Терминальный сервер 1с 8.2 на Centos 6.x ☑
0 Annapolis
25.04.17
Добрый день,
нужна подсказка от знающих людей, есть сервер 1с на centos 6.9, клиент серверный вариант работает без нареканий.
Дистрибутив 1с: 8.2x64
База УТ 10.3
ОС сервера: centos 6.9x64
SQL: postgresql 9
Клиент захотел чтобы в 1с можно было бы работать через веб-клиент или терминальный клиент.
вопрос: возможно ли с данной конфигурацией (1с8.2 УТ 10.3) поднять терминальный сервер?
PS не нашел инфы по поднятию терминального сервера на 8.2, только 8.3.
При поднятии веб-сервера, в браузере 1с запускается пустая, просто серое поле с верхним меню, везде пишут что из коробки УТ 10.3 не работает на веб-сервере, только УТ 11.
1 mehfk
25.04.17
xrdp
2 Fragster
только 8.3
3 Fragster
с вайном натрахаетесь
4 Fragster
5 stix2010
25.04.17
(0) Ничто не мешает использовать 8.3 c УТ 10.3 в толстом клиенте
6 Анна Ивановна
25.04.17
УТ 10.3 неуправляема, соответсвенно веб-клиент небудет работать со стандартным функционалом
терминальный сервер можно построить поразному, это почти никак независит от версии платформы, с вайном трахаться необязательно
7 Annapolis
26.04.17
(1) XRDP установил, все отлично подключается с машины клиента(windows 10x64) через обычный windows RDP, ярлыка на рабочем столе 1с нет. Именно это меня пока смущает.
8 Annapolis
26.04.17
(5) Вот это не пробовал, сегодня обязательно попробую.
9 Annapolis
26.04.17
(4) там тоже 1с 8.3
10 Annapolis
26.04.17
(6) К сожалению мои познания linux ОС не столь высоки, как хотелось бы, если подскажите в каком направлении, буду благодарен. Дело в том, что Fragster и stix2010 скорее всего правы, выход только 1с 8.3
11 Йохохо
26.04.17
(10) ну на платформу 8.3 ни что не мешает перейти, тут проблема только корректно обновить платформу
12 Annapolis
28.04.17
спасибо за наводки, УТ 10.3 работает на 1с8.3, я почему то думал что УТ 10.3 для 1с 8.2, еще ни где инфы не находил по поводу того что файл 1c-enterprise83-crs_8.3.x-xxxx_i386.rpm нужно брать из пакета 32 битного сервера, а поставил как раз 64 битный сервер, там этого файла нет. сегодня подниму веб-сервер и терминальный.
13 Черный маклер
28.04.17
(12) поставь толстого клиента и 10.3 будет работать через xrdp
14 Annapolis
03.05.17
Всем спасибо, все настроил на 1с 8.3 (УТ10.3) на терминальном сервере через XRDP. Работает очень быстро по сравнению с тем что было, а была файловая база лежала в локальной сети. На 1c 8.2 судя по всему нет возможности настроить терминал на линукс т.к. нет файла клиента. Тема закрыта.
15 Annapolis
05.05.17
Появился еще один вопрос, при открытии базы в режиме клиент-сервер ошибок нет, а вот при терминальном режиме выходит: com-объекты поддерживается только в операционных системах windows, чем чревато игнорирование данной ошибки?
16 Garykom
(15) ВК не будут работать которые COM, только Native API под linux
https://habrahabr.ru/post/191014/
17 Garykom
(16)+ сильно чревато если было/есть что то нестандартное из оборудования, ладно там сканеры ШК они есть под linux но вот разная ККТ и подобное типа весов потребует легких извратов и помощи возможно
18 Annapolis
10.05.17
Garykom, спасибо, ps не подскажите как на этом форуме плюсы в карму ставят?
