Админ
Планировщик заданий - задание - при запуске приложения
0 ac13
03.05.17
Можно ли настроить задание в планировщике, которое выполнялось бы при запуске какого-либо приложения или при запуске батника, например?
1 ac13
03.05.17
как не пытался и где не искал, ничего не нашел. нельзя что ли?
2 Ц_У
03.05.17
(0) запускать приложение из батника?
3 ac13
03.05.17
(2) нет, надо планировщиком. именно им
4 ac13
03.05.17
мне не нужно найти какое-то обходное решение. нужно знать, можно ли сделать так как в теме описано
5 Ц_У
03.05.17
(4) конечная цель какая?
6 ac13
03.05.17
(5) нужно, чтобы задание выполнялась под самыми самыми полными правами. никакие батники, никакие команды не помогают. только задание с наивысшими правами.
а ранее создавал много тем по решению моей проблемы, ничего не помогло. осталось только это
7 ac13
03.05.17
если так на самом деле нельзя, то тему можно закрывать
8 ДемонМаксвелла
03.05.17
(0) тут фундаментальное непонимание. Задания выполняются на сервере, а ты хочешь на клиенте.
9 ac13
03.05.17
(8) откуда ты знаешь где я хочу выполнять задание?
10 ac13
03.05.17
мне на сервере и надо выполнять
11 PiotrLoginov
03.05.17
о чем речь вообще? "Планировщик" - терминология MS. Речь о Планировщике в ОС ?
12 ДемонМаксвелла
03.05.17
что-то я тоже вопрос понимать перестал. Причем тут 1с тогда.
13 ac13
03.05.17
(12) 1С не при чем ))
Планировщик заданий ОС Win Serv 2012.
Я ж по метке IT - Админ
14 Zamestas
03.05.17
15 ac13
03.05.17
(14) а вообще не админ) но мне надо
16 ac13
03.05.17
(14) и что там написано?
17 Zamestas
03.05.17
(16) Как настроить задание в планировщике, которое выполнялось бы при запуске какого-либо приложения или при запуске батника, например.
18 ac13
03.05.17
(17) спасибо :D
19 ac13
08.05.17
Ну вот сделал по инструкции, но что-то видимо не так, потому что при запуске батника задача не срабатывает.
1. Создал новую задачу:
http://s018.radikal.ru/i500/1705/ee/4dd7d6b7b6ec.png
2. Добавил триггер, который настроил вручную
http://s014.radikal.ru/i329/1705/61/6df5aadf9b56.png
3. Триггер с вот таким фильтром событий (хотя мне кажется, что именно тут какой-то косяк)
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i643/1705/0f/35673c5ca159.png/htm
4. Ну и само действие, которое должно выполнять задача
http://s019.radikal.ru/i601/1705/bb/c091b626830d.png
Подскажите может кто разбирается ...
Вот мой фильтр:
<QueryList>
  <Query Id="0" Path="Security">
    <Select Path="Security">*[System[Provider[@Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing'] and Task = 13312 and (band(Keywords,9007199254740992)) and (EventID=4688)]]
and *[EventData[Data[@Name='NewProcessName'] and (Data='D:\k30.bat')]]
</Select>
  </Query>
</QueryList>
20 ac13
08.05.17
хотя попробовал использовать фильтр из примера:
<QueryList>
   and
     *[EventData[Data[@Name='NewProcessName'] and (Data='C:\Windows\System32\notepad.exe')]]
    </Select>
  </Query>
</QueryList>
все равно задача не срабатывает.
запускаю блокнот, а задача не срабатывает
21 Zamestas
08.05.17
(20) А локальной политике аудит включил?
22 ac13
08.05.17
(21) ну да
23 Zamestas
08.05.17
(22) В журнал безопасности события создания процесса прилетают?
24 ac13
08.05.17
(23) не, не выполняется. значит дело в событии. буду смотреть
25 ac13
08.05.17
странно, что событие не пишется, так как все включено же
26 Zamestas
08.05.17
(25) Перезагрузить не пробовал?
27 ac13
08.05.17
аудит ранее включен и после этого сервак перезагружался
28 ac13
08.05.17
(26) СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
