Админ
Как гарнитуру (наушники+микрофон) переключать между компом и смартфоном?
0 vis_tmp
25.04.17
Существует ли такое устройство, как переключатель источника для головной гарнитуры?
Обычная гарнитура (наушники+микрофон) подключена к компьютеру.
И было бы удобно через неё же общаться и по смартфону.
Для этого нужен переходник (2-в-1 3.5мм jack - такие продаются, это не проблема) и плюс к этому какой-то "свитчер/селектор/микшер" которым можно было бы механически переключать какая пара проводов сейчас подключена к гарнитуре - от компьютера или от смартфона.
Возможно ли это?
1 drcrasher
25.04.17
2 vis_tmp
25.04.17
jack - не проблема, я же написал
Нужно переключатель
3 drcrasher
25.04.17
(2) тогда тебе надо что-то типа https://www.chipdip.ru/product/asw-13-102 вот такого. можно перекидывать землю, но лучше найти, чтобы перекидывало все провода (4 или 5, сколько из там)
4 Fragster
использую блютуз гарнитуту с поддержкой нескольких сопряженных устройств. У меня sony sbh-50 так работает. переключаешься между компом/смартфоном прямо на гарнитуре.
5 lodger
25.04.17
поищи такое http://electronicsusa.com/mk1and2.html
у китайских друзей с алиэкспресса. по схеме и компонентам должно стоить копейки.
6 vis_tmp
25.04.17
(3)Да, надо чтобы физически переключалась одна пара проводов идущих к гарнитуре на другую пару
7 vis_tmp
25.04.17
(%)Искал на Али, в том-то и дело, что не нашёл
8 vis_tmp
25.04.17
(5)Для телефонов (т.е. один аудио провод) - такие видел.
А нужно коммутировать пару проводов - таких не нашёл
9 Vladal
25.04.17
(8) НУ вот с одного конца разветвитель для компьютера присобачить, а к тому разветвителю подключи телефонный (с одним штекером).
10 Chieftain
25.04.17
11 Chieftain
25.04.17
12 Chieftain
25.04.17
либо руками поработать - переключатель П2К + разъемы
13 vis_tmp
25.04.17
(11)Видел такие - они все для одного провода
14 Chieftain
25.04.17
(13) т.е. микрофон отдельным проводом подключается?
15 b_ru
25.04.17
А ты просто купи две штучки. Правда надо будет два раза кнопку тыкать, но не суть. В конце концов микрофон может и не понадобится к компу подключать.
16 vis_tmp
25.04.17
(14)Обычная головная гарнитура - два штекера идут в комп
17 vis_tmp
25.04.17
Надо, в этом и смысл.
Поговорил по скайпу, переключил на телефон, поговорил по нему и обратно.
18 Chieftain
25.04.17
(17) а телефон тоже с отдельным входом микрофона? Или комбинированный?
19 vis_tmp
25.04.17
Телефон обычный, с одним jack
Но, если нужно, есть разветвители "2 в 1"
Типа https://ru.aliexpress.com/item/2017-Audio-Splitter-Y-Jack-Male-to-2-Female-M-F-3-5mm-Stereo-Cable-Adapter/32780223662.html
20 Chieftain
25.04.17
(19) это другое, это просто разветвитель.
тебе к телефону нужен типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-Stereo-Splitter-Audio-Male-to-Earphone-Headset-Microphone-Adapter-couples-turn-wiring-connector-2X/1992777510.html?spm=2114.41010608.4.23.m5katV
21 vis_tmp
25.04.17
(20)Да, верно
22 vis_tmp
25.04.17
Очень странно, что никому кроме меня не понадобилось такое переключение гарнитуры между компом и телефоном :(
23 Fragster
(22)->(4)
24 vis_tmp
25.04.17
(23)На компе нет блютуза
25 Garykom
Блютуз в комп и гарнитуру включенную в него шаришь для смарта
26 vis_tmp
25.04.17
(25)Понятно, что так можно реализовать.
Казалось, что проще всего механический переключатель для двух пар входящих (от источников) штекеров на пару выходящих (на гарнитуру)
27 b_ru
25.04.17
Можно кстати эту задачу решить чисто программно. Воткнуть уши в заднюю панель ПК, а телефон в переднюю (естественно, на телефоне микрофон и колонки должны быть поменяны местами, т.е. выход гарнитуры на микрофон соединить с входом для наушников на ПК). Ну и Virtual Audio Cable поможет избавиться от эха.
