Изменить форму через бизнес-процесс ☑
0 Пользователь1104
04.05.17
Здравствуйте. В точке обработке при выполненном условии получаю ссылку на задачу, в форме которой нужно изменить доступность некоторых реквизитов. Но ПолучитьФорму() Возвращает Неопределено. Как лучше можно сделать?
1 Вафель
04.05.17
наверно нужно всетаки при открытии формы анализирвоать
2 AsadRoman
04.05.17
ПриОткрытии()
   Если Строка(Объект.ТочкаМаршрута) = "Передача в ремонт"     Тогда
       Элементы.ФормаПередачаВРемонт.Доступность = Ложь;
как-то так...
3 Пользователь1104
04.05.17
(2) при открытии формы чего?
4 Пользователь1104
04.05.17
(2) При создании БП формируются 4 задачи разным людям. После каждого завершения задачи точка обработки проверяет, все ли завершили или еще нет. Если да, то я получаю ссылку на задачу в точке обработки, не могу получить форму этой задачи (и вообще никакую форму, она там типа Неопределено).
5 Вафель
04.05.17
(3) той формы, где ты хочешь реквизиты отключать
6 Пользователь1104
04.05.17
(5) Так для начала надо открыть форму из БП, чтобы её обработать в процедуре ПриОткрытии(). А формы он не видит.
7 Вафель
04.05.17
(6) не нужно
8 Вафель
04.05.17
тебе при открытии формы нужно узнать состояние бп
9 Пользователь1104
04.05.17
(8) Не хотелось бы менять сам модуль формы этого документа. Но если нет другого способа, тогда ладно. Спасибо
10 Вафель
04.05.17
расширение напиши
11 Пользователь1104
04.05.17
(10) Дело в том, что уже написана готовая проверка нужных действий в точке обработки БП, и, возможно, ее вообще нельзя будет повторить в модуле формы.
12 Chameleon1980
04.05.17
(11) что из (10) не понятно?
используй, например директиву типа После
13 Михаил Козлов
04.05.17
Я предпочитаю (ОФ) использовать формы БП, а не задачи.
И реквизиты в задаче не завожу, чтобы задача годилась для всех БП.
Поэтому и форма не нужна.
