Перенос кода справочника
0 jyurik
26.04.17
У меня есть справочник «Спецификации Номенклатуры». В нем есть стандартный код. Мне надо сделать еще такой же под другим именем, и стандартный закрыть на редактирование, и поставить проверку его на уникальность. А вот в новый код перенести номера из старого, чтобы они стали идентичными. Может, кто подскажет, как это сделать может, кто уже писал такую обработку. Не знаю даже с чего начать
1 DrShad
26.04.17
даже не представляем нафейхоа этот велосипед нужен
2 YFedor
26.04.17
(0) Ничего сложного не вижу, но присоединяюсь к (1)
Кроме того, если решился и не получается - скажи на каком моменте не получается
3 DrShad
26.04.17
если это все для обмена, то лучше синхронизируй по UID и не парься с кодами и наименованиями
4 Buster007
26.04.17
"Может, кто подскажет, как это сделать может, кто уже писал такую обработку" вроде типовая обработка ГрупповоеИзменениеРеквизитов позволяет такое сделать..
5 jyurik
26.04.17
(2) Думал сделать запрос и выгрузить в таблицу значений, а потом обратно в новый код загрузить
6 jyurik
26.04.17
(4) А где можно взять «ГрупповоеИзменениеРеквизитов». Я какие-то нашел разные не одна не открывается у меня управляемое приложение
7 YFedor
26.04.17
(5) А чего бы простым перебором результатов запроса не пойти?
8 jyurik
26.04.17
(7) не понятно, не делал так
9 YFedor
26.04.17
(8) что непонятно?
10 YFedor
26.04.17
Там две задачи:
1) скопировать один реквизит в другой
2) Автозаполнение и проверка уникальности второго реквизита
11 jyurik
26.04.17
(10) если не сложно
можно пример
12 jyurik
26.04.17
(10) а как скопировать? У меня весь вопрос в этом и состоит. Через обработку Группового Изменения Реквизитов не подойдет, поскольку там можно менять только на конкретное имя (на сколько я понял), а мне нужно код всего справочника перекопировать в новый код
13 Михаил Козлов
26.04.17
(12) Можно попробовать УниверсальныйПодборИОбработкаОбъектов (с ИТС).
Отбор объектов сделаете, а для обработки можно оформить произвольный алгоритм, примерно такого содержания:
Объект.НовыйКод = Объект.Код;
Объект.Записать();
14 jyurik
26.04.17
(13) у меня при открытии Универсальные подбор и обработка объектов выходит пустое маленькое окошко, в котором виден пункт "Все действия" и больше ничего нет
15 George Wheels
26.04.17
(14) Запусти её под толстым клиентом.
16 George Wheels
26.04.17
(15) + Толстый клиент (обычное приложение)
17 jyurik
26.04.17
(16) У меня прога на управляемом приложении
18 Serg_1960
26.04.17
(0) "Мне надо сделать еще такой же под другим именем" - в конфигураторе, в дереве конфигурации, стоя на строке справочника - F9
"А вот в новый код перенести номера из старого, чтобы они стали идентичными" - могу даже уникальные идентификаторы сделать идентичные. Выгружаешь все записи в XML; редактором заменяешь упоминание старого справочника на новый справочник; загружаешь XML; пьёшь кофе; фсё :)
19 jyurik
26.04.17
(18) Справочник не меняется (он тот же) в нем добавлен новый реквизит «НовыйКод» мне надо, что бы во всем справочнике все его коды совпадали с НовымКодом. Надо, чтобы стандартный код (0001) совпадал с новым (0001) и так далее по всем позициям справочника.
20 jyurik
26.04.17
(18) Номенклатура/код-0001 / новый код-0001
     Номенклатура1/код-0002 / новый код-0002
     Номенклатура2/код-0003 / новый код-0003
21 Serg_1960
26.04.17
Значение из реквизита "Код" скопировать в новый реквизит "НовыйКод" - так что ли?
22 jyurik
26.04.17
(18) чем выгрузить в XML  потом обратно загрузить
Все что предложили вверху не получилось Или я не те обработки находил или руки не оттуда (возможно второе)У меня УФ приложения
23 jyurik
26.04.17
(21) ДА
24 Timon1405
26.04.17
https://helpf.pro/faq/view/1735.html
будь мужиком запусти уже толстого клиента
25 Serg_1960
26.04.17
Тьфу ты, это не серьёзно :)
В конфигураторе, на справочнике, встал на строку "Реквизиты" - Ins
Если добавление недоступно, то Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - разрешить изменения.
