Не видится драйвер сканера АТОЛ 6х в УТ 11.3 под Win x64 (скриншоты)
0 Andrew_2017
03.05.17
03:50
После установки драйвера АТОЛ DTO6_2009_02_11 в тестовой утилите сканер определяется и работает в режиме эмуляции клавиатуры. Но в УТ 11.3 в оборудовании - Драйвер: Не установлен. Пробовал на Win 2008 R2 Server x64 и Win 7 x64.
Подскажите, как настроить сканер штрих кодов в режиме Эмуляции клавиатуры?
http://s018.radikal.ru/i501/1705/58/ed0b4f223153.png
http://s019.radikal.ru/i620/1705/d5/59116855e28b.png
http://i062.radikal.ru/1705/d2/e4ce25d6c20d.png
1 mehfk
03.05.17
04:16
Необходимо воспользоваться 32-битной версией тонкого клиента.
2 Andrew_2017
03.05.17
06:34
Бинго! Заработало
https://i.imgur.com/0PXLRcB.png
3 Andrew_2017
04.05.17
00:29
Теперь возникла другая трудность, через RDP где-то 5-10% кодов со сканера передаются не полностью (часто передаётся последняя часть кода) или же 1 код вбивается как 2. Качество соединения отличное - локальная сеть. То как это происходит хорошо видно на скриншоте, сканировался под ряд один и тот же код (1С: Сканеры штрихкода использовано для визуализации, работаем с АТОЛ 6.х). Это усложняет оприходование большого количества товара по штрихкодам.
Как можно такие ошибки?
https://i.imgur.com/zIswtN6.png
4 Zamestas
04.05.17
01:36
(3) "Качество соединения отличное - локальная сеть" - т.е. с "качеством" соединения проблем нет и ТС уверен на 100%?
5 kisobol
04.05.17
02:21
Через интернет впн длинные штрикоды теряются
6 Zamestas
04.05.17
02:26
(5) У ТС локальная сеть.
7 kisobol
04.05.17
02:46
(6) Печаль.
А зачем вообще подключать атол?
Работать со стандартным драйвером в режиме клавиатуры
8 Andrew_2017
05.05.17
00:22
(7) Спасибо! Действительно, особой разницы между АТОЛ и 1С: Сканеры штрихкода не заметил. Удалили АТОЛ.
(4) С сеткой проблем нет, это точно, при локальном подключении сканера тоже самое.
(5) Я так понял, это связанно с лагом в сетке и подключением как HID клавиатура
Проблема частично решилась выставлением таймаута 150 мс.
Вот выдержка из мануала к драйверам АТОЛ:
Чувствительность клавиатурного ввода - 0…500
Задает чувствительность клавиатурного ввода при работе с периферийным устройством через клавиатурный порт (порт, через который производится связь с периферийным устройством, указывается через свойство PortNumber).
Значение задается в миллисекундах (ms) - чем быстрее устройство передает данные, тем меньшее значение можно задать в свойстве.
Если очень быстро нажимать клавиши на клавиатуре, то при большом значении в свойстве Sensitive драйвер может перехватывать клавиатурный ввод и обрабатывать его, как данные от сканера (при условии, что посылка от клавиатуры пришла такая же, как данные от устройства – практически это маловероятно
<a target="_blank" href="https://i.imgur.com/24IKSoZ.png"><img src="https://i.imgur.com/24IKSoZ.png"; /></a>
9 Andrew_2017
05.05.17
00:24
Собственно вопрос, сканер можно настроить в режими эмуляции  COM порта, есть ли смысл мучатся с попытками проброса COM порта чере RDP? Или там тоже работает с глюками?
10 Лодырь
05.05.17
05:12
(9) Если не устраивает чтото в работе - конечно меняйте. Проброс COM-порта через RDP - стандартная простейшая процедура.
