.17
(10) Да, COM объект 64разрядный, сервер тоже 64разрядный, платформа 32хразрядная. Из обычной формы получается вообще никак, только платформу 64 ставить? Или есть варианты?
15 бомболюк
25.04.17
может есть 32хбитный вариант?
16 repin_mike
25.04.17
(14) ну или библиотеку 32 искать..
17 dezss
25.04.17
(14) а в ОФ нельзя использовать директивы компиляции?
18 Лефмихалыч
25.04.17
да нормально с битами всё. Прав нет прост
19 repin_mike
25.04.17
(17) я не знаю
20 dezss
25.04.17
(17) снимаю вопрос...низя, походу...
21 repin_mike
25.04.17
(6) Взлетело, дело было именно в этом. Нашёл 32хразрядную библиотеку и всё чудесно работает. Спасибо за наводку.
