Открытие формы нового дока УФ ☑
0 ac13
28.04.17
Хочу создать новый документ (не через ввод на основании).
Новый документ не надо записывать, а только открыть форму.
В управляемых формах открыть форму можно только на клиенте.
Передать с сервера на клиент новый документ нельзя.
Но я хочу, чтобы у меня не просто открывалась форма, а срабатывало заполнение всех функций при создании документа, а не просто чтоб форму с заполненными элементами.
Вот такой бред естественно не работает:
&НаКлиенте
Процедура СоздатьЗаказПокупателя(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта");
    ДокЗаказ = Форма.Объект;
    СоздатьЗаказПокупателяНаСервере(ДокЗаказ);
    КопироватьДанныеФормы(ДокЗаказ, Форма.Объект);
    Форма.Открыть();
&НаСервере
Процедура СоздатьЗаказПокупателяНаСервере(ДокЗаказ)
    ДокЗаказ = Документы.ЗаказКлиента.СоздатьДокумент();
    ДокЗаказ.Организация = Объект.Организация;
    ДокЗаказ.Контрагент = Объект.Контрагент;
1 Fragster
(0) то, что ты написал как "бред" вполне себе можно допилить до работоспособного сосотояния. только и без всей этой фигни результат будет идентичным.
если посмотришь отладчиком - всё срабатывает
2 polosov
28.04.17
НовыйДок.Заполнить(СтруктураЗаполненияСДанными)
Потом получаешь форму и открываешь.
Предварительно в событии обработки заполнения смотришь что надо передавать в СтруктураЗаполненияСДанными
3 ac13
28.04.17
Но что-то вроде такого мне не подходит:
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьФормуДока(Команда)
ОткрытьФормуДокаНаСервере(ДокЗаказ);
Форма.Открыть();
&НаСервере
Процедура ОткрытьФормуДокаНаСервере(ДокЗаказ)
4 ac13
28.04.17
(3) не подходит, так как документ не создается, а только форма заполняется
5 Fragster
открыть СП и читать про расширение управляемой формы документа
6 Fragster
про параметры
7 Fedor-1971
28.04.17
(0) ты путаешь "Создать документ" и "Открыть форму документа"
Создать:
нов=Документы.ЗаказКлиента.СоздатьДокумент(); чем-то заполнить, нов.Записать(); ОткрытьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта", новый Структура("Ключ", нов.Ссылка));
Открыть заполненную (частично) форму:
пар=новый Структура;
пар.Вставить("Организация", Объект.Организация);
и т.д. заполняй то, что тебе известно в текущей форме
ОткрытьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта", пар);
в событии ПриСозданииНаСервере документа ЗаказКлиента
  Если Объект.Ссылка.Пустая() тогда // выполняем только для нового документа
    Если параметры.Свойство("Организация") тогда
      Объект.Организация=Параметры.Организация;
или используешь ОбработкуЗаполнения в модуле Объекта
Отходи от логики ОФ, не надо делать кальку "так раньше делали"
8 Fedor-1971
28.04.17
7+ и мусорить в БД созданными, но никому не нужными документами то же не нужно
9 ac13
28.04.17
чего-то ничего не получается.
у меня работает только такое:
Форма.Открыть();
10 ac13
28.04.17
но при открытии не срабатывает процедура ОбработкаЗаполнения, как если бы я создавал документ ан основании
11 RomanYS
28.04.17
(10) срабатывает
12 ac13
28.04.17
Вот что работает:
&НаКлиенте
    ДанныеФормы = Форма.Объект;
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект);
    Форма.Открыть();
&НаСервере
Функция ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
    Док = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормы, Тип("ДокументОбъект.ЗаказКлиента"));
    Док = Документы.ЗаказКлиента.СоздатьДокумент();
    ЗначениеВДанныеФормы(Док,ДанныеФормы);
КонецФункции
13 ac13
28.04.17
Только как теперь передать параметры в форму?
14 ac13
28.04.17
(11) если срабатывает, то тогда мне нет смысла мучаться и использовать то, что у меня типа срабатывает?
15 ac13
28.04.17
(12) хотя так у меня точно ничего вообще не заполняется
16 ac13
28.04.17
(15) т.е. ОбработкаЗаполнения ничего не заполняет
17 RomanYS
28.04.17
(12) где у тебя заполнение? При СоздатьДокумент обработка заполнения как раз не вызывается, а вот при открытии формы вызывается.
18 RomanYS
28.04.17
(16) а она есть?
