Сеанс отсутствует или удален file=src (помогите!) ☑
0 Demetri__
06.05.17
06:36
Всем доброго времени суток! У всех юзьверей вылетает данное сообщение с рандомной периодичностью, а именно:
Сеанс отсутствует или удален File=scr\SeanceContextBasImpl.cpp
Сервер на SQL, win2012, 32gb, 1С 8.2 (последний релиз). Все крутится на одном сервере (SQL, 1C), т.е. юзеры заходят на него по RDP и работают (4 польз). Главное 3 года все работало как часы! Но в последние 4 дня, вот такая зараза.
Что я попытался сделать: удалил 1С (сервер и клиент, все версии), удалил каталоги 1С в ProgramFiles (и в х86) в Program Data. Установил все по новой, и вроде как заработало, но через час опять тоже самое.
Что еще капнуть????
1 Дмитрий
06.05.17
2 Веселый собака
06.05.17
Сеть проверь, хотя rdp и не особо грузит.
3 Demetri__
06.05.17
(2) Так все на одном компе крутится. Я даже пробовал в свойствах базы на серавке 1с, указать адрес, как 127.0.0.1. Не помогло(
4 Мимохожий Однако
06.05.17
Я бы посоветовался с опытным системным администратором
5 Demetri__
06.05.17
Добавил нового пользователя, копированием и открыл под ним 3 сеанса. Прошел час, пока живем...
6 Demetri__
06.05.17
(4) у нас сис. админ со мной советуется)) так что не вариант
7 Flip
06.05.17
Ну похоже, какие-то платформенные модули отваливаются по таймауту, о чем она и сообщает.
Посмотрите логи самого сервера, возможно там информацию найдете.
Если есть возможность, понасоздавайте баз прямо на сервере приложения, запустите и посмотрите будут ли сеансы отваливаться...
8 rphosts
06.05.17
(0) сиквел то обслуживается хоть иногда?
Кэш для начала почистить в т.ч. серверный. Рабочие процессы не ограничили по использованию памяти? А то рос рос и всех лесом т.к. настроено на перезапуск... а 4 юзера с дефолтовыми настройками это внутри 1 РП и перекинуть их некуда.
9 Мимохожий Однако
06.05.17
(6) ...с опытным...
10 Demetri__
06.05.17
С созданием нового пользователя, не прокатило, опять выбило сеанс. Пока перевел всех на файловую БД, работает норм
11 Demetri__
06.05.17
(8) штатные процедуры sql по обслуживанию (переиндексация итд итд) делаются. Ограничил только журнал транзакций и использование памяти SQl-ом до 8gb (у сервера 32gb). База в файловом режиме весит (4гб)
12 Demetri__
06.05.17
(8) я удалил и сервер и клиентов, удалил каталоги 1с и заново поставил, не помогло
13 rphosts
06.05.17
Что со свободной памятью на момент вылета, размер рабочего процесса каждый раз при вылете не один и тот же?
14 rphosts
06.05.17
И да, антивирусом на сервере случаем нет?
15 Demetri__
07.05.17
(13) я соврал, не сервере 16гб. На момент вылета, 4гб свободно. Антивируса нет.
Куда еще капнуть? SQL сервер дурит?
Если все стоит на одном сервере (1С, SQL, юзьверы работают на этом же сервере по RDP) может ли влиять сеть??
16 Demetri__
07.05.17
Сейчас второй день крутиться на файловой базе. Тьфу, тьфу, все норм
17 arsik
(15) Может рпхосту тупо памяти не хватает? Ограничь SQL допустим 4 гигами.
18 rphosts
07.05.17
(15) из 12 занятых у rphosts.exe 3.2 гига?
19 Demetri__
08.05.17
07:47
(17) на sql стоит ограничение 8гб (всего 16 на сервере) + 10 активных сеансов RDP бывает с запущенной 1С-кой. Не маловато ли памяти?!...
20 Lama12
08.05.17
(0) Хы... Что мы только не делали. Уже пол года пишем полный технологический журнал. После каждого падения шлем в 1С. Их рекомендации.
Уменьшить объём памяти выделяемый на сервер. Уменьшить количество процессов. Отключить IP6 совсем. Ещё спросили нет ли у нас процессов выполняемых на сервере более 10 минут. Самый большой отчет строится 1-1.5 минут.
21 Demetri__
08.05.17
Сейчас с файловой базы, выгрузил DT. На SQL ограничил до 4гб. Создал новую базу, начальный размер поставил 8гб. Начал загружать DT, и через 10 минут опять, -Сеанс отсутствует или удален file=src ......
