BIOS виснет на определении винта в режиме ACHI ☑
0 Magnetic
26.04.17
немножечко истории:На винте стояла семерка не помню уж точно какая но семерка. Потом на комп купили другой винт, а этот поставил дополнительным на комп с ХРюшей. В биосе стоял режим IDE. Акронисом немного поработал с разделами: В начале не распределенное место под установку винды и старые данные во втором разделе. Включаю в биосе режим ACHI комп первые два винта норм определяет на этом долго долго висит детектинг... Скока висит незнаю я выключал комп долго не ждал. Пробовал по всякому и шнурки менять и тока этот винт подключать толку ноль. Ну решил таки загрузить ХР и вернул взад режим ИДЕ расширенный ... и оппа определился нормально этот винт тоже.
сам винт:WD20EARS
мамка : Asus P5QL PRO
Что бы все это значило???
1 Garykom
Это значит винду переставлять
2 Garykom
Вероятно биос виснет после шаманста акронисом, пытается найти разделы на дисках для загрузки и его клинит.
3 Magnetic
26.04.17
(1) Ага я так и хотел... Но комп виснет на определении этого винта когда белые буковки на черном фоне в начале загрузки. О как даже если все что можно поотключать кроме этого винта
4 Magnetic
26.04.17
Это чтож теперь искать немалый винт чтоб инфу копернуть и форматить винт по новому?
5 пипец
26.04.17
помнитсо доигрался как то с винтами  ))) на 2- х винтах было по нескольку загрузочных секторов с других винтов с разных операционных систем ))) было весело
6 Garykom
(4) можно просто этот винт почистить/сжать данные и остаток думаю легко влезет в облако в 100 гигов ))
У меня было 6.5Tb хранилище домашнее почти забито, на днях занялся и в результате все влезло в в 600 гигов примерно
7 Amra
26.04.17
(6) Снес все пересмотренное немецкое концептуальное?))
