v7: 1с77 и 1с8: округление разное ☑
0 fmusr
25.04.17
Добрый день)
У нас 1с77.
У поставщика 1с8.
При создании документа Поступление тмц  -копейки в колонке Всего не сходятся.
Я выяснил, что в 1с77 округление идет до сотых, а в 1с8 - до много больше)) Отсюда это и расхождение.
Есть ли решение в этой ситуации, чтобы суммы сходились?
Реквизит "Всего" - заблокирован для редактирования(не нашел как это снять), чтобы можно был ов ручную чуть подкорректировать.
1 h-sp
25.04.17
(0) в 1c8 тоже до сотых.
2 Неверный Параметр И
25.04.17
Перевести поставщика на 7.7
3 Сияющий Асинхраль
25.04.17
Скорее всего при оприходовании неправильно выбираете способ включения налогов в суммы, лучше выбирать, чтобы НДС было В сумме, а не сверху, в этом случае суммы, вводимые в колонку "Сумма" будут совпадать с колонкой "Всего", из-за округления может не совпасть значение колонки НДС, но это самое значение можно поправить руками, изменение НДС не вызывает пересчета Суммы или Всего...
4 Злопчинский
25.04.17
Не мутатчесь всякой фигней.
Берете документ поставщика. Вводите три значения сумма(с НДС или без зависит от настроек ввода документа), сумма НДС, количество. И в 8ке получите те же самые цифры в учёта что и в 77 доках поставщика
5 Михаил Козлов
25.04.17
"Реквизит "Всего" - заблокирован для редактирования(не нашел как это снять), чтобы можно был ов ручную чуть подкорректировать." - скорее всего, это не реквизит табличной части, а колонка табличного поля, куда выводятся значения.
6 Сияющий Асинхраль
25.04.17
(4) Строго говоря (0) прав, эти три величины вводятся в любом случае, просто, если выбрано НДС сверху, то 1С пересчитывает Всего и оно как раз может и не совпадать, поэтому как и говорил ранее рекомендуется выбирать НДС В сумме. Все остальное уже описал.