Что за напасть. Протоколы IPV6 вырублены, что еще можно сделать...
22 Ufo_Attack
08.05.17
(0) Настрой технологический журнал и смотри что творится в момент вылета.
23 Demetri__
08.05.17
(22) с тех. журналом не связывался еще. Закинул в конфиг сервера этот xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
            <dump create="true" location="C:\TG\dumps" type="3"/>
            <log history="24" location="C:\TG\logs">
                        <property name="all"/>
                        <event> <eq property="name" value="excp"/></event>
                        <event> <eq property="name" value="system"/></event>
</log>
</config>
Все правильно ведь?
Создал новую базу SQL, загружаю DT. Ждем....
24 Demetri__
08.05.17
Как назло, база загрузилась нормально :)))
в логах тех журнала:
54:56.3199-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=Uat2,t:clientID=18,t:applicationName=Designer,t:computerName=TRANSSRV,t:connectID=13,SessionID=2,Usr=DefUser,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\ConfigSecondaryInfoMngrImpl.cpp(4031):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://TRANSSRV/Uat2/Params/2203278d-ef4f-4f68-98f1-feb257d53ecc.si'
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен '2203278d-ef4f-4f68-98f1-feb257d53ecc.si'"
(штук 5 таких записей)
Запустил ТИИ и в логах появилась запись:
21:59.9062-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=Uat2,t:clientID=26,t:applicationName=Designer,t:computerName=TRANSSRV,t:connectID=14,SessionID=3,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="SRC\SrvrInfoBaseImpl.cpp(7663):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://TRANSSRV/Uat2/Files/SprScndInfo'
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'SprScndInfo'"
Что это может значить ...
25 Demetri__
08.05.17
Что то странное творится. ТИИ началось, пошла проверка итд и тут вдруг сообщение, о раздельном доступке к ИБ, хотя кроме меня в базе нет ни кого
26 Lama12
08.05.17
(25) Включены регламентные задания.
27 Demetri__
08.05.17
(26) да, выключил)
ТИИ идет нормально, ждем ....
28 Demetri__
08.05.17
ТИИ прошло с ошибкой, потом как всегда "сеанс отсутствует или удален бла бла бла"
В тех журнале, такие записи:
07:27.0682-0,EXCP,0,process=rphost,Exception=e88a796d-7758-48a7-9ba7-781e269e9aa4,Descr='src\RHostImpl.cpp(1759):
e88a796d-7758-48a7-9ba7-781e269e9aa4: Ошибка формата потока'
07:28.7728-0,EXCP,4,process=rphost,p:processName=Uat2,t:clientID=3,t:applicationName=Designer,t:computerName=TRANSSRV,t:connectID=5,Exception=SeanceContextException,Descr='Сеанс отсутствует или удален
ID=5b25edbb-257b-4e9b-b0c4-f917a8926c6a, File=src\SeanceContextBasImpl.cpp(5275)'
05:13.0537-0,EXCP,1,process=ragent,t:clientID=0,ClientID=2,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://TRANSSRV:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10054(0x00002746). Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ) line=947 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
29 Demetri__
08.05.17
Проблемы с сетью? Куда копать дальше?
Счас запущу проверку базы средствами SQL с исправлением ошибок
30 Demetri__
08.05.17
SQL ошибок не обнаружил
31 Ufo_Attack
08.05.17
(28) server_addr=tcp://TRANSSRV:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
Начинать с
1. Проверить firewall (брандмауэр) / антивирусы
2. Проверить свичи, если управляемые смотреть на них логи
3. В качестве теста прописать в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts адрес сервера
32 rphosts
08.05.17
(28) база рарусовском автотранспорт чтоли?
33 rphosts
08.05.17
А если попробовать поставить 8.3.8.2152, например?
34 rphosts
08.05.17
И это... я про память спрашивал... ответа до сих пор нет - дальше что-то советовать смысла нет
35 Demetri__
08.05.17
(31) сервер sql и 1С на одном компьютере, клиенты заходят на него же по RDP, разве может влиять стабильность сети???
36 Demetri__
08.05.17
(33) конфа заточена под 8.2, все работало стабильно много лет) свободной памяти уйма
37 Ufo_Attack
08.05.17
(0) Сколько свободного места на дисках?
38 Ufo_Attack
08.05.17
(35) Может, был один скачай когда "эксперты" компу назначили такой же IP как серверу.
