Конвертация данных. Поле объекта не обнаружено | ☑ | ||
Босечка
02.05.17
В правиле обмена в ПКО источник и приемник есть. Что ей надо?
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника) ПКО = Контрагенты (Справочник: Контрагенты) ПКС = 6 (Комментарий --> Комментарий) Объект = Аполо 49 (Организация) СвойствоПриемника = Комментарий (Строка) ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (Комментарий) ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(9395) КодСообщения = 13 |
Вафель
02.05.17
при выгрузке или загрузке?
Босечка
02.05.17
при выгрузке.
Вафель
02.05.17
скорее всего под это пко приходит совсем не контрагент.
Вафель
02.05.17
может где-то составной тип есть
Вафель
02.05.17
напиши в ПередВыгрузкой
Сообщить(ТипЗнч(Источник)); Сообщить(Источник); |
Босечка
02.05.17
Точно, есть составной тип. КОгда штрихкоды перегружаю, там владелец имеет составной тип.
Босечка
02.05.17
в ПередВыгрузкой в ПКО? или в ПКС "Комментарий"
Вафель
02.05.17
пко
Босечка
02.05.17
написала и ничего не выдается сразу в ошибку вылетает в ПКО "Контрагенты"
Вафель
02.05.17
какая?
Босечка
02.05.17
такая же
Вафель
02.05.17
не может быть
Вафель
02.05.17
а хотя в принципе и не нужно. и так видно что там организация
Вафель
02.05.17
ищи места где: контрагент-организация
Aleksey
02.05.17
(14) Скорее всего это банковский счет (владелец)
Босечка
02.05.17
Я нашла. Регистр сведений реквизит Контрагент имеет ти соcтавной: Контрагент и Организация. Как это обойти? Где что прописать?
Босечка
02.05.17
Рег. св "СоответствиеОрганизацийЕГАИС"
Вафель
02.05.17
не указывай там пко при выгрузке
Босечка
02.05.17
передобработкой ПВД напишу:
Если ТипЗнч(Источник) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда ВыгрузитьПоПравилу(Источник, , , , "Контрагенты"); ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("СправочникСсылка.Организации") Тогда ВыгрузитьПоПравилу(Источник, , , , "Организации"); КонецЕсли; |
Босечка
02.05.17
на источник ругается
h-sp
02.05.17
(19) в пвд еще нет источника. Он позже возникает.
Aleksey
02.05.17
(19) Зачем так сложно
В ПКС там где нужный тебе реквизит ИмяПКО - имя правила конвертации, по которому производится преобразование значения свойства. Может быть выбрано в зависимости от каких-либо условий. Если ТипЗнч(Источник.Контрагент) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда ИмяПКО = "Контрагенты"; ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Контрагент) = Тип("СправочникСсылка.Организации") Тогда ИмяПКО = "Организации"; КонецЕсли; |
