Отобрать в запросе только те, что можно привести к числу | ☑ | ||
live in sky dreams
05.05.17
Подскажите, как решить задачу?
Есть доки у которых есть номера (доп. поле тип: строка). Часть доков с номерами, содержащими префикс (например АА000000001) Есть часть доков с номерами без префикса (00000000001) Причем, префиксы разные. АА..АС..АГ и т.д. Мне нужно выбрать только те, которые не содержат префиксы.. То есть только те, у которых поле доп. номер можно привести к числу. Возможно ли это сделать в запросе? |
polosov
05.05.17
(0) ЕстьNULL(ВЫРАЗИТЬ ССылка.Номер КАК Число (10,2), "Не число")
DrShad
05.05.17
НЕ ПОДОБНО + регулярка на вхождение букв
polosov
05.05.17
+(1) А не, вру. Исключение будет
FIXXXL
05.05.17
(1) ошибку выдаст
"АА..АС..АГ и т.д. " если все с "А" начинаются - ПОДСТРОКА используй |
Рэйв
05.05.17
(0)Проще поставить условие на 3 строки в цикле обработки результата
YFedor
05.05.17
Эх, как я скучаю по семерке ...
polosov
05.05.17
(6) А что пой ней скучать.
В 8ке тоже можешь все запросом выбрать и потом в цикле как хочешь обрабатывать. |
live in sky dreams
05.05.17
Префиксы не все начинаются с "А"..
там их множество великое.. (3)ага, сперва тоже про выразить вспомнил... (2) можно подробнее? |
polosov
05.05.17
Оператор ПОДОБНО позволяет сравнить значение выражения, указанного слева от него, со строкой шаблона, указанной справа. Значение выражения должно иметь тип строка. Если значение выражения удовлетворяет шаблону – результатом оператора будет ИСТИНА, иначе – ЛОЖЬ. Следующие символы в строке шаблона являются служебными и имеют смысл, отличный от символа строки: % (процент): последовательность, содержащая любое количество произвольных символов _ (подчеркивание): один произвольный символ […] (в квадратных скобках один или несколько символов): любой одиночный символ из перечисленных внутри квадратных скобок В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона. [^…] (в квадратных скобках значок отрицания, за которым следует один или несколько символов): любой одиночный символ, кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания Любой другой символ означает сам себя и не несет никакой дополнительной нагрузки. Если в качестве самого себя необходимо записать один из перечисленных символов, то ему должен предшествовать <Спецсимвол>. Сам <Спецсимвол> (любой подходящий символ) определяется в этом же операторе после ключевого слова СПЕЦСИМВОЛ. Например, шаблон “%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\” означает подстроку, состоящую из последовательности символов: буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в. Причем перед этой последовательностью может располагаться произвольный набор символов. |
AlvlSpb
ГДЕ Документ.Номер ПОДОБНО "[^А-Я]%"
Отберет только номера где первый знак НЕ буква |
YFedor
05.05.17
(7) В семерке просто Число(Что-то), если преобразовалось - на выходе конкретное число, если не преобразовалось - на выходе снова число - 0. А в восьмерке все через Ж, причем непонятно зачем
live in sky dreams
05.05.17
(9)(10) это отработает если в символах только латиница и символы могут присутствовать в номере обязательно в начала.
А есть и "0H", где Н - это "Аш" английская.. Номер может быть как 0H18, так и 0H0T000018 |
live in sky dreams
05.05.17
Я могу написать Если Номер подобно "[0-9]%", но это отберет только те номера, где первый символ число. Остальных буквенных или спецсиволов в других частях номера это не исключит
Fish
(11) "если преобразовалось - на выходе конкретное число, если не преобразовалось - на выходе снова число - 0." - А если это число - ноль? Как отличишь?
live in sky dreams
05.05.17
В квадратных скобках можно указывать несколько вариантов?
Например [0-9\ ] будет означать "любое число или пробел"? |
catena
05.05.17
(13)А длина номера не фиксированная чтоли?
Неверный Параметр И
05.05.17
(0) где номер не подобно "%[тут твои запрещенные символы]%"
(15) Справка –> 1С:Предприятие –>Встроенный язык –> Работа с запросами –> Синтаксис языка запросов –> Использование выражений в языке запросов –> Логические выражения –> ПОДОБНО – оператор проверки строк на подобие шаблону |
live in sky dreams
05.05.17
(17) запрещенные символы - это все существующие символы кроме чисел на всех языках?
Где справка по ПОДОБНО находится я знаю, спасибо |
catena
05.05.17
(15)Можно. Там в (9) прям с примером даже...
Неверный Параметр И
05.05.17
(18) И что там написано по поводу множественных вхождений?
Неверный Параметр И
05.05.17
И поищи в уникоде цифры, кстати. Где нибудь около
U+10E61. Многоязычный умник ты наш. |
live in sky dreams
05.05.17
работает вот так(условие запроса):
НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9][0-9]" ИЛИ НомерДоп ПОДОБНО "[0-9]" Выбирает номера, которые состоят из чисел, любой длины в пределах длины реквизита. Я могут собирать запрос и по циклу, но может есть какой то вариант упростить конструкцию? |
Неверный Параметр И
05.05.17
Не будет работать для номеров, начинающихся с пробела.
У тебя три возможности воздействия на результат запроса: синтаксис шаблона, логические условия с шаблоном и операции с выбраным множеством. Впрочем, твой готовый вариант все равно будет циклом. |
YFedor
05.05.17
(14) В 99% случаев это не нужно, а если нужно, то нужна всего лишь функция проверки типа значения.
Теперь в 99% случаев нужно сначала проверить, что можно преобразовать, а потом преобразовать В семерошном варианте в 99% случаев нужно просто преобразовать |
Optan
05.05.17
(0) Если номер фиксированной длины можно попробовать создать временную таблицу: что то похожее на "1" - 1, "2" - 2...
И соединять символы номера с ней |
тарам пам пам
05.05.17
(22) что за извращение? поставь условие НЕ ПОДОБНО "%[^0-9]%"
live in sky dreams
05.05.17
(26) Е мое.. точно же! Спасибо тебе, мил человек!
