Ошибка 'ПриУстановкеНовогоНомера' Поле объекта не обнаружено (Организация) ☑
0 osipov11789
02.05.17
Добрый день! У меня такая проблема. Перестали проводится документы в 1 с предприятие. При попытке провести документы пишет
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриУстановкеНовогоНомера'
по причине:
{ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовСобытия.Модуль(77)}: Поле объекта не обнаружено (Организация)
        ПрефиксОрганизации = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ПрефиксыОрганизаций", Новый Структура("Организация", Источник.Организация));
Привожу полный код модуля
// ЭКСПОРТНЫЕ ВНЕШНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
// Устанавливает префикс источника подписки в соответствии с префиксом организации.
// Источник подписки должен содержать
// обязательный реквизит шапки "Организация", тип: "СправочникСсылка.Организации"
// Параметры:
//  Источник - Источник события подписки.
//             Любой объект из множества [Справочник, Документ, План видов характеристик, Бизнес процесс, Задача]
// СтандартнаяОбработка - Булево - флаг стандартной обработки подписки
// Префикс - Строка - префикс объекта, который нужно изменить
Процедура УстановитьПрефиксОрганизации(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
    УстановитьПрефикс(Источник, Префикс, Ложь, Истина);
// Устанавливает префикс источника подписки в соответствии с префиксом информационной базы.
// Ограничения на реквизиты источника не накладываются
// Параметры:
Процедура УстановитьПрефиксИнформационнойБазы(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
    УстановитьПрефикс(Источник, Префикс, Истина, Ложь);
// Устанавливает префикс источника подписки в соответствии с префиксом информационной базы и префиксом организации.
// Параметры:
Процедура УстановитьПрефиксИнформационнойБазыИОрганизации(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
    УстановитьПрефикс(Источник, Префикс, Истина, Истина);
// ПРОЦЕДУРЫ
Процедура УстановитьПрефикс(Источник, Префикс, УстановитьПрефиксИнформационнойБазы, УстановитьПрефиксОрганизации)
    ПрефиксИнформационнойБазы = "";
    ПрефиксОрганизации        = "";
    // устанавливаем привилегированный режим
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Если УстановитьПрефиксИнформационнойБазы Тогда
        ПрефиксИнформационнойБазы = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ПрефиксИнформационнойБазы");
        // если функциональная опция ПрефиксИнформационнойБазы не найдена (подсистема Обмен данными не встроена)
        Если ПрефиксИнформационнойБазы = Неопределено Тогда
    Если УстановитьПрефиксОрганизации Тогда
        // если функциональная опция ПрефиксОрганизации не найдена (подсистема Организации не встроена)
        Если ПрефиксОрганизации = Неопределено Тогда
        // если задана пустая ссылка на организацию
        ИначеЕсли ТипЗнч(ПрефиксОрганизации) <> Тип("Строка") Тогда
    // отключаем привилегированный режим
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    ОсновнойПрефикс = ПрефиксОрганизации + ПрефиксИнформационнойБазы;
    Разделитель = ?(ПустаяСтрока(ОсновнойПрефикс), "", "-");
    Префикс = ОсновнойПрефикс + Разделитель + Префикс;
    // если префикс не задан, то устанавливаем значение по умолчанию
    Если ПустаяСтрока(Префикс) Тогда
        Префикс = "";
Очень обидно то, что модуль писал не сам, а разработчик 1 с
Как решить эту проблему
2 FIXXXL
02.05.17
ставь точку останова и смотри что приходит в Источнике в процедуру
3 Asmody
02.05.17
Наверняка источник ошибки кроется вот в этой строке
5 Ц_У
02.05.17
В составе подписки объект без реквизита Организация
6 osipov11789
02.05.17
Отладка показывает другое.
Ошибка кроется в строке
Пишет поле объекта не обнаружено в данной строке
(6) Значит так и есть
8 osipov11789
02.05.17
Как исправить эту ошибку.
9 Волшебник
варианты:
1. добавить реквизит Организация в Источник
2. исключить документ из подписки
3. исправить модуль подписки, предусмотреть такой случай
10 osipov11789
02.05.17
В какой истиочник. Во все документы что ли. Модуля подписки в конфигурации нет. Ошибка происходит при проведении любых документов. Ошибка происходит в общем модуле, который не имеет источников. Модуль называется ПрефиксацияОбъектовСобытия а не модуль подписки.
Как все же решить проблему. Модуля подписки в конфигурации нет.
11 h-sp
02.05.17
(10) вы подписки смотрите, а не модули
12 osipov11789
02.05.17
Сбойный модуль необходимо отключить. Сняв с него все флажки.
Что я и сделал. Докумен6ты стали проводится нормально.
Вообще же существует правило. Если имеется сбойный модуль и Вы не можите найти в нем ошибку самое лучшее его отклчить от системы сняв все флажки.
Тогда сбойный модуль не будет мешать работе системы.
Вот и все.
13 Неверный Параметр И
02.05.17
Спасибо! Старший научный сотрудник херни не посоветует!
18:53
(10) У подписки нет модуля, но есть обработчик подписки
18:53
(13) Херня получилась. Теперь префиксация по организациям не работает.
16 Неверный Параметр И
02.05.17
(15) Старшему научному сотруднику видней!
17 h-sp
02.05.17
(16) ну, правильно. Если в машине руль не работает, то нужно снять его нахрен. Ездить без руля.
18 FIXXXL
04.05.17
(12) "а чё, так можно было?"
19 JesteR
04.05.17
(12)Спасибо, Михаил Юрьевич. Отличная разминка к пятнице.
20 Лефмихалыч
04.05.17
(0) у какого-то документа нет поля "организация". Надо, чтобы было. Или надо, чтобы не вызывался стандартный метод установки нового номера - ему организация нужна
21 YFedor
04.05.17
(20) Нет, это лишнее. Человек уже решил проблему радикально в (12)
22 Лефмихалыч
04.05.17
(10) >В какой истиочник
это повод пригласить специалиста
23 Ц_У
04.05.17
(21) я бы еще и модуль удалил для верности
