1C УТ 10 + Win 10 + сканер Honeywell MS 5145 Eclipse
0 katerinaUniv
27.04.17
Доброго времени суток! Получилось настроить сканер для УТ 11, не получается в 10. Драйвер отображается что не подключен.
1 craxx
27.04.17
(0) в каком режиме сканер? что выдает стандартный атоловский тест сканера штрихкода?
2 katerinaUniv
27.04.17
(1) в режиме разрыва клавиатуры, дело в том, что не отображается, что сканер установлен
3 katerinaUniv
27.04.17
в последнем релизе изменились кнопки
4 katerinaUniv
27.04.17
(1) есть ссылка на атоловскую утилиту?
5 craxx
27.04.17
(2) USB сканер?
6 katerinaUniv
27.04.17
(5) да
При настройке сканера через мастер установки пишет, что не удалось загрузить драйвер сканера
7 katerinaUniv
27.04.17
Атоловскую обработку с интернета вообще загрузить не может
8 craxx
27.04.17
есть управляющие штрихкоды для данной модели в интернете. можно скачать и перевести его в режим HID-клавиатуры.
после чего выбрать стандартный сканер 1С и ком-порт "клавиатура". все в общем-то.
9 katerinaUniv
27.04.17
у меня в правильном режиме. не загружается драйвер сам.
10 craxx
27.04.17
(9) долбись в скайп germodachter. решим проблему
11 katerinaUniv
27.04.17
у меня не видит драйвер сам в окне настройки торгового оборудования
12 Михаил Козлов
27.04.17
(0) А зачем драйвер в режиме разрыва клавиатуры?
13 katerinaUniv
27.04.17
(12) перевела на COM3
при создании нового оборудования пишет, что драйвер не удалось загрузить
14 katerinaUniv
27.04.17
Если Объект = Неопределено Тогда
                    Объект = ПолучитьСерверТО().СоздатьОбъектДрайвера(Обработка, мМенеджерЗаписи.Модель.Модель, Параметры);
15 katerinaUniv
27.04.17
вот эта строка не работает
16 katerinaUniv
27.04.17
Попытка
            ПрогИД = "AddIn.Scanner";
            ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД);
            Драйвер = Новый (ПрогИД);
        Исключение
            Результат = мОшибкаЗагрузкиДрайвера;
            ОписаниеОшибки = "Невозможно подключить внешнюю компоненту.
            | Проверьте, что внешняя компонента корректно установлена и имеет ту же версию,
            | что и требуемая обработкой обслуживания.";
        КонецПопытки;
17 katerinaUniv
27.04.17
даже тут, не подключается AddIn.Scanner в 1С УТ 10
18 katerinaUniv
27.04.17
или метод не отрабатывает, или 1С:Сканер ШК не работает с Win10
19 katerinaUniv
27.04.17
для тех, кто будет настраивать сканер на Win 10 для УТ 10 Honeywell MS 5145 Eclipse: из УТ11 выгрузила scanopos64.dll для 64-разрядной ОС, зарегистрировала командой regsvr32 и все ок!
