варианты отчетов КА 2.2 ☑
0 1c_July
25.04.17
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, "куда рыть".
В Комплексной автоматизации 2.2 в разделе отчетов по продажам имеются отчеты по валовой прибыли. Под админом - несколько, т.к. добавлено еще 4 варианта этого отчета и есть в разделе ссылки на все - и на основной и на варианты.
Под пользователями видны только 2 варианта, ссылки на сам основной отчет и другие 2 варианта нет. Не могу понять, как так сделано - что у пользователя видно только часть вариантов, но при этом основного отчета нет. И как сделаны именно эти варианты, что в них нет кнопки "Сохранить вариант". Из основного и других 2 вариантов - есть эта кнопка. Права у юзеров на сохранение личного варианта есть, но кнопки в этих 2-х специфических вариантах не видно и под админом.
Доступность у всех вариантов - для всех пользователей.
1 1c_July
26.04.17
Выяснилось, что 2 варианта, которые видны всем - это варианты не основного встроенного, а дополнительного.
У этого дополнительного несколько вариантов созданы в его СКД.
Теперь вопрос такой - возможно ли в таком, дополнительном, отчете разрешить пользователю сохранение своего индивидуального варианта? Если да - что сделать, чтобы кнопка вариантов появилась?
2 1c_July
26.04.17
у пользователя, имеющего обе роли (ДобавлениеИзменениеВариантовОтчетов и ДобавлениеИзменениеЛичныхВариантовОтчетов) даже без кнопки - при изменении настроек и закрытии отчета задается вопрос, желаете ли сохранить измененный вариант? И можно сохранить и общий, и индивидуальный.
А у тех, у кого только одна роль - ДобавлениеИзменениеЛичныхВариантовОтчетов - такой вопрос не задается и кнопки нет, хотя вроде должно быть доступно сохранить свой вариант (во встроенных отчетах получается)
