Не работает сопоставление номенклатуры поставщика ☑
0 scorp147
03.05.17
В УТ 11 (пробовал в разных релизах) не работает сопоставление номенклатуры поставщика по артикулу. Пробую через загрузку цен поставщика, ввожу артикул который точно есть в 1С.
Вижу сообщение "Осуществляется сопоставление введенных данных с данными информационной базы.."..
В справке написано: "если сопоставления не производилось, то в информационной базе будет произведен поиск по артикулу и наименованию. При полном совпадении хотя бы одного из полей (артикула или наименования) будет произведено сопоставление позиций."
И в результате никакого сопоставления не происходит.
Проверьте пож-ста у себя. Может где-то нужно поставить галку. Но где? Я никаких настроек по этому поводу не нашел..
1 scorp147
03.05.17
Это делает через "Прайс-лист поставщика". Т.е. когда идет загрузка прайса поставщика, 1с пытается сопоставить наменклатуру поставщика и нашу, и.... не может ничего сопоставить, хотя артикулы совпадают 100%.
2 Maniac
03.05.17
Вчера же была тема и даже по телефону я вам все рассказал)
3 Maniac
03.05.17
Жестяная жесть. Вчера буквально все разжевал.
Нет у вас по данным артикулам в номенклатуре поставщиков ничерта.
А если артикулы совпадают - надо выключить в настройках УТ опцию Использовать номенклатуру поставщиков, тогда типовая загрузка будет искать по обычному справочнику.
4 scorp147
03.05.17
"Нет у вас по данным артикулам в номенклатуре поставщиков ничерта."
Я честно говоря не особо понял вас. Ни вчера, ни сейчас.
Меня не интересуют пока цены, нужно сопоставить номенклатуру. В справке к УТ написано что должна сопоставляться автоматически по артикулу. Пробовал в разных версиях УТ, не работает.. Сомневаюсь что 1Совцы такие ... что у них заявленная опция не работает из релиза в релиз. Видимо что-то не так делаю
5 scorp147
03.05.17
Посмотрите пож-ста видео:
https://youtu.be/SXl4JpTl284
6 Maniac
03.05.17
Вам что говорить что писать - бесполезно.
Вот только чт ов (3) написал.
Но вы все равно не понимаете.
В данном случае вам нужно бросить самим что то делать - найдите специалиста и пусть он вам все сделает.
7 Maniac
03.05.17
(5) ответил уже - ВЫКЛЮЧИТЕ НОМЕНКЛАТУРУ ПОСТАВЩИКОВ В 1С
у вас НЕТ СООТВЕТСТВИЙ потому что в справочнике НОМЕНКЛАТУРА ПОСТАВЩИКОВ ПУСТО
8 Maniac
03.05.17
Тогда БУДЕТ ИСКАТЬ по обычному справочнику
9 scorp147
03.05.17
Maniac спасибо за желание помочь, но Я ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАЛ В ЭТОМ ПОСТАВЩИКЕ номенклатуру с артикулом 91030... Попробовал еще раз и сопоставление по прежнему не происходит.
10 Maniac
03.05.17
и я СОЗДАЛ - и боже ВСЕ РАБОТАЕТ
11 Базис
Маня съел собаку на этих загрузках. Но всё портит желание продать свои наработки :)
12 scorp147
03.05.17
Да я уж понял что Маня эксперт, вопросов нет.
Ну а в чем тогда проблема. https://youtu.be/zsSXdFN3peg
13 Maniac
03.05.17
(12) лол. так номенклатура поставщика - в КАРТОЧКЕ ссылка не указана на Номенклатуру
14 scorp147
03.05.17
Подождите, я не пойму вас или вы меня..
Если там проставить ссылку на номенклатуру то все конечно заработает! Но это мы проставим ВРУЧНУЮ. Мне же надо чтобы все сопоставилось автоматически. Для этого и служит "сопоставление" при регистрации прайс листа поставщика. Только он соответствия не находит почему-то автоматически...
15 Maniac
03.05.17
(14) плять поэтому я и пишу - выключите номенклатуру поставщиков в настройках УТ!
16 Maniac
03.05.17
еще раз напишу
Если в настройках УТ включена номенклатура поставщиков - опция
ТОГДА
типовая загрузка работает ТОЛЬКО по поиску через справочник номенклатуры поставщиков и НАЛИЧИЮ там записей.
если выключена
ИЩЕТ по основному справочнику НАПРЯМУЮ.
Никаких других механизмов в УТ НЕТ!
17 scorp147
03.05.17
Как же я тогда заполню справочник "Номенклатура поставщика" если выключу номенклатуру поставщиков в настройках УТ!
