УТ 11. Не удалось записать: "Задания к расчету себестоимости"! ☑
0 HEKPOH
02.05.17
Пользователю выставлена дата запрета изменения данных "29.04.2017".
УТ 11.2
Пользователь проводит документ "Перемещение товаров" от 30 апреля. Документ провелся.
Обновил УТ до релиза 11.3.3.178
Пользователь проводит документ "Перемещение товаров" от 30 апреля. Программа ругается:
"Задания к расчету себестоимости с полями Месяц = "01.04.2017", НомерЗадания = "284", Организация = "И.П. Пупкин", Документ = "Перемещение товаров ПП00-001049 от 30.04.2017 11:46:08" невозможно поместить в запрещенный период.
Дате 01.04.2017 соответствует запрет изменения данных для пользователя "Пользователь" по 29.04.2017 (установлена общая дата запрета)
Подскажите, пожл, что нужно сделать, чтобы перемещение провелось.
1 HEKPOH
02.05.17
http://blog.it-terminal.ru/vopros-otvet/data-zapreta-redaktirovaniya-erp-2-2.html
"Установка даты запрета на раздел учета «Регламентные операции (интеркампани и расчет финансового результата)» или общей даты запрета будет блокировать проведение документов, участвующих в партионном учете или во взаиморасчетах, т.к. данные расчеты актуализируются целиком за месяц, а так же это будет блокировать возможность запуска расчета себестоимости и актуализации взаиморасчетов.
В этом случае, правильнее устанавливать даты запрета на отдельные разделы учета, а общей датой запрета пользоваться при закрытии для редактирования прошлого месяца в котором больше не планируется вестись работа, устанавливая дату запрета на конец прошлого месяца, а не начало следующего."
О как!
