Вопрос по соглашениям в ут 11.2 ☑
0 Sinhrofazotron
26.04.17
Есть ут 11.2.3, соглашениями с клиентами выключены (нам это было не надо, так настроили до тебя)и используются только договора с клиентами. Теперь хотят использовать и заказы поставщикам (чтобы конкретный товар брался у конкретного поставщика по зарегистрированной цене), и при продаже клиентам использовать скидки наценки. Насколько я понял это возможно только при использовании соглашений. Но если их сейчас включить то в уже проведенных документах появляется незаполненное поле соглашение, слетают цены и т.д. Вопрос как малой кровью включить использование соглашений (в принципе они нужны только ради формирования заказов поставщику по потребностям и пр, и для скидок, цен и т.д при продаже)
P.S. также используется синхронизация с БП 3.0 и похоже клиенты с договорами как раз из бухгалтерии и были выгружены изначально
1 jour
26.04.17
Зависит от количества документов.
Если оставишь пустыми - ничего не случится, проводки никуда не денутся. Если есть желание заполнить - тоже никаких проблем, создаешь типовое соглашение, пишешь обработку со строчкой Документ.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов", Истина); чтобы в план обмена не попали и как бы все.
2 Sinhrofazotron
26.04.17
(1) если оставить пустым, при перепроведении думаю ругнется на незаполненный реквизит или нет?
при выборе соглашения в уже проведенном документе в табличной части слетают цены.
и третье если будет типовое соглашение и стоит использовать договоры, насколько я понял он создаст новый договор на основании типового  и при синхронизации с бухгалтерией, по логике, перенесет его туда и движения в бухгалтерии пойдут уже по нему?
3 jour
26.04.17
(2) Если перепроводить - то конечно будет ругаться.
Выбор соглашения в проведенном документе следует делать только через обработку.. либо использовать встроенную обработку, но в этом случае документы зарегистрируются для обмена, либо, что я изначально предлагал, написать свою. Это буквально 10 строчек.
4 ildary
26.04.17
(1) простите что встреваю, а вот эта штука: Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов", Истина);
поможет в такой задаче: мне надо перепровести часть старых документов по одному регистру (там не заполнено поле, надо перезаполнить), и хочется чтобы эти документы повторно не выгрузились через обмен УТ11.1->БП3 (не универсальный формат)?
5 Sinhrofazotron
26.04.17
(3) спасибо теперь понял, остался только вопрос с договорами при синхронизации с бухгалтерией.. буду пробовать если что, то опять на форум, задавать вопросы. Тяжело когда вроде бы в элементарные вещи тыкаешся
6 jour
26.04.17
(4) Именно для таких случаев эта штука и предназначена.
7 ildary
26.04.17
(6) спасибо большое за совет.
8 Sinhrofazotron
27.04.17
(6) кстати вопрос по синхронизации, стоит -Пользователь самостоятельно отбирает и регистрирует документы к отправке;
просто необходимо из бухгалтерии движения по расчетному в склад выгружать, а из складской по товару документы . все указал какие документы, и я так понял он каждый раз все платежки и накладные выгружает. Есть где почитать как настроить чтобы только новые и измененные платежки из бухгалтерии и  накладные из складской выгружать
9 jour
02.05.17
(8) Если каждый раз выгружаются все документы - значит нет подтверждения получения со стороны источника. Тут возможных решения два:
1 - На стороне источника доработать механизм выгрузки и очищать объекты к обмену после выгрузки. (это костыль)
2 - Со стороны приемника выгружать информацию о полученных объектах для источника.
Для первого варианта: если большого желания ковыряться в планах обмена нет И конфигурации на 8.3 то могу предложить обработку "Подключаемая обработка для запуска по расписанию обработки "УниверсальныйОбменДаннымиXML"" с инфостарта.