Что в свойствах реквизита указывать - смотри в свойствах самого справочника. Скорее всего тип:"Строка", длина:9, Допустимая длина:"Фиксированная"...
26 Serg_1960
26.04.17
ТС, ты что? Первый раз в конфигуратор зашёл? :))
Внешнюю обработку в состоянии написать?
27 jyurik
26.04.17
(25) Как реквизит добавлять и копировать умею мне не это нужно мне нужно копию его в предприятии сделать
Я же пример привел, как это должно быть видно (ссылка (20))
28 jyurik
26.04.17
(26) конечно в состоянии написать
только никогда такого не делал копировать данные одного кода в данные в другой код одного и того же справочника
29 Timon1405
26.04.17
ТС или тролль или не хочет думать
30 jyurik
26.04.17
(29) прошу помощи а народ только стебается
31 Serg_1960
26.04.17
Внешняя обработка (толстый клиент), в модуле обработки простой до гениальности алгоритм :)
Выборка = Справочники.СпецификацииНоменклатуры.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   ТекОбъект = Выборка.ПолучитьОбъект();
   ТекОбъект.НовыйКод = ТекОбъект.Код;
   ТекОбъект.Записать);
32 FIXXXL
26.04.17
Пока Выборка.Следущий() Цикл
об = Выборка.ссылка.получитьобъект();
об.НовыйКод = об.Код;
об.Записать();
Конеццикла
33 Serg_1960
26.04.17
1:0 я быстрее :)
34 FIXXXL
26.04.17
(33) я руками на форумном окошке писал :)
35 Serg_1960
26.04.17
ТС, а в управляемом приложении - всё тоже самое, но с вызовом отдельной функции или процедуре с препроцессором &НаСервере
(34) А я что, задней клешнёй что ли? Тоже так, по инерции, - тьфу, по памяти :)
36 Serg_1960
26.04.17
Я такие алгоритмы, разбуди ночью, писать могу не глядя. Можно даже не будить :))
37 jyurik
27.04.17
08:13
(31) (32) Спасибо за помощь
Написал вот так:
&НаСервере
Процедура КНОПКАНаСервере()
    // Вставить содержимое обработчика.
&НаКлиенте
Процедура КНОПКА(Команда)
        ТекОбъект.КодКэмз = ТекОбъект.Код;
        ТекОбъект.Записать();
Пишет ошибку "Переменная не определена (Справочники)"
38 mehfk
27.04.17
СП украли?
39 jyurik
27.04.17
(38) что такое СП?
40 jyurik
27.04.17
(38) если не сложно, то можно по делу
41 FIXXXL
27.04.17
08:22
&НаСервере
&НаКлиенте
     КНОПКАНаСервере();
42 jyurik
27.04.17
(41) {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(1,1)}: Обнаружено логическое завершение исходного текста модуля (Проверка: Сервер)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(1,1)}: Обнаружено логическое завершение исходного текста модуля (Проверка: Тонкий клиент)
43 FIXXXL
27.04.17
(42) сам то сделаешь чего? хоть ошибку почитай
44 jyurik
27.04.17
(43) мне не понятно что это значит
45 FIXXXL
27.04.17
(44) мне тоже
отсюда твою обработку не видать
ПС мне ее присылать не надо
46 jyurik
27.04.17
08:35
(45) обработка выводить временную таблицу с кодами и все нажимаешь Ок и все ничего не перезаписывается
47 jyurik
27.04.17
в базу захожу под толстым клиентом, а на автомате вообще ничего не происходит
48 FIXXXL
27.04.17
(47) ошибка в синтаксисе где-то
КонецЧеготоТам лишний, к примеру
49 jyurik
27.04.17
(48) Спасибо за помощь
запустил, база повисла - думаю, что-то перезаписывает
50 George Wheels
27.04.17
(17) В конфигураторе Сервис->Параметры->Запуск 1С:Предприятия
51 jyurik
27.04.17
(48) Код записался только последние три цифра не попала везде
Пример:  код - ТТП.РЖ.30273.00062 / новый код -  ТТП.РЖ.30273.00
Количество знаков в реквизите больше (20)
если вручную скопировать в новый код, то он полностью сохраняется
В чем может быть проблема?
