Уменьшение конфликта блокировок при обмене РИБ ☑
0 Dwarrior
04.05.17
Здравствуйте!
Есть база УТ 10.3, в ней создан новый план обмена, РИБ. База большая, 400Гб, по плану обмена выгружается довольно большой объем данных (реализация, контрагенты и пр.).
Так вот, наблюдается "конфликт блокировки транзакций" при выгрузке файлов в дочерние базы (в базе в это время работают юзеры). Можно как-то минимизировать этот конфликт блокировок? Понимаю, что для целостности выгружаемых данных необходима блокировка изменений. Но все же, проблема есть.
Есть несколько мыслей, не знаю, поможет ли:
1. Управляемые блокировки
2. План обмена сделать не РИБ/обмен по правилам обмена
Подскажите, кто как боролся с этой проблемой?
1 Spieluhr
04.05.17
1. Блокировки ставит платформа
2. Нет
Не запускать обмен с почками одновременно. Сделать один сценарий, чтобы последовательно происходила загрузка/выгрузка по каждому узлу
2 Лефмихалыч
04.05.17
смотря что именно блокируется
3 mistеr
04.05.17
(0) Выгружать чаще, меньше объем — меньше блокировок. Но не слишком часто. Найти золотую середину.
4 Lama12
04.05.17
(0) Есть у меня подозрение что подтверждение о приеме не приходят в базу из которой выгрузка идет.
5 Dwarrior
04.05.17
(4) Нет, с этим все нормально, после обмена размер выгружаемого файла уменьшается.
(2) Да похоже, что блокируется все - ничего ввести нельзя, только посмотреть
(1) Обмены с узлами были разнесены по времени. Конфликт блокировок возникает при выгрузке файла в один узел, там данных много, файл выгружается 10 мин примерно.
6 бомболюк
04.05.17
дл начала я бы профайлером нашел "узкое место", если таковое есть - таблица, на которой все толкаются. Если такая есть - надо оптимизировать операции с ней.
7 mistеr
04.05.17
(6) Это таблица изменений. Что тут можно оптимизировать?
8 Dwarrior
04.05.17
(6) Хотя бы в двух словах - как?:) Знаю о нем немного. Он покажет какие запросы выполняются и время выполнения запросов?
9 Fragster
в настройках поставить количество элементов в транзакции = 1
10 Fragster
потом (3)
11 Fragster
(7) есть тема сделать "виртуальные" узлы с round-robin регистрацией, при выгрузке - пихать все в один файл
12 Fragster
да и выгрузку можно также делать параллельной
13 бомболюк
04.05.17
в профайлере ставим 2 события: Lock(aquire) и Lock(cancel), потом фильтр на поле Duration >= 1. В выводимых полях надо ObjectId1, ObjectId2 обязательно, по ним потом таблицу вычислишь. Вывод результатов сделай в таблицу какую нить, потом анализируй суммарное значение Duration для каждого объекта, где максимум - там узкое место.
14 Fragster
(13) не проще через технологический журнал смотреть?
15 бомболюк
04.05.17
(14) ну кто к чему привык ;-)
16 Cyberhawk
04.05.17
(12) уже сделано в стороннем платном решении, а вариация на тему (11) - разбивать по виртуальным узлам в момент выгрузки (забора изменений с реального узла), а не регистрации
17 Dwarrior
04.05.17
(13) (14)  спасибо, будем анализировать.
(9) это правда помогает?
18 pavig
04.05.17
А это не на загрузку ставится?
19 mistеr
04.05.17
(11) Интересно. Пробовал реализовать?
20 Fragster
(18) я не помню уже. но это первая настройка, которую надо сделать.
21 Fragster
(19) пробовал. когда затык именно в регистрации - помогает.
22 Fragster
да и в выгрузке тоже, немного.
23 Fragster
но это было давно (несколько лет назад)
24 vi0
04.05.17
(0) рассмотри то, что блокировку для РИба устанавливает метод ЗаписатьИзменения()
возможно, сделать полностью свой обмен, со своими выборками изменений, например запросом
выгрузку изменений конфигурации тоже как-то изолировать
но, полагаю, это трудоемкая задача
25 undertaker
04.05.17
еще может помочь переход на регистрацию изменений по правилам регистрации объектов, если это сейчас не так сделано
26 pavig
04.05.17
(25) Каким образом это может помочь?
27 vi0
04.05.17
(26) поможет если изначально было сделано криво
28 Spieluhr
04.05.17
(5) по науке в ЦБ юзеры только на просмотр должны работать, тогда и проблем с блокировками не будет
29 vi0
04.05.17
+(28) да, кстати
что за реализации выгружаются в периферию?
30 pavig
04.05.17
(27) Да каким образом помочь-то может? Там же только условия регистрации прописываются? Не?
