Формирование ОСВ из другой базы
0 Mandel
03.05.17
Есть такая задача: для каждой организации подключаться к другой базе (бухгалтерии) и формировать из УТ бух.отчеты, например, ОСВ или ОСВ по счету. Причем с последующей расшифровкой (открытие карточек объектов).
Еще смысл в том, что данные могут быть загружены в базу с возможностью автономного (без подключения) формирования ОСВ или Карточки счета, но уже без открытия карточек объектов.
В связи с тем что период нужен конкретный и объем базы БУ может быть большой, то к себе загружать весь регистр бухгалтерии нет смысла. Как тогда быть? Хранить у себя в каком-то виде отдельно остатки, проводки, а потом ручно формировать все эти БУ отчеты?
1 PCcomCat
03.05.17
Вот бухи ленивые пошли...
2 Mandel
03.05.17
Вот такая задача. Есть какие предложения? Загвоздка в том, что если и использовать регистр бухгалтерии и туда как-то загружать данные,то остатки в отчете я получить не смогу, т.к. выгружаю только фактически обороты и срез остатков на дату.
3 HEKPOH
03.05.17
"...для каждой организации подключаться к другой базе (бухгалтерии) и формировать из УТ..."
это как???
4 HEKPOH
03.05.17
+(3) вернее, нахрена подключаться к другой базе БП, чтобы формировать ОСВ по данным УТ?
5 DrShad
03.05.17
не ну реализовать то такое можно, но нафейхоа?
6 DrShad
03.05.17
да и как ты собираешься РБ тянуть в УТ?
7 GreyK
03.05.17
(1) Они не ленивые, а тупые пошли. У них всё на Про-Водке крутится. На вопрос: "зачем ты лепила операции, когда есть стандартные документы?", они даже промычать ничего не могут, сразу обвиняют в том, что им этого не показывали.
Вот зачем ОСВ в УТ!?
8 GreyK
03.05.17
(6) Можно через com всё прочесть в другой базе, но вопрос "нафейхоа" остаётся открытым.
9 DrShad
03.05.17
(8) да как угодно можно дернуть таб док по результату
10 GreyK
03.05.17
Зачем дергать часть, если можно формировать такие отчеты в любой момент? Я ещё на 7.7 делал по OLE объединение двух баз для формирования ОСВ, даже переход на расшифровки движений был, но всё-же победил разум, а не моразм, и эту тему закрыли.
11 DrShad
03.05.17
(10) так и таб док можно дернуть в любой момент
12 GreyK
03.05.17
(11) Ну да, в чём проблема? Если есть постоянный доступ к "другой базе", то можно выдернуть любые данные (в пределах установленных прав) и как хочешь над ними издеваться.
13 DrShad
03.05.17
(12) а вот это [Еще смысл в том, что данные могут быть загружены в базу с возможностью автономного (без подключения) формирования ОСВ или Карточки счета, но уже без открытия карточек объектов.
]  проблема
14 GreyK
03.05.17
23:15
(13) Кто запрещает хранить ОСВ и "Карточки счета" для режима оффлайн? Просто нужен будет регламент по их обновлению.
15 DrShad
03.05.17
это ж сколько их нужно насохранять? ))) слишком много вариантов периодов и настроек отборов
16 PCcomCat
03.05.17
23:22
А если через OLE нарисовать...
17 PCcomCat
03.05.17
23:23
В (10) правильно написал - идея заглохнет вскоре.
18 Asmody
03.05.17
23:25
(0) А еще есть, прости-господи-программисты, которые готовы влет любой бред пользователей реализовать.
Выучите уже вопрос "Зачем?", включайте дурака и долбите им идейного пользователя до тех пор, пока он сам не поймет свою ущербность.
19 GreyK
03.05.17
(18) Не взлетит, уволят :)
20 PCcomCat
03.05.17
(18) Иногда уместно "клиент всегда прав" - и пусть он сам выберет свои грабли:любимые или учебные. Бывают прости-господи-такие-руководители.
