Админ
Доступ к серверу с локальной сети по внешнему IP Ubuntu ☑
0 Alexandrovich
28.04.17
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с цепочками iptables, к веб-серверу редирект сделал, извне доступ есть, а вот если с локалки внешний ip забить в браузер то никакого ответа нету. Может кто то сталкивался, подскажите как решить задачу.
1 asady
28.04.17
(0) пинг проходит?
2 Jump
28.04.17
Так и должно быть.
Проще всего решается хождением по имени, а не по адресу.
В локалке резольвите локальный адрес.
Ну или гуглите Hairpin_NAT.
3 Jump
28.04.17
(1) Пинг с чужого адреса тоже не пройдет.
4 Провинциальный 1сник
28.04.17
Самое простое, проще чем через iptables - редирект через xinetd. Как-то так:
#cat /etc/xinetd.d/redir_web
service redir_web
    disable = no
    port = 8080
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    redirect = 192.168.1.100 80
    type = UNLISTED
    wait = no
5 Alexandrovich
28.04.17
у меня есть домен, соединение происходит по addres.com:8080, надо цепочку с локальной сети на внешний IP
6 Jump
28.04.17
(5) Никаких цепочек не надо.
Проблема в другом.
Соединение с внешнего адреса идет через NAT, срабатывает правило проброса, и пакет попадает на нужный сервер, ответ сервер отправляет на ваш локальный адрес, напрямую, поскольку вы в одной локальной сети.
В итоге вы отправили запрос к серверу на один адрес, но не получили от него ответа, вместо этого вы получили какой то ответ с сервера находящегося в вашей локальной сети, но поскольку он никому не нужен он был уничтожен.
7 Jump
28.04.17
Надо добавить srcnat чтобы роутер менял адрес отправителя на свой, иначе сервер будет слать ответы напрямую, а не через роутер.
8 Jump
28.04.17