31 MaxS
04.05.17
Давно делал так - выделял одну центральную базу только для обменов, пользователей там небыло. Центральный офис сидел рядом в РИБ.
32 Dwarrior
04.05.17
(31) А та дочерняя база РИБ (где сидит центральный офис), когда обменивалась с центральной, не ловила конфликт блокировок? Не вижу выигрыша: данное, забитое юзером, все равно надо выгружать, неважно дочерняя база у тебя или центральная.
Допустим, в моем примере вынесу обмен с дочерними узлами из центра в отдельную базу - так ведь данные в эту дочернюю все равно выгружать/загружать придется?
(25) С регистрацией изменений считаю проблем нет - подписки на события, которые фильтруют ненужные для обмена данные. Т.е. в таблицах рег. изменений только реальные данные.
33 vi0
04.05.17
(30) можно фильтрацию делать в момент выгрузки, тогда выгрузка будет проходить дольше, блокировки дольше
34 Fragster
(33) правильно делать и в момент регистрации и в момент выгрузки, потому что условия выгрузки могут поменяться
35 vi0
04.05.17
(34) не согласен - это уже пахнет копипастой
условия поменяются - перерегистрировать принудительно
36 Serg_1960
04.05.17
(32) "Выделенный" (т.е. без пользователей) центральный узел(ЦУ) имеет смысл делать, когда у него много подчинённых узлов(ПУ). Если немного подумать, то станет понятно почему: в то время, когда ПУ однократно обменивается только с ЦУ, ЦУ приходится многократно обмениваться с каждым ПУ по очереди. Разумеется это касается топологии РИБ типа "звезда".
PS: не знаю используют ли сейчас такие термины, как "активная звезда"(когда в центре сервер) и "пассивная звезда"(когда в центре концентратор).
37 pavig
04.05.17
(33) ну так бы сразу и написал - фильтрацию перенести на момент регистрации, а не на момент выгрузки
38 pavig
04.05.17
(35) Я думаю что логика принимается в зависимости от обстоятельств
39 Serg_1960
04.05.17
Кстати: самый полезный совет из всего сказано - это (9).
Но есть один нюанс в базах с планом обмена "РИБ": если сеанс обмена завершится ошибкой, то в можно получить ситуации, когда проведённый документ будет без движений (с неполным "комплектом" движений) или когда движения окажутся без регистратора в базе.
40 vi0
04.05.17
(38) так можно сказать про любую задачу
41 vi0
04.05.17
(37) не я писал про это
42 Serg_1960
04.05.17
PS: Я бы осторожно порекомендовал бы первоначально уменьшить время между сеансами обмена.
43 vi0
04.05.17
(39) почему самый полезный?
44 pavig
04.05.17
45 Вафель
04.05.17
Буферный узел самый лучший вариант пока
46 MaxS
04.05.17
(32) Как уже сказали имеет смысл если много периферийных баз. Каждый обмен блокирует какую-нибудь таблицу. А для ЦБ-ЦБ блокировка будет один раз. Оптом должно быть быстрее.
Минусы правда - лишняя база, ещё один обмен, кто-то должен следить за этим.
47 Dwarrior
04.05.17
В-общем, ситуация понятна. Принципиально ничего сделать нельзя. Из вторичных мер:
1. Буферный узел обмена
2. Выгрузка порциями(Колво элементов в транзакции)
3. Поиск профайлером возможных "узких" мест в операции выгрузки данных, которые, может быть, удастся оптимизировать.
Всем большое спасибо!
48 Dwarrior
04.05.17
Приятно было поговорить с умными людьми:)
49 vi0
04.05.17
(47) узкие места давно известны и описаны, в том числе в документации
искать не нужно
50 Dwarrior
04.05.17
(49) Подскажите пожалуйста, в какой документации? И какие например места?
51 Serg_1960
04.05.17
(43) "почему самый полезный" - потому, что самый простой и оперативный в реализации на конкретном узле. Без лишних телодвижений.
52 MaxS
04.05.17
Как вариант - отказаться от обменов и всем переехать в облако.
53 youalex
04.05.17
теоретически, можно рабочую базу реплицировать средствами скуля, и обмены с реплики отправлять. Отчеты, кстати, тоже, можно за данными туда отправлять.
54 vi0
04.05.17
(51) это не самый полезный, а самый простой и оперативный) и то не факт)
55 vi0
04.05.17
(50) см поиск на its.1c.ru все что касается блокировок и планов обмена
56 Serg_1960
05.05.17
(54) Расставлю точки над "и": совет - полезный, а метод - самый простой и оперативный. Хех... о чём мы спорим? (риторический вопрос)
57 Fragster
(39) со следующим пакетом движения долетят
