Отрицательное сальдо по счету 10.03 |
Amodeus
25.04.17
УПП партионка. Проводим перемещение гсм со склада в бак, после этого списываем Требованием накладной. На складах остатки есть. После проведения по партиям заворачиваем оборотку по 10му счету - на конец периода отрицательное сальдо. Подскажите в чем может быть причина?
Джинн
25.04.17
(0) Последовательность партионного учета нарушена.
Amodeus
25.04.17
Восстановление последовательности расчетов тоже далали
Джинн
25.04.17
(2) Чудес не бывает. Метод списания себестоимости какой?
Кстати - что есть "бак"? Это склад?
Amodeus
25.04.17
(3) Списание по среднему, да бак это склад.
Джинн
25.04.17
(4) Корректировка стоимости списания не выправляет картину?
Границу последовательности ручками шаловливыми не двигали в обход контроля?
Amodeus
26.04.17
05:55
(5) Границу не двигали, корректировку стоимости списания тоже делали(
Uragan_a
26.04.17
05:58
(25) смотрите регистр партий. Может корректировки делали.
Uragan_a
26.04.17
05:59
(1) вполне возможно ручные проводки делались?
Amodeus
26.04.17
06:38
(8) Корректировок записей регистров и Операций не было. Сумма по идее списывается правильная, но на остатке сумма меньше и не соответствует количеству номенклатуры,после проведения по партиям уходит в минус.
Злопчинский
26.04.17
06:41
(9) сумма списывается правильная но на остатке сумма меньше Как бы противлречивое высказывание
Amodeus
26.04.17
07:02
(10) Согласен. Получается так - если сформировать "Ведомость по партиям товаров на складах" (бу) то в итогах по количеству приход = расходу, а по сумме расход больше.
Amodeus
26.04.17
07:08
(11) по складу с которого перемещаем.
Amodeus
26.04.17
Была таки корректировка в прошлом году) Сторно поступления. Убил корректировку, снял с проведения поступление, которое она корректировала, новое поступление провел датой старого и все закрылось.
Злопчинский
26.04.17
(13) со сторон надо всегда осторожно. Отсторнировал док. А все последующие движения, порожденные исходным доком куда дели? Может оно и косячило из-за этого
Amodeus
26.04.17
(14) В таком случае какой выход кроме корректировки, если период закрыт и нужно отсторнировать док этого периода?