21 Asmody
03.05.17
23:37
(20) В ситуации типа (0) пользователь приходит как бы с решением проблемы (как он видит). Серия вопросов "зачем?" помогает дойти до сути самой проблемы и предложить нормальное решение.
22 PCcomCat
03.05.17
23:41
(21) Да это понятно, что нужно убедить в бредовости идеи. Поэтому (0).
Тем более, что данные могут расходиться в двух программах как минимум при учете авансов и долгов по контрагентам.
23 Asmody
03.05.17
Пример из жизни, почти как у ТС:
- Хотим в Торговле видеть оборотку из бухгалтерии
- Зачем?
- Нужно получать остатки и обороты по 41 счету по номенклатуре
- Зачем?
- Чтобы сравнивать с управленческими остатками
В конце концов выясняется, что фин.дир хочет иметь сводную таблицу остатков и оборотов по УУ и БУ по каждому юр.лицу, чтобы оперативно контролировать расхождения и интеркомпани. Бухи собирали это все в экселе, каждый из своей базы, долго и муторно.
Решение: нарисовали отдельную базу, которая сама рег.заданиями ходит в нужные базы, забирает данные в РС и умеет строить ровно один отчет.
Потом прикрутили к авторассылке на базе БСП. Ежедневно утром эта простыня в почте у фин.дира и глав.бухов. Все щасливы.
24 Mandel
04.05.17
А если не будет прямого подключения.
Ну например другая задача из этой же оперы: каждая организация ведет свою базу. нужно в консолидированной базе иметь возможность формирования ОСВ и других отчетов за период по любым из организаций в режиме оффлайн.
25 Mandel
04.05.17
Вопрос: можно ли подсунуть в регистр бухгалтерии только остатки? :) чтобы не тащить всю историю для их получения
26 Вафель
04.05.17
(23) а зачем база то отдельная нужна?
27 mistеr
04.05.17
(26) SRP, слышал? :)
28 PCcomCat
04.05.17
(25) Тогда заявленная карточка счета отпадает.
29 PCcomCat
04.05.17
+(28) Это уже не ОСВ получится, а только остатки по счетам.
30 Mandel
04.05.17
Кроме остатки и обороты будут переносится. но когда эта база попадет в сеть и будет возможность подключиться к базе буха, то должна быть возможность открыть карточку :)
31 PCcomCat
04.05.17
(30) Что-то не договаривает заказчик... )) Садовые ножницы приобретите, и пытать! ;)
32 Mandel
04.05.17
А можно, имея подключение из одной базы, сформировать отчет другой? причем с выбором параметров, объектами которых являются данные подключаемой базы?
Не используя COM
33 Mandel
04.05.17
Я так понимаю через ОЛЕ
34 Mandel
04.05.17
Но это тоже самое?
35 Mandel
04.05.17
20:08
Но смысл в том что мне нужно открыв к примеру ОСВ выбрать какие-то данные и забрать их к себе в базу. Это можно сделать?
36 Mandel
04.05.17
Или это ближе к бесшовной интеграции?
37 Мимохожий Однако
04.05.17
(36) Очень близко. )) Дать удалённый доступ ко всем базам особо озабоченным не пробовали?
38 APXi
04.05.17
(35) Всё можно сделать, только это "Всё" упирается во время.
39 Mandel
04.05.17
А вот так без веб-сервисов можно? только черещ ОЛЕ:
во второй базе сформировать отчет ОСВ первой базы (т.е. не в первой открыть этот отчет, а во второй). При этом можно было вытащить по клику данные во вторую базу.
Как это можно реализовать?
40 sFAQer
05.05.17
07:34
(39) хтмл поле им там нарисуй, с веб клиентом второй базы. А вообще смотри в сторону бесшовной интеграции, это твой случай. А ещё лучше не страдать ерундой и узнать что им на самом деле надо...
41 Мимохожий Однако
05.05.17
07:39
(39) Ответь на(37)
