Запрос тормозит при выводе
0 RINCH
26.04.17
Здравствуйте, Товарищи программисты)
Зада: Раскрасить контрагентов на форме списка при определенном условии (Контрагентов очень много) так что бы не тормозила система... запрос рабочий , но тормозит.
Проблемы: не УПР формы,  "Оформление Строк" есть только при событие Получении данных, сделать через запрос так как в дальнейшем условие в запросе усложнится..
Процедура СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |    Контрагенты.Ссылка
            |ИЗ
            |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
            |ГДЕ
            |    Контрагенты.ЗапретОбслуживания = ИСТИНА";
            Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
    Для каждого ОформлениеСтроки из ОформленияСтрок цикл
        спСписокПриВыводеСтроки(ЭтаФорма, Элемент, ОформлениеСтроки, ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки);
     Выборка.Следующий();
        Если ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка=Выборка.Ссылка  Тогда
    ОформлениеСтроки.ЦветФона= WebЦвета.Красный ;
а-ха-ха...
2 RINCH
26.04.17
(1) ?)
(2) Тут и так цикл, а ты делаешь запрос, потом цикл с проверкой на равно...
Добавь скрытую колонку ЗапретОбслуживания и сделай так:
     Если ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.ЗапретОбслуживания   Тогда
4 apokrit
26.04.17
(3) Наступило время вредных советов? ;)
1)Нужно сначала перебрать все оформления строк и набить ссылки в массив.
2)В запросе добавить условие Ссылка В &РанееПолученныйМассив
Ну и как бы код вообще не рабочий - ни кто ведь не обещал что порядок строк в выборке будет соответствовать порядку строк в коллекции ОформленияСтрок.
Как вариант - можно например на шаге 1) набить оформления в соответствие с значением ссылки в качестве ключа, дальше обходить выборку и там по ключу искать нужное оформление строки для простановки оформления.
5 Неверный Параметр И
26.04.17
Второй заход на Запрос с выводом истина ?
6 Fragster
(4).1 удивительно, но совет совсем не вредный, работать будет наиболее быстро.
7 Vaflya
26.04.17
Насколько я понял это форма списка контрагентов, запросом берется реквизит из контрагента, вывод - достаточно в цикле перебора оформлений написать Если ...данныестроки.ссылка.запрет Тогда красный цвет и все
8 RINCH
27.04.17
05:12
(7) (6) (4) (3)
Да все оказалась гораздо проще ) Но с другим условием ваши советы пригодятся, Спасибо)