52 Serg_1960
27.04.17
Проблема может быть в том, что твой алгоритм до сих пор тобою не озвучен и не у всех телепатия развита до уровня феноменального.
53 jyurik
27.04.17
(52) Пример приводил в (20)
Есть "Код" (стандартный) справочника "Спецификации Номенклатуры". Я в этом же справочнике делаю новый реквизит и вывожу его на форму "КодКэмз". Мне надо было, чтобы эти два кода были идентичными. Пример: Код-30188.06021 и КодКэмз-30188.06021. Спасибо с вашей помощью я их записал в новый код. Только почему-то теперь в КодеКэмз не хватает в конце трех знаков (во всем справочнике)
54 Ц_У
27.04.17
(53) длина реквизита меньше на 3 символа?
55 jyurik
27.04.17
(54) длина такая же 20 как и у Код
56 Ц_У
27.04.17
(55) поставь больше на 3 и проверь
57 Serg_1960
27.04.17
(53) Это ТЗ (техническое задание) - то, что ты хочешь получить в результате. А я говорил не только об алгоритме, о (37)... впрочем неважно :(
Не исключаю, что длина поля экранного элемента формы меньше, чем нужно для показа значения реквизита "КодКэмз" документа - значение полностью не показывается. Но чтобы быть уверенным  в этом - нужно озвучить скринами свойства реквизита и экранного элемента формы.
58 jyurik
28.04.17
08:00
(57) как сюда добавить скрин экрана?
59 FIXXXL
28.04.17
(57) проще и вернее посмотреть запросом :)
60 jyurik
28.04.17
(59) да уже проверил. Не хватает трех знаков
Уже и реквизиту дал количество знаков 30 и длину элемента на форме то же 30
61 jyurik
28.04.17
(59) а как в УФ мне проверить уникальность моего КодаКэмз
я вот так сделал и по ходу тишина:
&НаСервере
Функция ПроверитьУникальностьНаСервере()
  НайденныйЭлемент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("КодКэмз", СокрЛП(Объект.КодКэмз));
  Если Объект.Ссылка <> НайденныйЭлемент.Ссылка Тогда
       Возврат "Элемент с таким кодом уже есть в справочнике.";
  Возврат "";
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
  Если ЗначениеЗаполнено(Объект.КодКэмз) Тогда
       ПричинаОтказа = ПроверитьУникальностьНаСервере();
       Если ПричинаОтказа <> "" Тогда
           Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
           Сообщение.Текст = ПричинаОтказа;
           Сообщение.Поле = "Объект.КодКэмз";
           Сообщение.Сообщить();
           Отказ = Истина;
           Возврат;
62 Ц_У
28.04.17
Возврат "";
//вернуть Истина или Ложь не предлагать?
63 jyurik
28.04.17
(62) "Возврат "";" - не понятно
64 jyurik
28.04.17
(62) Сделал та:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    СпецификацииНоменклатуры.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.СпецификацииНоменклатуры КАК СпецификацииНоменклатуры
        |ГДЕ
        |    СпецификацииНоменклатуры.КодКэмз = &КодКэмз";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ТекущийОбъект.Ссылка);
    Запрос.УстановитьПараметр("КодКэмз", ТекущийОбъект.КодКэмз);
    Если НЕ Запрос.Выполнить().Пустой() Тогда
        Сообщить("Код КЭМЗ " + ТекущийОбъект.КодКэмз + " же существует");
        Отказ = Истина;
65 jyurik
28.04.17
уникальность проверяется.
66 Serg_1960
28.04.17
Так проще и быстрее:
    Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВсеКоды.КодКэмз КАК НеУникальныйКод,
    |    КОЛИЧЕСТВО(ВсеКоды.КодКэмз) КАК КоличествоПовторов
    |ИЗ
    |    Справочник.СпецификацииНоменклатуры КАК ВсеКоды
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ВсеКоды.КодКэмз
    |ИМЕЮЩИЕ
    |    КОЛИЧЕСТВО(ВсеКоды.КодКэмз) > 1";