19 Buster007
28.04.17
ПараметрыФормы = Новый Структура("Основание", Ссылка)
20 ac13
28.04.17
(17) вот передаю параметры в новый док:
&НаСервере
    Док.Организация = Объект.Организация;
    Док.Контрагент = Объект.Контрагент;
КонецФункции
(18) есть конечно
21 ac13
28.04.17
(17) если при СоздатьДокумент() не работает, значит я страдаю фигней и у меня изначально было самое подходящее решение?
22 RomanYS
28.04.17
(21) то, что ты чем-то страдаешь, сомнению не подлежит
Это делается в одну строку
    ОткрытьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта", Новый Структура("Основание", ЗначениеКотороеБудетПереданоВобработкуЗаполнения));
23 ac13
28.04.17
&НаКлиенте
    Форма.Открыть();
&НаСервере
КонецФункции
24 ac13
28.04.17
(22) нет, так у меня не получается
25 ac13
28.04.17
В общем как я написал (23) у меня все заполняется, открывается, но, например реквизит Налогообложение заполняется неверно, видимо по-умолчанию.
Так как Организация, которая передается в параметра - Не облагается НДС, а у меня там заполняет - Облагается НДС.
Из этого я делаю вывод, что ОбработкаЗаполнения не срабатывает
26 RomanYS
28.04.17
(24) ты определись, что тебе надо
вызвать обработку заполнения с нужным параметром - это (22).
Что именно у тебя не получается - непонятно.
27 Fragster
(25) поставь уже точку остановки в начало обработки заполнения
28 RomanYS
28.04.17
(25) "Из этого я делаю вывод, что ОбработкаЗаполнения не срабатывает"
Ты в нее ничего не передал, она сработала, только по умолчанию без каких либо параметров. То что ты предварительно что-то заполнил - её нас..ть.
29 Fedor-1971
28.04.17
(22) для УФ "Основание"="ЗначениеКопирования"?
(24) на 2 млн попытке подбора пароля сервер согласился на пароль "МаоДзеДун".
Попробуй, для разнообразия, таки понять что тебе советуют сделать.
(25) опрометчивый вывод. Вдохни, выдохни и внятно объясни:
Есть форма чего(???), я хочу из оной создать ЗаказКлиента (записанный документ? или открыть частично заполненную форму?). Прочитай что было выше в (7) и (22) попробуй и задавай вопросы что не понятно
30 ac13
28.04.17
(26) вот пишу одну процедуру:
&НаКлиенте
    П = Новый Структура;
    П.Вставить("Организация", Объект.Организация);
    П.Вставить("Контрагент", Объект.Контрагент);
    ОткрытьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта", П);
Нажимаю на кнопку, открывается документ со значениями по-умолчанию, а не с теми, которые я передал
31 ac13
28.04.17
почему мои параметры не передались?
32 Fedor-1971
28.04.17
(30) вот, а в ПриСозданииНаСервере открываемой формы ты обработал параметры как в (7)
33 RomanYS
28.04.17
(30) всё правильно, на стороне формы эти параметры никто не обрабатывал
34 RomanYS
28.04.17
(31) они передались и ..всё
35 RomanYS
28.04.17
(29) нет "основание" это то, что будет передано в обработку заполнения
36 ac13
28.04.17
В форме документа "Заказ клиента" написал:
&НаСервере
Объект.Организация = Параметры.Организация;
Объект.Контрагент = Параметры.Контрагент;
КонцеПроцедуры
Параметры передались, но, например, реквизит Налогообложение все равно не заполнился в соответствии с данными организациями
37 ac13
28.04.17
в принципе получается то же самое, что я написал в (23)
и там не надо редактировать модуль формы типового документа. А вот переданные параметры все равно не обрабатывает.
38 AsadRoman
28.04.17
Как вариант:
&НаКлиенте
Процедура СоздатьДокумент(Команда)
   ПараметрыФормы = Новый Структура;
   Основание = СоздатьЗаказПокупателяНаСервере(Объект);
   ПараметрыФормы.Вставить("Основание",Основание);
        ОткрытьФорму("Документ.ЗаказПокупателя.ФормаОбъекта",ПараметрыФормы,ЭтотОбъект,,,,,РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
&НаСервере
Функция СоздатьЗаказПокупателяНаСервере(Объект)
    Основание = Новый Структура;
    Основание.Вставить("Организация", Объект.Организация);
    Основание.Вставить("Контрагент", Объект.Контрагент);
     ну и т.д.
   Возврат Основание;
КонецФункции
Далее в модуле объекта заказ покупателя
Процедура ОбработкаЗаполнения( ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
   Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("Структура") Тогда
       Организация = ДанныеЗаполнения.Организация;
       Контрагент  = ДанныеЗаполнения.Контрагент;
       и т.д....
       Ну и посмотреть что там еще и как заполняется по стандарту...
