Web сервис | ☑ | ||
TanjaWing
05.05.17
Уважаемые коллеги! Создала Web сервис с несколькими операциями. Часть операций не обязана возвращать параметры и я не ставила в конце функцию "Возврат". Это оказалось проблемой: на файловой версии соединение при вызове этой функции устанавливается и не завершается. А в серверной версии 1с ИИС шлет штук 10 запросов, каждый отрабатывает и web сервис просто умирает. Добавление в конце функций команды "Возврат" не решает проблему, помогает, помимо возврата, переименование. Но это не вариант. Что-то где-то кэшируется. В настройках ИИС Cashe outputs флаги сняла. Подскажите, может быть кто сталкивался, где хранится этот загадочный кэш, который надо почистить. Папки пользователя IIS не нашла. В реестре смотрела, тоже не нашла. Пробовала на разных версиях 1С и ИИС и windows, картина примерно одинаковая. Есть площадка, где я могу любую версию поставить 1с, изменение версии не помогло.
TanjaWing
08.05.17
попробовала удалить роль IIS, почистить логи, также использовала ccleaner. Заново установила. Не помогло. Копия функции, отличающаяся от исходной только наименованием, выполняется корректно, исходная функция по прежнему не возвращает значения и пользователь в файловой версии остается активным, а в серверной версии запускается с десяток сеансов ws-соединение. Еще отличия, добавляешь "1" к наименованию функции и SOAP UI видит название функции и название параметра такие, как задано в конфигураторе и функция возвращает значение и сеанс не зависает, если же "1" убираешь, то название функции в SOAP UI как в конфигураторе, а вот наименование параметра просто "message".
Сергиус
08.05.17
(0)Версия платформы 1с, где настроены веб-сервисы? Проблема только с функциями, которые не должны ничего возвращать?А те, которые что-то возвращают, там ок?
TanjaWing
09.05.17
на одной площадке 8.2.19.83, на другой 8.3.8.1652. Да, совершенно верно, проблема только с функциями, которые ничего не должны возвращать. Я уже поменяла параметры и все функции что-то возвращают, но уже поздно. Где-то прописалось, что они ничего не возвращают, а ИИС упорно ждет и заново посылает запросы, пока 1С не зависнет.
Cyberhawk
09.05.17
Удали сервер приложений, удали пользователя ОС службы агента, установи сервер приложений, создай нового пользователя ОС для службы агента и с другим именем
TanjaWing
11.05.17
06:53
Посмотрела логи в Soap UI, передается не просто имя операции, но и плюс имя сервиса. Кэш пользователя агента почистила, сам ИИС на другом сервере установила. Поменять пользователя агента не могу. Но, каким-то образом я все эти функции же тестировала, и проблем не было. Но, уже после того, как операции были разработаны, появился новый пакет XDTO, от которого функциональность не зависит. Там только заголовки и замена имен параметров. Убираю этот пакет из описания веб-сервиса, оставляю его только как пространство имен, и все работает. Вероятно, поиск загадочного кэша - это охота на ведьм, а проблема совсем на поверхности - в пакетах. Cyberhawk, спасибо большое за помощь!