28 Fragster
(24) у китайеб блютуз в USB 50 рублей стоит
29 Fragster
ну ладно, 4 блютуз 150 рублей
30 vis_tmp
25.04.17
(27)Хочется простое и надёжное решение.
Механический переключатель - самое то было бы!
31 Garykom
(26) Переключатель на 6 контактов и немного проводов с разъемами не спасут?
Ах да еще же руки не из мягкого места нужны...
1. https://www.chipdip.ru/product/pt73-2-2
2. https://www.chipdip.ru/product/aud-13-2
3. https://www.chipdip.ru/product/np-306
4. провода и прочее по вкусу
32 Garykom
Еще можно найти древний механический KVM свитч для монитор/клава/мышка со звуком или даже без звука и заюзать его
Во смотри какая прелесть https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/SV231DVIDDU.C.jpg
33 Garykom
(31)+ Хотя тумблер можно и подешевше
1. https://www.chipdip.ru/product/mts-202-a1
зато выглядит круче с ручкой то ))
34 b_ru
25.04.17
(32) Он же стоить будет дороже чем смартфон, комп и чугунный мост вместе взятые.
35 Garykom
(34) зато паять ниччЁ не надо
36 zak555
25.04.17
кстати, а есть 0, но с учётом пара наушников, но чтобы на них можно было выбирать куда подключаться
37 Garykom
38 Garykom
(36) Практически все современные звуковухи со многими 3.5 входами/выходами они тама программные...
Короче софтварно переключай как хошь звук между ними, можно даже микшировать при желании.
39 Garykom
22:33
(38)+ в смысле встроенные в приличные мамки звууковухи
40 Garykom
(39)+ вот http://pastenow.ru/1MKJU 7 аналоговых входов/выходов (5 сзади + 2 спереди) и еще цифровой чисто выход
Итого можно воткнуть 4 пары стерео наушников с микрофонами каждый в системник
41 zak555
25.04.17
22:43
(40) хочу пару беспроводных наушников : наушник1 и наушник2
захотел подключился к компу, захотел к телеку, захотел к другому телеку, который супруга смотрит
или захотел к смартфону и т.д.
42 Garykom
(41) Ищи блютуз наушники со сменными id с кнопкой(ами), вроде были такие
43 zak555
25.04.17
(42) можешь для примера ссылку привести
44 vis_tmp
25.04.17
(31)В принципе - да, по смыслу это и нужно.
Чувствую придётся паять...
Время жалко, думал что можно такое найти готовое
45 Garykom
23:03
(43) Сча поискал и нашел только или на 2 устройства или с NFC быстрым подключением/переключением
Может уже не делают такое, технически то реализовать не проблема, каждое блютуз устройства имеют уникальные имя + мак-адрес. Если их поменять то и выключить/включить то произойдет переключение к тому внешнему устройству на котором эти имя+мак прописаны.
46 zak555
25.04.17
(45) как тогда к одному устрйоству двум наушникам подключиться ?*
47 Garykom
(45)+ Другой вариант это заюзать некую внешнюю умную переключалку, наушники всегда соединены с одним этим девайсом а оно уже пробрасывает/коммутирует куда нуна по командам к примеру с тех же наушников (на крутых там кнопки есть функциональные)
48 Garykom
(46) Никак )) Или это устройство должно уметь мультиподключения делать
49 Garykom
(47)+ Гм можно такое собрать на orange pi и парочке блютуз usb донглов, выйдет в пару тыщ
50 vis_tmp
25.04.17
23:15
Наподобие такой штуки я хочу
http://www.ebay.com/itm/2-PORT-3-5mm-STEREO-Manual-Sharing-Switch-BOX-Audio-Speaker-selector-way-2-1-/222343690109?hash=item33c4b7777d:g:zR8AAOSwa~BYTntZ
Только тут для одиночного jack, а мне нужно для парных
51 Garykom
(50) возьми 2 и не выделывайся
52 Garykom
(51)+ Ну или сделай переходники и вместо стерео гони моно+микрофон
53 vis_tmp
25.04.17
(51)Ага, и две кнопки нажимать надо будет )
54 Garykom
23:25
(53) Запараллель
55 vis_tmp
02.05.17
Посмотрел, есть в продаже всякие разъёмы 3,5 мм и male и female.
Только тумблер подходящий не могу найти...
Нужна коммутация трёх линий либо на одну тройку линий либо на  вторую тройку линий.
Условно говоря: входы 1,2,3 соединяются со входами 4,5,6 либо со входами 7,8,9.
Как найти?
Бывают ли такие?
