Битая база. Как правильно загрузить отсутствующую таблицу.
0 ReaLg
Есть битая база.
chdbfl ошибок не видит. ТИИ валится. При работе ошибка:
"Таблица не найдена: _Reference19".
Это таблица банковских счетов. Понятно, что данные по счетам потеряны, но это ладно, загрузим потом.
Есть бэкап этой базы этого же релиза. Бэкап не битый(ТИИ проходит, ошибка не возникает).
Выгружаю конфигурацию из этого бэкапа, снимаю битую базу с поддержки, загружаю конфигурацию(не сравнение-объединение, а именно загрузка конфигурации).
Все равно ошибка остается прежней.
Что делаю не так?
Заранее спасибо за советы :)
1 mikecool
25.04.17
если скульная база - скопируй таблицу из бекапа
2 mikecool
25.04.17
+1 а затем тии
3 Chameleon1980
25.04.17
tool_1cd не умеет?
4 ReaLg
(1) База, к сожалению, файловая. В дт, честно говоря, выгружать не пробовал, чтобы на sql перевести, но если нет таблицы - вряд ли получится, наверное...
5 ReaLg
(3) tool_1cd может показать проблему, но менять базу вроде-бы не может, если я правильно помню то, что о нем читал. Можно руками в hex редакторе создать табличку, но я не умею :) Ну и есть рабочая конфа - вроде как самый простой вариант - подсунуть ее как-нибудь...
6 Chameleon1980
25.04.17
(5) а вот мне почему-то запомнилось, что умеет.
Нужную версию нужно брать.
7 ReaLg
(6) Спасибо. Буду пробовать...
8 Chameleon1980
25.04.17
9 ReaLg
(8) Спасибо огромное за пинок в нужном направлении. Все получилось :)