39 RomanYS
28.04.17
(36) "Налогообложение все равно не заполнился в соответствии с данными организациями"
И не должен был, что ты для этого сделал? Ничего.
40 Fedor-1971
28.04.17
(36) Вот это стрёмно: Объект.Организация = Параметры.Организация; в параметрах не всегда будет Организация, попробуй просто открыть документ из журнала
(37) нет, ты не гоняешь данные много раз между Клиентом и Сервером, а один раз отправляешь с клиента на сервер параметры заполнения новой формы, ПриСозданииНаСервере открываемой формы их получает, обрабатывает и один(!!!) раз отправляет на клиент
41 Fragster
предлагаю автору перечитать (5)
42 Fragster
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
43 Fragster
кусок, который называется "параметры формы"
44 RomanYS
28.04.17
(41) Не поможет. Он думает "если я ей организацию заполнил, то она автоматом учетную политику подгрузит, цены загрузит и печать и подпись нужную поставит". А как это работает он не понимает от слова совсем. И дело даже не в специфике УФ.
45 Fedor-1971
28.04.17
(44) скорее, он где-то откопал "готовое решение", но для ОФ, а как раз специфики УФ до конца не понял. Вот и путает "Создать экземпляр объекта" и "Открыть форму не записанного объекта"
46 ac13
28.04.17
(45) для ОФ все просто и понятно работает. с УФ у меня пока не очень
47 ac13
28.04.17
(44) нет, просто сначала разберусь с тем, что заполняется для Организации, тогда станет ясно и с другими параметрами
48 Fedor-1971
28.04.17
Вот, человек с ОФ переходит на УФ, и естественно наступает на грабли разделения работы на Клиент и Сервер
49 RomanYS
28.04.17
(46) c УФ тоже работает, ты кое-как заполнил контрагента, организацию. Всё, больше ты ничего делал - ничего и не заполнилось. Твои ожидания непонятны.
50 ac13
28.04.17
Посмотрел в отладчике. ОбработкаЗаполнения - не срабатывает.
Я открываю форму, передавая на нее параметры.
При создании на сервере получаю параметры.
51 ac13
28.04.17
Ну теперь вывод, что все это вручную надо будет прописать.
Подобным методом срабатывают только процедуры формы.
52 AsadRoman
28.04.17
(50) Как я писал выше пробовал?
53 Fragster
вот автору не везет, у всех сраббатывает, а у него - нет.
54 ac13
28.04.17
(52) да.
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
ТипДанныхЗаполнения = ТипЗнч(ДанныеЗаполнения);
Если ТипДанныхЗаполнения = Тип("Структура") Тогда
ЗаполнитьДокументПоОтбору(ДанныеЗаполнения);
Процедура вообще не вызывается
55 Fragster
сейчас я угадаю, у автора база клиент серверная...
56 Fedor-1971
28.04.17
(54) а параметр "Основание" в форму передал?
57 ac13
28.04.17
(53) просто что-то не так делаю. почему ОбработкаЗаполнения не вызывается... Это же вообще странно
58 ac13
28.04.17
(55) нет
59 RomanYS
28.04.17
(55) вроде говорил, что приСозданииНаСервере у него "останавливалось"
60 ac13
28.04.17
(56) да. ну еще раз попробую внимательнее
61 ac13
28.04.17
(59) в смысле?
62 AsadRoman
28.04.17
(56) Поддерживаю
63 RomanYS
28.04.17
Сообщить("Я вызываюсь!");
64 RomanYS
28.04.17
+(63) и давай уточним где находится ОбработкаЗаполнения, которая не вызывается.
65 ac13
28.04.17
Так нельзя, так ошибку выдает
{Документ.ЗаявкаНаРемонт.Форма.ФормаДокумента.Форма(48)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Объект)
по причине:
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
66 ac13
28.04.17
ладно, хватит издеваться. я успокоюсь и попробую еще раз
67 AsadRoman
28.04.17
(65) тогда так
Функция СоздатьЗаказПокупателяНаСервере(Знач Объект)
68 Fedor-1971
28.04.17
(65) там где заполнял Организация для передачи в форму, заполни "основание", например, ссылкой текущего документа, а в ОбработкеЗаполнения (в модуле объекта) поймаешь переданное в ДанныеЗаполнения.
И да, хватит создавать экземпляр Объекта, ты уже в открывающейся форме, Объект - это пустое(за маленьким исключением) представление твоего Объекта в данных формы. Не дёргай его без смысла. Лучше сделай (63) и поймёшь что не так
69 ac13
02.05.17
Хочу сказать - спасибо вам большое за доброту и терпение! у меня всё получилось! :)