56 Garykom
(55) Нафига те все линии то переключать? Землю только перекидывай и все...
57 Dotoshin
02.05.17
58 vis_tmp
02.05.17
(57)Нет, таких полно - тут jack телефонный на 3 линии.
А у меня компьютерная гарнитура - там два же два провода: отдельно микрофон, отдельно уши.
59 vis_tmp
02.05.17
(56)Думаю, что лучше полная развязка
60 Fragster
(55) смотай три переключателя изолентой
61 Garykom
(58) Не будь тупицей, там раздельные штекера для стереозвука и микрофона.
Если у тя гарнитура совмещенная то переходники https://ru.aliexpress.com/store/product/3-5MM-Headphone-Microphone-Splitter-Adapter-Laptop-Lenovo-Mobile-10PCS-LOT/1050635_1606474852.html
62 Garykom
(61)+ вот https://www.amazon.com/Speaker-Headset-Switching-Manhattan-172851/dp/B000K8PH8C даже с одним выходом на гарнитуру - сразу кабель на смартфон 4 контакта
63 Chieftain
02.05.17
(62) Не, это не то.
Здесь один источник коммутируется на два выхода.
Ему же нужно два источника коммутировать на один выход.
Если эта штуковина механическая, то в теории можно к разъемам на коробке подключить источники звука, а к проводу - наушники и гарнитуру.
64 Garykom
(63) Эта штука точно "механическая" с обычным резистором
65 vis_tmp
02.05.17
По идее тут вообще не нужно электрики.
Чисто механическое переключение линий
66 Chieftain
02.05.17
(65) Согласен.
Достаточно несколько разъемов, переключатель П2К типа такого:
http://www.brownbear.ru/goods/2692.html
Добавить паяльник и пару не сильно кривых рук.
67 vis_tmp
02.05.17
(66)Какая у него, интересно, схема коммутации?
68 Chieftain
02.05.17
(67) 4 группы по 3 контакта для переключения
69 Chieftain
02.05.17
+(68) Тебе, в общем-то и 4 достаточно, соединить как у комбинированных разъемах. Но можно и на 6 групп поискать.
70 vis_tmp
03.05.17
06:33
Кажется, нашёл - тип переключателя "3PDT"
Примерно такой
https://ru.aliexpress.com/item/AC-250V-2A-125V-5A-ON-ON-2-Position-3PDT-Toggle-Switch/32805481262.html
Есть ещё с кнопкой
https://ru.aliexpress.com/item/New-Durable-Black-Auto-3PDT-9Pin-Stompbox-Electric-Guitar-Effects-Pedal-Foot-Switches-True-Bypass-Promotion/32700167963.html
правда непонятно фиксируется ли кнопка в нажатом положении
71 vis_tmp
03.05.17
Кто-нибудь сталкивался с такими (70) переключателями?
72 Garykom
(71) Сходи уже в радиотовары и спроси про переключатели, пойми тут не профильная аудитория
73 vis_tmp
03.05.17
(72)Схожу, конечно!
Просто людей много - вдруг кто знает?
74 Chieftain
04.05.17
(70) Тогда уж ищи 4PDT, тебе минимум 4 группы нужно
75 vis_tmp
04.05.17
(74)Почему 4 ?
76 Chieftain
04.05.17
(74) левый канал, правый канал, микрофон, общая земля
77 Chieftain
04.05.17
И, кстати, если будешь сам собирать - комбинированных разъемов лучше сделать сразу пару в параллель, т.к. для TRRS есть два варианта распиновки.
78 vis_tmp
05.05.17
06:08
(77)О, спасибо за наводку!
Вчера как раз сам задумался о распиновке штекеров гарнитуры
79 vis_tmp
05.05.17
06:45
Можешь пояснить это?
80 Chieftain
05.05.17
(79) на вики посмотри - wiki:Разъём_TRS
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/TRRS_OMTP-CTIA.png/220px-TRRS_OMTP-CTIA.png
Просто для того, чтобы любой источник звука с 4-пиновым разъемом заработал - лучше сделать сразу оба параллельно, но с разной распиновкой.
81 vis_tmp
05.05.17
(80)Спасибо, понятно
82 vis_tmp
05.05.17
Кстати, а точно есть электрическая совместимость подключения комп. гарнитуры в телефону?
Через переходник, типа этого, к примеру
83 vis_tmp
05.05.17
Нужно ещё найти распайку обоих штекеров гурнитуры
84 Garykom
(82) "электрическая совместимость" - это круто
85 Cyberhawk
05.05.17
Что-то не понял, про беспроводные наушники / гарнитуры еще не обсуждали? Как беспроводную гарнитуру переключать между ноутом и смартфоном?
