v7: Подтянуть 1с ключ через Интернет ☑
0 AL CAPONE
02.05.17
Имеется ADSL-модем с белым внешним IP-адресом.
Модем коннектится на свитч.
В свитче законнекчен напрямую сервер №1 с терминальным доступом к 1с и вставленным HASP-ключом. На самом сервере в целях безопасности интернет не прописан.
В модеме есть проброс портов на компьютер в этой же сети, где есть доступ в интернет и который используется как вторичный сервер №2 терминалов и сервер FTP.
Реально ли получить доступ из удалённой точки через интернет к ключу сервера №1 через проброс портов на модеме ?
1 opus70
02.05.17
да реально если это ключь сетивой
(только наверное тебе еще придется указать шлюз на сервере чтоб работал проброс)
2 El_Duke
(0) С технической стороны наверное реально, а вот законность вызывает вопросы. Скорее всего это будет противоречить лицензионному соглашению
3 AL CAPONE
02.05.17
Ключ сетевой, он читается при доступе к 1с на сервере №1 через RDP. Шлюз указывать не хотелось бы, т.к. это пустит сервер в интернет.
4 Йохохо
02.05.17
вроде 7.7 ищет сетевой ключ броадкастом в локалке. В общем случае реально через впны всякие, но (2). Лицензия будет нарушена
5 AL CAPONE
02.05.17
по такой логике она будет нарушена и при RDP
6 AL CAPONE
02.05.17
реально только через VPN или можно пробросом портов на модеме ?
7 vcv
02.05.17
(5) Только если вы по RDP подключаетесь извне локальной сети. Если всё происходит внутри локалки - проблем с лицензионной чистотой нет.
8 AL CAPONE
02.05.17
внутри локалки работают местные пользователи, извне локалки подключаются филиалы, так в чём нарушение ?
9 El_Duke
(8) На филиал должны быть куплена свои лицензии и какая то конфа. Таково лицензионное соглашение
10 Йохохо
02.05.17
(6) только впн. у 7.7 нет клиентских настроек где искать ключ, нужно решить все за нее на уровне сети
(8) нарушение в пробросе ключа наружу. Если дать доступ на сервер терминалов - все нормально. Если дать доступ к ключу - нарушение
11 AL CAPONE
02.05.17
а если филиал не отдельное юрлицо, а удалённый склад ?
12 vcv
02.05.17
(8) "в соответствии с Лицензионным соглашением, в каждой локальной сети должна использоваться отдельная основная поставка, то есть всего Организация должна приобрести ДВЕ основные поставки используемого продукта".
Это цитата из вопросов-ответов по лицензированию 8ки. Для 7.7 ситуация мутная, потому что в те времена, когда её большинство нынешних пользователей покупали, к ней не было никакого лицензионного соглашения. Но сейчас, задним числом, 1с считает, что есть.
(10) Дело не в пробросе, а в использовании. Закон не опускается до технических тонкостей.
13 AL CAPONE
02.05.17
именно, даётся доступ к серверу терминалов
14 vcv
02.05.17
Так как эта тема нарушает правила форума (да простят меня модераторы за влезание в их епархию), лучше её закрыть и забыть.
15 Йохохо
02.05.17
(13) ну так дайте и все
(14) не нарушает, ломать никто не хочет, наоборот
16 Йохохо
02.05.17
(14) при терминальном доступе все лицензионно. И ключ будет искаться с сервера 2 на сервере 1. Ничего пробрасывать не нужно для ключа. Нужно пробрасывать для доступа к терминальному серверу
17 AL CAPONE
02.05.17
не совсем так: к серверу №2 терминального доступа не будет, 1с будет напрямую запускаться в торговом объекте с выходом в интернет через 3G, и в этом объекте нужно считать офисный ключ при запуске 1с.
18 MaxS
02.05.17
В прошлом веке dial up модемом по аналоговой телефонии подключался к локалке, чтобы получить лицензию, запускал у себя 7-ку для тестов, отключался и далее работал. Предприятие одно, просто разные здания. Локалка между ними нестабильная.
19 El_Duke
(11) без разницы, лицензия действует внутри локальной сети
другая сеть - обязан иметь на нее поставку с лицензиями
20 Йохохо
02.05.17
(17) лицензионно уже не взлетит, ключ не купить. Только терминальный сервер
21 h-sp
02.05.17
(19) ну вот например заходим тимвьювером на комп пользователя. Мы нарушаем лицензию 1с?
22 El_Duke
(21) нет, т.к. работаещь на компе пользователя, там где 1С запустилась лицензионно
23 h-sp
02.05.17
(22) то же самое РДП. Работаем на сервере в нужной локальной сети. Так что не гоните?
24 El_Duke
(23) не путай разные вещи
Автор хочет запустить 1С в одной сети, а ключ взять из другой сети. Так нельзя, нелицензионно это
25 Dmitrii
1С оперирует двумя понятиями - "локальная сеть" и "экземпляр базы данных".
Если всё происходит  в рамках одной локальной сети, то проблем нет. Всё лицензионно.
Если клиент подключается из другой локальной сети, то встаёт вопрос об отдельном экземпляре базы данных. Если удалённый клиент работает с базой данных, размещенной у нас в локальной сети и НЕ создаёт  своих экземпляров БД, то это допустимо. Типичные примеры - RDP или RemoteApp, VPN.
Если же клиент подключается к нашей сети, но при этом у него своя база данных, размещенная у него в сети, то у него должна быть куплена своя основная поставка и должно иметься своё необходимо количество пользовательских лицензий.
Всё сказанное относится к 1С версии 8.
Предположу, что, скорее всего, по отношению к использованию клюшек в этом вопросе 1С придерживается той же политики.