18 scorp147
03.05.17
ну ладно, еще раз благодарю за желание помочь. Пойду экспериментировать, о результатах доложу))
19 Maniac
03.05.17
Если после этого снова будет в 25 раз тот же вопрос - идите ипите мозг в техподдержку 1С.
(17) НИКАК
20 scorp147
03.05.17
(16) я понял. да уж тупо сделано мне кажется. Сидеть в ручную заполнять справочник в пару тысяч строк, к тому же который может поменяться в будущем. В таком случае он нафиг не нужен получается, ибо не применим(
Спасибо Maniac
Не принимайте близко к сердцу))
21 1dvd
03.05.17
(20) а зачем его заполнять если поиск всегда будет осуществляться по артикулу/наименованию?
22 Йохохо
03.05.17
(14) там написано "загрузка цен поставщика", цены там и грузятся, метод зависит от галки той. Автоматическое создание и заполнение самой номенклатуры поставщика не предусмотрено. Быстрый поиск показал что больше ничего по Номенклатуре поставщика в УТ 11 и нет. Оставлена кормушка автоматизаторам)
23 scorp147
03.05.17
(21) Заполнение справочника "Номенклатура поставщика" мне нужно для того, чтобы автоматически заполнялся поставщики при заказе по потребностям:
https://yadi.sk/i/48eTxhe23HbaGN
В последней колонке автоматически проставляется поставщик, если в его справочнике "Номенклатура поставщика" есть этот товара. Может есть другой способ???? То, что товар уже закупался через этого поставщика на автовыбор поставщика не повлияло..
24 scorp147
03.05.17
хелп плиз :)
25 Maniac
03.05.17
26 scorp147
03.05.17
смешно))
27 scorp147
03.05.17
Maniac
Вы советуете не использовать номенклатуру поставщика, как в таком случае будет происходить заказ поставщику по потребностям, как будет определяться поставщик товара, который надо заказать?
28 Maniac
03.05.17
Ответ просто как две капли - По ценам поставщиков)
29 Maniac
03.05.17
Видео https://www.youtube.com/watch?v=Tok0pSFQCr8
с 44 минуты форма анализа поставщиков
30 Maniac
03.05.17
Чо смешного то? 30 тыщ?))
Ну вот вы лебедки продаете)
Допустим на форум производителей лебедки приходит чел и говорит - вот я канат руками пытаюсь натянуть, тяну тяну и ничего не получается. И уже и так и эдак. И все никак.
И вы ему - ну вот я лебедку могу классную продать.
А он - хаха да вы чо сдурели чтоли.
Я руками всю жизнь тягал и сейчас буду.
31 scorp147
03.05.17
(30) Смешно - за решение небольшого вопроса 30 тыс. Лебедка решает одну задачу - тянуть канат, а еще канат можно тянуть купив себе башенный кран с лебедкой.
Так вот мне переплачивать за башенный кран, точнее за ваш модуль с кучей функционала для решения простой задачи - смысла нет.
32 Вафель
03.05.17
(31) ну допиши сам тогда,в чем вопрос
33 Maniac
03.05.17
А зачем вам покупатели переплачивают (сколько там наценка??) за то что вы вообще ничего не производите, а деньги берете чисто за купи продай.
А то понимаешь попривыкали зарабатывать ни начем. Ничего не производят, только поставщиков прайсы грузят а потом анализируют у кого купить чтобы дороже продать.
Тут как бы люди знания свои продают нажитые - а это дорого стоит. А то как деньги получать знают, а как затраты нести за некомпетентость - так давай халяву.
34 scorp147
03.05.17
да что вы взъелись то все
35 PiotrLoginov
03.05.17
(34) привыкай )
36 PiotrLoginov
03.05.17
на самом деле, меня тоже какая-то мелочь не устроила в загрузке прайсов поставщиков и проставлении соответствий, помнится. Так что какую-то малость пришлось дописывать. Сейчас уже не помню
37 mehfk
03.05.17
(34) А вот заплатил бы Мане 30 тыщ и узнал бы какой он на самом деле мягкий и пушистый :)))))
38 Maniac
03.05.17
Я лысый и злой)
39 Maniac
03.05.17
Кстати заплачу сам 30 тысяч за качественный видео+текстовый материал по детальному описанию типовой штатной загрузки + обеспечению заказов и сравнению функционала с моими модулями.
40 mehfk
03.05.17
(39) Шутишь что-ли. Для того чтобы их сравнить, их сначала у тебя купить надо:)))
41 Maniac
03.05.17
19:06
Ну скажем так я могу доверить добропорядочному человеку
42 PiotrLoginov
03.05.17
если нечем будет заняться напишу :) тем более что часть информации по типовому обеспечению уже есть на ИТС
