Ошибка при подключении ADODB ☑
0 ils108
25.04.17
Добра всем! Подключаюсь к базе следующим образом.
ConnectionString =  "" +
    "Driver={Driver do Microsoft Paradox (*.db )};" +
    "DriverId=538; FIL=Paradox 5.X; " +
    "PWD=" + Пароль + ";" +
    "DefaultDir=" + КаталогФайла + "; DBQ=" + КаталогФайла + ";" +
    "DataCodePage=ASCII";
    cn = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    cn.Open(ConnectionString);
    ТекстЗапроса = "Select * from " + ИмяФайла;
    rs = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
    rs.Open(ТекстЗапроса, cn);
Выскакивает следующая ошибка
{Обработка.ЗагрузкаИзRKeeper.МодульОбъекта(243)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
1 ils108
25.04.17
http://shot.qip.ru/00Tn5Q-418qb6UGi/
драйвер есть, он x32, кто-то знает как его использовать или где взять для x64 версии?
2 ils108
08.05.17
ап
3 ils108
11.05.17
07:41
Подскажите, что в данном случае выступает как источник данных? и где указать драйвер по умолчанию :)
4 МихаилМ
11.05.17
08:12
5 ils108
11.05.17
(4) Михаил, можете пояснить?
6 МихаилМ
11.05.17
7 ils108
11.05.17
с другой стороны клиент 1С же x32? и по идее драйвер как раз и должен быть x32 независимо от того, что винда x64?
8 МихаилМ
11.05.17
9 ils108
11.05.17
(8) у меня файловая версия, не серверная
10 МихаилМ
11.05.17
(9) не важно . читайте всю ветку.
11 ils108
11.05.17
скурил все эти ссылки, но так и взлетает.
когда пытаюсь протестить через udl
http://shot.qip.ru/00TvW3-6f35S7oPa/
12 ils108
11.05.17
(10) через Viewer получилось открыть, но все равно непонятно как из 1Ски подключаться
13 ils108
11.05.17
14 ils108
11.05.17
Михаил, выручайте, судя по всему больше никто не зашарил этот момент :)
15 МихаилМ
11.05.17
добавьте к "Driver={Driver do Microsoft Paradox (*.db )};"
строку из ViewODBC.html
16 ils108
11.05.17
(15) попробовал, такая же ошибка
17 Fragster
создать пустой файл .udl, открыть двойным кликом, настроить подключение, сохранить, открыть блокнотом
18 ils108
11.05.17
(17) хорошая идея, но есть ограничение связанное с тем, что там нет нужного драйвера
19 Fragster
(18) так поставь его
20 ils108
11.05.17
(19) нет такого драйвера для x64, да и зачем он если 1Ска x32?
21 ils108
11.05.17
АДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
АДО.ConnectionString = "Provider=MSDASQL;UID=ODBC;DSN=Personal";
АДО.ConnectionTimeout = 0;
АДО.Open();
попробовал цепануться через созданное подключение, ругается на разные архитектуры
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] В указанном DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу.
22 Fragster
23 ils108
11.05.17
так, немного сдвинулся, оказалось, что 1Ску накатил x64. Переставил, получается теперь подключиться, но
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат.
24 ils108
11.05.17
таблица .DB естественно
25 МихаилМ
11.05.17
если в ViewODBC таблица читается, то в 1с читается.
иначе ищите другой драйвер
26 ils108
11.05.17
(25) таблица отображается, но не открывается
http://shot.qip.ru/00TvW3-2f35S7oPl
27 МихаилМ
11.05.17
либо драйвер не тот
либо
http://filesformats.ru/chem_otkrit_format_fayla_db.html
28 ils108
12.05.17
07:23
Залейте пожалуйста драйвер или подскажите ссылку,  не могу нашарить в интернете почему-то
29 ils108
12.05.17
07:55
они в файлике odbcjt32.dll лежат
30 Бертыш
12.05.17
У меня родственная проблема. Только у меня вылетает на уровне
31 Franchiser
12.05.17
Драйвер настроен через х32 оснастку?
32 МихаилМ
12.05.17
выкладывайте файл-таблицу из бд.
чтобы подобрать драйвер
33 ils108
16.05.17
(31) [url=http://www.fayloobmennik.net/6989928]Categ.db[/url]
залил табличку.
у меня вышло очень странным образом на данный момент.
// цепляемся через пользовательский DSN
_АДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
_АДО.ConnectionString = "Provider=MSDASQL;UID=ODBC;DSN=Para";
_АДО.ConnectionTimeout = 0;
_АДО.Open();
"CollatingSequence=ASCII;DefaultDir=F:\1s\rkeeper\RK7 - DB;Driver={Driver do Microsoft Paradox (*.db )};DriverId=538;FIL=Paradox 5.X;FILEDSN=F:\1s\rkeeper\RK7 - DB\Paradox.dsn;MaxBufferSize=2048;MaxScanRows=8;PageTimeout=5;ParadoxNetPath=C:\WINDOWS\system32;ParadoxNetStyle=4.x;ParadoxUserName=admin;SafeTransactions=0;Threads=3;UID=admin;UserCommitSync=Yes;DataCodePage=ASCII;";
т.е. сначала загружаем DSN, потом подключаюсь по строке. Файлы в таком случае читает, но там кракозябры
34 ils108
16.05.17
35 ils108
16.05.17
(31) пробовал и так и так
36 ils108
16.05.17
на данный момент пришел к загрузке
ConnectionString =  "" + "Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 5.X;DefaultDir=" +
ТестКаталог + ";Dbq=" +ТестКаталог+ ";CollatingSequence=ASCII;";
и т.д.
данные загружает, но там кракозябры (
37 ils108
16.05.17
38 ils108
16.05.17
через Paradox Data Editor смотрю - данные в норме.
через ODBC Viewer  - кракозябры
39 Вафель
16.05.17
кодировка не та
40 ils108
16.05.17
(39) согласен =)
не могу понять как настроить
41 ils108
17.05.17
42 ils108
17.05.17
ап