86 Cyberhawk
05.05.17
+(85) Или между двумя телефонами
87 Garykom
(85) (86) обсуждали
нуна чтобы одно из устройств (комп или телефон) было умной переключалкой и делало проброску на другое
если устройство не умеет держать одновременно 2 аудио соединения по блютузу с двумя девайсами то нуна еще одно отдельное устройство (с 2-3 блютузами) с которыми соединена гарнитура а оно переключает между исходными компом/телом или двумя телами
ну или нуна каким то образом менять на лету BD_ADDR:PIN гарнитуры
88 vis_tmp
06.05.17
(85)Беспроводные не рассматриваем.
89 Фокусник
06.05.17
(22) Не все в службе поддержки работают ;)
90 vis_tmp
06.05.17
(90)Я тоже в ней не работаю :)
91 sdv2000
06.05.17
(90) собака сам себе писака?
92 fly7
07.05.17
08:35
ребята, у Apple это реализовано на уровне софта ))
у меня наухники подключены к маку,
когда на телеф приходит звонок мак приглушает музыку и звонит софтовый телеф, можно ответить на звонок в гарнитуру
точно так же работают смс
одно ограничение - мак и ифон должны быть в одной wifi сети
93 vis_tmp
07.05.17
А мне нужно на винде...
94 Chieftain
07.05.17
(93) ты этта, не горячись, набегут адепты и внушат необходимость покупки макбука, ипхона и всей необходимой лабуды
95 Cyberhawk
07.05.17
Посмотрел, моя первая и единственная блютус-гарнитура Жабра какая-то там оказывается поддерживает сопряжение одновременно с двумя устройствами.
Может, автора такая же возможность устроит?
96 Chieftain
07.05.17
(95) Переключать мультипоинт-гарнитуры хлопотно
97 vis_tmp
08.05.17
(95)Нет, надо обычную проводную
98 Ислам
08.05.17
(0) Мне нужно было устройство для подключения наушников с мткрофоном от телефона (один джек) к компу (два джека), я его спаял, не выходя из дома.
Ты тоже спаяй то что ты хочешь, это очень легко. Просто кажется что сложно потому что ты еще не знаешь что это легко.
Нужно только переключать провода на наущники. Если наушник один - то только один провод переключать.
Микрофон можно не переключать, пусть всегда будет соединен и с компом и с телефоном, это не мешает.
99 Ислам
08.05.17
(0) Ну а если ты всего лишь программист, и руки растут из задницы (не умеешь паять совсем, от слова совсем), то соедини выход один из выходов звуковухи и один из микрофоном компа с телефоном, а гарнитуру вставь в другие выходы в комп (обычно есть по два выхода на микрофон и колонки, на передней и задней панели.
Потом найди или сделай программу которая соединяет гарнитуру через комп с телефоном.
Будет такая связка без механических переключателей:
гарнитура====комп====телефон
комп будет играть роль программного переключателя. Надеюсь понятно
100 vis_tmp
09.05.17
100, вроде )
(98)Такой переходник, да, несложный.
Они и в продаже есть, кстати.
А у переключателя, который мне хочется, схема всё-таки сложнее выходит.
101 Ислам
09.05.17
(100) Сложнее чем что? Простейшая схема же. Разрезать пару проводов и впаять один переключатель с тремя контактами.
102 vis_tmp
09.05.17
(101)Подожди, как-то слишком просто у тебя получается.
Есть гарнитура подключаемая к компьютеру двумя обычными трёхпиновыми штекерами 3.5 мм (стерео наушники + микрофон).
Есть телефон с четырёхпиновым гнездом.
Нужно реализовать возможность переключение гарнитуры с компьютера на телефон.
103 Chieftain
09.05.17
(102) Ты уже 15 дней думаешь. А схема действительно простейшая.
104 Ислам
09.05.17
22:18
(102) Допустим простые переходники найдешь готовые.
В телефон нужен Y-образный переходник с двух трехпиновых на один четырехпиновый штекер.
Микрофон подсоединяешь через другой Y-образный разветвитель (с одного трехпинового на два трехпиновых штекера) сразу к двум устройствам - к компу и к первому переходнику телефона.
Наушники нужно подсоединить через третий Y-образный разветвитель тоже к двум устройствам, как и микрофон, но так же нужно в разветвитель наушников впаять переключатель.
