Админ
Принтер долго отправляет на печать задание ☑
0 Mihnikvar
26.04.17
03:20
Здравствуйте. Есть компьютер с принтером Kyocera Taskalfa 1801(ПК1), он соединён с другим компьютером (ПК2) по локальной сети через коммутатор, к принтеру настроен общий доступ. Если на ПК1 я что-то печатаю, то задание весит около 50-300 Мб за 1 лист, когда более 10 страниц печатаю, то и 1,5 Гб и т.д. при этом задание отправляется по 1-10 Мб в секунду, поэтому печать идёт долго. Если же печатаю с ПК2 на этом же принтере, то задание не больше 1 Мб, печатает очень быстро, не смотря на то, что принтер подключён к ПК1. В чём может быть проблема? На вирусы проверял, ничего нет, антивирус Доктор Web. Поиск в интернете ничего не даёт.
1 Oegir
26.04.17
03:29
Довольно мало информации, боюсь здесь шайками закидают :)
ОС одинаковая? какая?
Единственное, что могу подсказать на вскидку - проверить идентичность драйверов на ПК1 и ПК2.
2 Oegir
26.04.17
03:35
Кста, 10 МБ/с = 80 Мбит/с. Если сеть 100 Мбит/с, то скорость вполне нормальная. Нужно разбираться почему задание распухает, это зависит от того что печатается и от настроек драйвера.
3 Mihnikvar
26.04.17
03:35
Вот именно, что всё одинаковое.Я Не считая того, что ПК1  мощнее, чем ПК2. На обоих ПК стоит Windows 7 Профессиональная 64-х разрядная.
4 Mihnikvar
26.04.17
03:37
К ПК1 принтер подключён напрямую, а вот с ПК 2 задание идёт через ПК1
5 Mihnikvar
26.04.17
03:38
Попробую сегодня поменять принтер местами, посмотрю, что из этого выйдет. Я изначально устанавливал драйвера на ПК1, а потом точно так же и на ПК2, поэтому никаких кардинальных изменений быть не должно.
6 Mihnikvar
26.04.17
03:49
Просто, к примеру ПДФ файл, который состоит из 5 страниц (мне нужно было сделать 3 копии), весил при задании 1,3 ГБ, загружал он его около 3-х минут, выдавая каждый лист с интервалом в секунд 20, не считая прогрева и т.п., после копии пошли быстро. Со второго ПК задание весило около 1 Мб и пошло моментально.
7 Oegir
26.04.17
04:04
Конкретно про PDF: поищи в настройках окна печати Acrobat Reader и/или драйвера принтера что-нибудь про PostScript. Если принтер понимает PostScript, то его активация должна существенно повысить скорость печати.
8 Mihnikvar
26.04.17
06:46
Посмотрю, хотя, это при печати всего так, независимо от PDF, просто указал его, так как его чаще печатаю. Сегодня пошаманю и отпишусь.
9 b_ru
26.04.17
06:54
Это же сетевой принтер, зачем его вообще в какой-то компьютер втыкать и мучаться с виндовым спулером? Подключите его к сети непосредственно.
10 Mihnikvar
26.04.17
b_ru, там нету разъёма под сеть, чтобы можно было так сделать. Да и к тому же суть в том, проблемы это не решает, как мне кажется
11 Mihnikvar
26.04.17
Но дело, наверное, в компьютере, как мне кажется.
12 Dedal
26.04.17
Дело в драйвере или в системе печати Винды. Попробуй обновить дравер на ПК1
13 Dotoshin
26.04.17
(6) А это пдф он из какой программы печатается? Ну то есть файл печатается не сам по себе, а с помощью  какого-то приложения. Даже когда вы тащите ярлык файла на ярлык принтера, винда ищет приложение, которое может отправить на печать этот файл и печать идет через это приложение.
Так вот может на разных компах по разному настроена печать в этих приложениях?
или может это вообще разные приложения.
14 NorthWind
26.04.17
(0) нужно постараться понять, почему задание выходит таким тяжелым. Такие задания могут быть, например, при печати полиграфических макетов с запредельным разрешением. Но обычно те кто их печатает - об этом знают и принимают меры чтобы не мешать другим, например, печатают на специально выделенном для этого локальном принтере. Если же у вас так раздуваются обычные документы, то это ненормально. При постоянной работе вы положите любую сеть.
15 DrZombi
(10) Вам плохо кажется :)
16 b_ru
26.04.17
(15) К сожалению там действительно нет ethernet. Это недопринтер несмотря на цену.
17 Oegir
26.04.17
Задание выходит тяжелым скорее всего из-за того, что на удаленном компьютере переводится в растр с высоким разрешением и в таком виде гонится по сети.
Самый простой способ борьбы с увеличением размера задания - уменьшение разрешения печати: 300dpi для текстовых документов, 600dpi для графики позволяют получить вполне допустимое "офисное" качество печати.
Также для уменьшения объема задания печати придуманы языки управления принтером: PCL, PostScript и др.
В Windows-среде обычно используется актуальная модификация PCL. Видимо что-то не дает им воспользоваться и задание перегоняется в растр.
18 vova1122
27.04.17
Дело только в драйвере. У меня была аналогичная ситуация как у Вас (с ПК1 и ПК2), только принтер другой. Вес задания печати также увеличивался многократно. Заменил драйвер на более старый и все печатается моментально.
19 Mihnikvar
03.05.17
Короче говоря, оказалось, что по стандарту в свойствах принтера на ПК1 во вкладке "Дополнительно" галочка стоит на "Использовать очередь печати", когда я выбор сделал на "Печатать прямо на принтер", то всё поменялось. На ПК2 выбора нет, поэтому очередь печати использовать я не могу, поэтому на нём быстро печаталось. Когда я всё это выполнил, задания начали весить совсем мало и принтер теперь печатает очень быстро.
20 Mihnikvar
03.05.17
Когда выбрал "Использовать очередь печати", то вновь задания стали весить много. к примеру PDF из 6 страниц весил 750 Мб при задании, после этого он и 1 Мб не весил, один лист около 70 Кб весил.
