Запрет редактирования строки таблицы по условию ☑
0 palima
05.05.17
Всем привет. Есть управляемая форма с табличной частью "ТЧ" и кнопкой "Пересчитать"
В строке ТЧ есть ячейка с типом булево. Пользователь выставляет в определенных строках галочки в истину и нажимает кнопку "Пересчитать". Производятся определенные манипуляции и в этих строках значение ячейки меняется обратно в ложь.
Необходимо чтобы ко всему прочему эти строки таблицы стали недоступны для редактирования. Чтобы больше они не могли менять в них значения.
Помогите пожалуйста, 2 дня мучаюсь и никак не получается!
1 palima
05.05.17
Забыла добавить что пересчет происходит единожды и кнопка "Пересчитать" после нажатия становится недоступна. Это же действо надо произвести и со строками, по которым, собственно, и происходил пересчет...
2 MrAvPika
05.05.17
(0) Я думаю "Только просмотр" для конкретной строки поставить не получится, как вариант перед редактированием сохранять строку, после редактирования загружать из сохранения, то есть как бы они редактируют, но значение не меняется
3 MrAvPika
05.05.17
(1) А если отредактировано было несколько строк, потом пересчет, потом еще несколько строк, можно еще раз нажать на пересчет?
4 palima
05.05.17
(3) Да, я ввела вас в заблуждение, извиняюсь. Повторно можно использовать пересчет. Но только тех строк, которые до этого не пересчитывались. Отсюда и идея запретить выставлять галки в строках уже пересчитанных.
5 FIXXXL
05.05.17
добавь еще колонку булево РасчетОкончен, заполняй при расчете, осваивай УсловноеОформление упрФорм :)
6 dezss
05.05.17
(0) доп. скрытая галка.
&НаКлиенте
Процедура ДокументыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Если Элемент.ТекущиеДанные.ДопГалка Тогда
        Элемент.ПодчиненныеЭлементы.ТвояГалка.ТолькоПросмотр = Истина;
    Иначе
        Элемент.ПодчиненныеЭлементы.ТвояГалка.ТолькоПросмотр = Ложь;
7 dezss
05.05.17
(5) вот жеж блин...
а мне в свое время никто не подсказал, что там можно ставить ТолькоПросмотр...
Спасибо.
8 h-sp
05.05.17
(2) можно поставить
9 MrAvPika
05.05.17
(5) Через Условное оформление реально работает) круто
10 palima
05.05.17
(9) Расскажи пожалуйста поподробнее про условное оформление..
11 MrAvPika
05.05.17
(10) Открываешь свойство формы, в свойствах находишь условное оформление, открываешь, в оформление выбираешь только просмотр истина, потом у в условиях свою галку и все
12 MrAvPika
05.05.17
(10) и не забудь в оформляемых полях свою таблицу выбрать
13 dezss
05.05.17
(10) Да что там рассказывать. Заходишь в свойства формы, ищешь условной оформление, нажимаешь Открыть, а там все и так понятно и логично. Главное быть внимательней, а то вон я и не заметил, что там можно только просмотр ставить.
14 palima
05.05.17
(13) (12) да, вот только после пересчета у меня все строки становятся недоступны, не зависимо от того стояла на них галочка или нет..
15 MrAvPika
05.05.17
(14) скинь скрин окна условного оформления
16 MrAvPika
05.05.17
у меня все работает, по галочке
17 palima
05.05.17
18 palima
05.05.17
(17) Выбор - моя колонка с галочкой
19 MrAvPika
05.05.17
(17) хм. вроде норм все
у меня вот точно так же отрабатывает для конкретной строки
20 MrAvPika
05.05.17
(14) Может у тебя пересчет везде галки снял
21 MrAvPika
05.05.17
http://i.imgur.com/AqoeEOj.jpg
вот наглядно первые две строки только просмотр 3яя редактируется
22 palima
05.05.17
(21) А у тебя изначально булево в Ложь или в Истина установлено? При открытии?
23 palima
05.05.17
(21) потому что я попробовала и так и так, если поставить при открытии Ложь то когда нажимаю  пересчет пропадают вообще галки и ячейки становятся пустые...
24 palima
06.05.17
ничего так и не получилось(
25 palima
06.05.17
никто не подскажет как программно установить доступность текущей строке в ТЧ при нажатии кнопки на форме?
26 h-sp
06.05.17
(25) устанавливайте для всей тч. На другие строки ведь всё равно не попадете, значит получится, что для текущей установили.
27 Aleksandr N
06.05.17
«А я люблю шалав.
Шалавы — май лав».
Ой, что-то я отвлекся. Условное оформление же.
RTFM, короче.
