Админ
4G модем и услуга "Статическое имя" от МТС
0 AL CAPONE
28.04.17
Дано:
4G модем Huawei E3372h-153;
сим-карта МТС с услугой "Статическое имя".
Подключаем модем к Интернету, с другого компьютера пробуем пинговать имя 375[номер_телефона].dyndns.mts.by, в результате по имени определяется текущий IP-адрес, но обмен пакетами с ним не проходит.
На старом модеме Huawei 3G всё работало по той же схеме безо всяких проблем.
МТС посоветовали перепрошить можем прошивкой стик вместо hi-link, вроде как другим это помогало. Однако перепрошивка ничего не дала: пинг не проходит. Отключение брандмауэра также не дало никакого эффекта.
МТС в результате умыли руки, сказав, что услуга подключена, а настройка оборудования не их головная боль.
Кто что может посоветовать в такой беде ?
1 Heckfy
28.04.17
icmp на модеме включите. :)
2 AL CAPONE
28.04.17
Причём если с компа с подключенным 4G модемом зайти на 2ip.ru, то там определяется другой текущий IP, не тот, который даёт команда пинга.
3 AL CAPONE
28.04.17
это где именно ?
4 AL CAPONE
28.04.17
кстати дело даже не в icmp, т.к. тот же Radmin, работающий на другом порту, также не может подконнектиться.
5 Heckfy
28.04.17
Значит не icmp
6 Heckfy
28.04.17
Отключение брандмауэра также не дало никакого эффекта - отключали как? Надеюсь не службу застопили?
7 AL CAPONE
28.04.17
в панели управления - брандмауэр Windows - отключить
8 AL CAPONE
28.04.17
ну кстати как такое вообще может быть ?
на старом 3G протестил - полностью совпадают IP.
9 Heckfy
28.04.17
В модеме встроененой огненной стены нету?
10 AL CAPONE
28.04.17
а как проверить ?
11 AL CAPONE
28.04.17
настройки через прогу Mobile Partner минимальны
12 Heckfy
28.04.17
(10) На веб морду модема зайди, полазай по настройкам.
13 AL CAPONE
28.04.17
пишет "Не удаётся отобразить эту страницу"
возможно веб-морда будет только при прошивке HiLink
14 AL CAPONE
29.04.17
Вопрос решён:
в свойствах адаптера 3G соединения в протоколе TCP/IP v4 было задано "Использовать следующий IP адрес" и поле IP пустое. Установка варианта на "Получить IP адрес автоматически" полностью решила проблему: и на 2ip.ru, и через ping 375[номер_телефона].dyndns.mts.by адрес стал идентичен.
Radmin по имени 375[номер_телефона].dyndns.mts.by также зашёл без особых проблем. А пинг не проходил как раз из-за брандмауэра Windows.
15 Неверный Параметр И
29.04.17
А МТСовцы-то правы оказались (:
16 Cyberhawk
29.04.17
Скока услуга стоит? По всей России действует?
17 AL CAPONE
30.04.17
00:41
(15)
спорный вопрос.
свойства сетевой карты брались-то из модема, и по сути они в прошивке модема допустили такую лажу.
(16)
стоит 85 копеек белорусских в месяц, насчёт России не знаю, в Беларуси действует.
18 Garykom
03:24
(0) Эээ шо не в курсе что hilink стики это роутеры с веб интерфейсом внутри?
Прошивай правильной прошей с https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284&st=6460#entry39517088 с правильным же веб-интерфейсом и там будет в настройках DMZ https://pastenow.ru/edit/1N118
с галочкой "Выключить ping порта WAN" https://pastenow.ru/edit/1N119
19 Garykom
03:30
Кста эти хайлинк модемы гениальная штука, там внутри Android+VxWorks и можно свои скрипты писать.
К примеру поставить какие то пакеты OptWare (но оно тормозное и ничего сложного низзя) или банально встроить преднастроенный vpn-клиента.
Дико удобно, воткнул модем в любой комп/ноут и мы в рабочей/домашней сетке без необходимости что то еще на компе настраивать.
20 AL CAPONE
02.05.17
а что именно здесь "правильное" ?
На HiLink "Статическое имя" вроде как не работает по умолчанию, на каком-то форуме видел даже официальный ответ МТС, что требуется перепрошивка на DashBoard.