Левый и правый наушник можно соединить в один провод на разветвителе, стерео тебе все равно для скайпа не нужно. Получится всего два провода от наушников: Сигнал и Масса. Переключать нужно только один провод, не важно какой, второй пусть идет всегда включенным на оба устройства.
Итого: нужно врезать трехконтактный переключатель в переходник. Один конткт входной, и два контката переключаемых выходных.
Надеюсь понятно без картинок
105 HawkEye
09.05.17
(0) моя гарнитура автоматически переключается на телефон когда идет звонок... остальное время можно спокойно слушать комп...
106 vis_tmp
10.05.17
07:19
(103)Работа же... а эти думания глубоко в фоне идут )
107 Cyberhawk
10.05.17
(105) Огласи модель
108 Господин ПЖ
10.05.17
(0) в дорогих гарнитурах это есть "из коробки"
109 vis_tmp
10.05.17
(108)У меня обычная.
Именно такой переключатель есть?
Пример можешь привести?
110 Господин ПЖ
10.05.17
111 Ислам
10.05.17
Господин Принцесса Жвачка, это же совсем другое устройство. ТС писал что ему для обычной уже купленной гарнитуры надо дополнительный переключатель на два устройства.
112 Fish
(111) Из Оки полноприводный джип сделать не получится, даже если дополнительный переключатель прицепить :))
113 Господин ПЖ
10.05.17
для тебя всё вокруг "шайтан-арба", верю...
"Именно такой переключатель есть?
Пример можешь привести?"
в (110) пример реализации переключателя в дорогой гарнитуре
но чу.. муслим вероятно - "не читатель"
114 vis_tmp
10.05.17
(112)Да ну.. какая тут связь с этим
Крутость гарнитуры не при чём.
Нужен простой механический переключатель от двух источников
115 Господин ПЖ
10.05.17
паять он не хочет
купить готовое не хочет
заказать на профильных форумах у умельцев не хочет (или заехать на радиорынок в Митино, поспрашивать у местных - там не только голимые торгоши телефонами сидят)
найти/купить на али не хочет
только мозг дрочит себе и окружающим 15 дней
за такой период уже можно было закрыть вопрос если бы он был актуален. банально заработать денег на готовое решение если на остальное не хваатает
116 vis_tmp
10.05.17
(115)Готового пока так и не нашёл - купил бы.
Паять больше времени потрачу, чем купить.
Но, чувствую придётся
117 vis_tmp
10.05.17
(115)Ты находил на али/ебее именно такую штуку???
Я неделю искал, листал...
118 Господин ПЖ
10.05.17
надо было бы - нашел
не факт что ты верно формулируешь критерии поиска
119 Fish
(116) Имхо тут только паять, т.к. ввиду того, что многие гарнитуры имеют встроенную поддержку нескольких источников (причём как проводных, так и блютуз), с отдельным переключателем для проводных гарнитур никто не заморачивается.
120 HawkEye
10.05.17
(107) плантроникс легенд... цифры не помню.
121 HawkEye
10.05.17
122 vis_tmp
10.05.17
(121)Интересно, вроде, похоже на мою задумку
С неудачного угла снято, разъёмы не видно
123 vis_tmp
10.05.17
(121)Как нашёл такое?
124 Garykom
(116) Купи уже https://market.yandex.ru/product--dexp-at-bt201/1710205494 за 250-300 рублей и успокойся
125 Garykom
(124)+ Хотя если в телефоне нету блютуза то заодно повод его поменять
126 vis_tmp
10.05.17
(124)И зачем мне блютуз к проводной гарнитуре?
127 Garykom
(126) Чтобы телефон к компу подсоединить и использовать его как гарнитуру с воткнутой проводной...
128 Garykom
(127) Комп использовать как "блютуз гарнитуру" для телефона
129 HawkEye
10.05.17
(123) есть у меня спец. программка... яндекс называется, могу поговорить и тебе доступ дадут... ннадо?
130 vis_tmp
10.05.17
(129)Надо! Как искал?
131 HawkEye
10.05.17
(130) ты не поверишь ))) "переключатель два миниджека"
132 Ислам
10.05.17
(113) Принцесса Жвачка как посмотрю "читатель" но не "пониматель" того что прочитал.
Смотри хотя бы (114) пояснение для тех кто на бронепоезде, если думаешь что муслимы не умнее тебя
133 vis_tmp
11.05.17
05:05
Есть похожие устройства:
http://www.ebay.com/itm/300815792392
http://www.ebay.com/itm/300884138147
http://www.ebay.com/itm/302123756784
Но они все сделаны с 4-х пиновыми джэками.
