Регламентные задания. ☑
0 vivalamuerto
28.04.17
07:31
Здравствуйте. Помогите кто знает. Если не сильно переписанная упп 1.3 после обновления, перестали выполняться регламентные задания. В свойствам у программы "Администрирование серверов 1с:Предприятие" стоит галочка не блокироваться задания. В конфигураторе галочка, что задание предопределенное. По консоли заданий пишет, задание используется. Но в фоновых так и не появляется. Если сам добавляешь фоновое задание, оно как бы выполняется, но на самом деле нет. С чем может еще быть связанно, то что задания не работают?
1 h-sp
28.04.17
07:39
(0) может синтаксическая ошибка в программе
2 RomaH
07:39
что за галочка?
у меня вот она называется совсем наоборот
3 vivalamuerto
28.04.17
07:46
(2) Блокировка регламентных заданий включена?
4 vivalamuerto
28.04.17
07:46
(1) точно не ошибка. Сравнивал код с бэкапом
5 1dvd
28.04.17
07:48
В консоли заданий из Инструментов разработчика посмотри расписание и дату следующего запуска
6 Лефмихалыч
28.04.17
07:51
(5) галка "блокировать" у него включена, но он читает ее, как "не блокировать" и думает, что все нормально.
(3) вЫключи галку
7 vivalamuerto
28.04.17
07:53
(5) по расписанию: выполнение каждый день в 7:00. В общем в базе по расписанию выполняются три задания. Установка цен номенклатуры, установка цен номенклатуры спец розница, удаление неактуальной информации синхронизации. Установка цен не работает. А удаление выполняется по расписанию.
8 vivalamuerto
28.04.17
07:53
(6) она выключена, перепутал в первом сообщение
9 vivalamuerto
28.04.17
07:56
в консоли пишет что задание выполнено, в журнале тоже самое что успешное завершнение.Но на деле документ так и не создается
10 Лефмихалыч
28.04.17
07:59
В журнале регистрации смотрел, что происходит?
11 1dvd
28.04.17
07:59
(9) Значит ошибка в коде
12 Лефмихалыч
28.04.17
а, то есть задание-то на самом деле выполняется и в топике неправда.
Смотри код свой - почему он не создает.
Еще частая падаванья ошибка - из регламентного задания вызывают код из модуля, которого на сервере не существует или модуль существует везде, но код заботливо огорожен #Если Клиент Тогда
13 mgtrwwzi
28.04.17
08:03
(12)В этом случае ошибки сыпятся в журнал регистрации. ТС же смотрел журнал регистрации? Там нет ошибок?
14 Лефмихалыч
28.04.17
(13) когда огорожено, то не сыплются. Просто всё вполняется, но ни чего не происходит
15 vivalamuerto
28.04.17
(12) в журнале по расписанию установка цен не отображается. Но если в ручную запускаешь фоновое задание, то пишет что успешно завершнено. Сейчас еще раз все сравню
16 vivalamuerto
28.04.17
08:08
(14) ну код идентичен. Описан в общем модуле. А где посмотреть огорожден или нет?
17 mgtrwwzi
28.04.17
(15)Пиши сам в ЖР из регламентного задания. Каждую строчку. Запушено, сделано это, сделано то. И тд. Потом читай ЖР анализируй.
18 Черный маклер
28.04.17
Перезапуск сервера 1С пробовал ?
19 vivalamuerto
28.04.17
(18) нет
20 vivalamuerto
28.04.17
ошибку в журнале выдало: отменена, регистр сведений.предупреждение при синхронизации данных
