откат конфигурации ☑
0 Enot_tut
04.05.17
Стоит конфигурация 1С:WMS Логистика. Управление складом, ред. 4.0 (4.0.10.3) обновились до (4.0.11.2) и там возникали очень много ошибок
мы откатились с помощью .cf но не все элементы вернулись в чем может быть проблема?
Не сразу понял сабж.
2 PLUT
(0) "не все элементы вернулись" - комиссия банка
3 Heckfy
04.05.17
(1) А глазки уже загорелись, да?
(0) "помощью .cf" - через объединение? Через загрузку?
4 Cyberhawk
04.05.17
"не все элементы вернулись в чем может быть проблема?" // О каких элементах речь, об антигосударственных?
5 Cyberhawk
04.05.17
Может, не элементы, а алименты? Тогда ищи их тут: Удержание алиментов с компенсации за задержку зарплаты
6 Ц_У
04.05.17
(0) откатись с помощью .dt
7 Enot_tut
04.05.17
общий модуль не как не хочет сравниваться
8 tabarigen
04.05.17
(6)  дополню.
"и перенеси измененные документы руками на текущий момент"
9 Heckfy
04.05.17
(6) За бекап в dt бить надо.
10 Enot_tut
04.05.17
(9) Бекап есть но он старый много чего уже произошло
11 Ц_У
04.05.17
(10) ага, например обновление...
12 Enot_tut
04.05.17
вот вот есть еще варианты как нормально можно откатиться ? е теряя  данных?
13 Ц_У
04.05.17
(9) теперь надо в каждом сообщении указывать *сарказм*?
14 Heckfy
04.05.17
(13):) Знаки препинания просто не так расставил. Надо было:
откатись с помощью. dt
15 Enot_tut
04.05.17
(14) в режиме предприятия было внесено много изменения, если откат зделаю все прподет
16 Heckfy
04.05.17
(15) На (3) ответь что ли.....
17 Ц_У
04.05.17
(15) ага, например зряплата :)
18 kossmatiy
04.05.17
(15) ну так перенеси все изменения в старую базу. Хотя че это я... Не буду отходить от местных норм, работу поменяй!
19 Salvador Limones
04.05.17
(12) Снимай всю конфигу с поддержки, разрешай редактирование, тогда сможешь вернуть старую конфигу через сравнение/объединение с .cf
20 Господин ПЖ
04.05.17
вот что бывает когда в 1с пытаются ковыряться не геодезисты
21 Heckfy
04.05.17
(19) Поправься. :)
22 Dmitrii
(0) >> в чем может быть проблема?
Во-первых, в тех, кто делал обновление.
Во-вторых, в тех у кого хватило ума не сделать бекап перед обновлением.
В-третьих, в тех, кто плохо протестировал обновление перед вводом в продуктив. (Вы ведь тестируете обновления перед переводом в продуктив?)
В-четвертых, в тех, кто делал откат с помощью cf. Их вообще расстреливать надо.
Что можно сделать?
По сути уже ничего не сделаешь. Остается разбираться в косяках.
Что надо было сделать?
- обязательно бекап перед обнвлением
- проанализировать обновление на предмет изменений - какие из них могут коснуться критичных операций
- провести хотя бы минимальное тестирование перед переводом в продуктив (ключевые операции, отчеты, обработки).
- при возникновении ошибок исправлять ошибки, а не откатываться.
- если ошибки критические и без отката работать невозможно, то 300 раз подумать - как именно делать откат. По хорошему надо было брать бекап и с использованием механизма универсального обмена данными переносить туда те данные, которые успели наколотить после обновления.
23 Heckfy
04.05.17
(20) Пропустил. :( Что за мем про геодезистов?
24 Ц_У
04.05.17
(19) зачем сравнивать, сразу лить через "загрузить из файла"
25 Dmitrii
26 Господин ПЖ
04.05.17
ниндзи есть двух типов
- живые
- те кто плохо тренировался
27 april
04.05.17
(26) и геодезисты!
28 Enot_tut
04.05.17
(19) при сравнения не видет изменный код, не видет xdto -пакет
а все остальное все перенес
29 Лефмихалыч
04.05.17
(25) АГОНЬ :)