Если взять какой-то из них, то для подключения придётся ещё несколько переходников применить.
134 Ислам
11.05.17
(133) Во, то что надо. Из 4-х пинового очень легко сделать 3-х пиновый. Достаточно просто вставить в него 3-х пиновый джек ))))
135 vis_tmp
11.05.17
(134)А у гарнитуру же два трёхпиновых джека: стерео уши и микрофон
136 Chieftain
11.05.17
(135) Вот же развел тему. Поднимаешься, идешь в магазин, покупаешь, собираешь.
Ты же Омский вроде? Вот тебе тумблер на 4 группы, есть в наличии у вас: https://radiosfera.net/subject/38315
Плюс там же взять гнезда J3.5, провода для подключения к ПК и телефону.
Сам не можешь - ищи на авитах всяких услуги радиомонтажа по региону.
137 vis_tmp
11.05.17
(136)Прикинь, сходил и именно в Радиосферу.
Объяснил, что хочу - сказали, что такого вообще не бывает :)
Теперь, вот, собираюсь сам спаять, выясняю подробности распиновки всех этих джеков (гнёзд и штекеров).
138 vis_tmp
11.05.17
(136)За тумблер - спасибо!
Кода листал из сайт не заметил такого - удобно, что с винтиками.
139 Chieftain
11.05.17
(137) Ну хоть собрался ;)
Для упрощения сборки можешь взять:
- для подключения наушников и гарнитуры - пару гнезд 3,5
- для подключения к ПК можно провод типа такого https://radiosfera.net/subject/30151, порежешь пополам
- для подключения к телефону - любой шнурок с готовым J2.5 4pin, либо штекер https://radiosfera.net/subject/27271
140 vis_tmp
11.05.17
(139)>  для подключения к телефону - любой шнурок с готовым J2.5 4pin
У меня 3.5мм в телефоне, немного проще стыковать
141 Garykom
Проще USB звуковуху внешнюю взять и программную переключалку настроить, если человек ну ни в какую не хочет блютузом пользоваться...
142 Chieftain
11.05.17
(140) ну смысл не меняется ;) Просто если опыта пайки нет - можешь штекер спалить. Проще готовый провод взять и ненужное отрезать.
143 vis_tmp
11.05.17
(141)Не хочу..
Скажи, чем это будет удобнее одного механического тумблера?
144 Chieftain
11.05.17
(141) Ну мне проще вообще все звонящее в телефоне держать. Вместе с plantronics voyager pro hd. Хотя жабра, подключенная к ноуту, рядом всегда лежит.
А тут человеку может хочется музыку слушать и отвечать с компьютера/телефона. Да и софтовые переключалки имеют неприятное свойство "не отвечать" когда нужно переключить.
145 Garykom
(144) Софтовые переключалки можно настроить на режим микшера и конференцию устроить ))
Насчет "не отвечать" так предлагаю то переключение вручную кликом по экрану или еще как, а не автоматически
146 Garykom
(143) Пойти купить за 250-300 рублей юсб звуковуху, воткнуть с дровами и настроить микшер в винде это думаю более реально чем купить разъемы/провода/тумблер и спаять ))
147 Garykom
(146)+ Но если телефон с блютузом то лучше через него.
Минус только что если не отключить блютуз/комп то при звонке рядом с компом будет пытаться через "удаленную гарнитуру-комп" тел говорить.
148 Господин ПЖ
11.05.17
каждому свое. кто-то хочет вокруг себя лес из проводов
149 Garykom
150 vis_tmp
11.05.17
(144)Телефон и скайп
151 vis_tmp
11.05.17
(146)Спаять тоже реально, только подготовка дольше )
152 vis_tmp
11.05.17
(148)А увеличивать источники излучение вокруг себя лучше?
153 Господин ПЖ
11.05.17
(152) я тебя не агитирую. просто сделай уже что-нибудь. с проводами или без
154 vis_tmp
11.05.17
(153)Сделаю! Это же всё в свободное от работы время, которого очень мало
155 Ислам
11.05.17
(135) >> А у гарнитуру же два трёхпиновых джека: стерео уши и микрофон
Я же писал уже про это. Почему не читаешь? Там все просто.
В (104) я всю схему описал. А с той приблудой покупной вообще все просто, паять даже ничего не нужно, только разветвителей купить подходящих.
156 vis_tmp
11.05.17
(155)Я прочитал, но сложно представить схему
