Я хочу от 1С...
Ø (Волшебник 30.05.2017 11:45)
0 PR
06.05.17
1. Я хочу... 97% (93)
2. Я ничего не хочу 3% (3)
3. Я 1С. Что вы хотите? 0% (0)
Всего мнений: 96
Что прелестного в фирме 1С, так это близость разработчиков.
Попробуй что-нибудь захотеть от разработчиков винды, например.
А от 1С легко :))
Ну что, поехали! :))
1 PR
06.05.17
Я хочу возможность добавления в поля поиска для ссылочных сущностей представления ссылки.
Задолбало, например, чтобы в отчет вставить отбор по ссылке, отображаемой в другом отчете, необходимо убрать все, кроме номера/кода/наименования.
Я хочу...
2 PR
06.05.17
Хочу ГУИД ссылочного объекта как реквизит только для чтения.
Я хочу...
3 Трухлявый Пень
06.05.17
Печенюшка тебя переклинило штоли? Одни и те же тупые темы...Следующей темой будет про настоящих профессионалов 1С
4 PR
06.05.17
Хочу, чтобы при копировании значения из того же Экселя и вставке его в поле ввода в 1С платформа убирала перенос строки в конце, двадцать первый век как бы, уже все так делают
Я хочу...
5 PR
06.05.17
(3) Миша, иди спи дальше, не оффтопить в тематической ветке
6 Трухлявый Пень
06.05.17
С какого хрена она тематическая? Если ты чего-то хочешь от платформы, пиши разработчикам на партнерском форуме. А здесь ты свои влажные фантазии для поднятия ЧСВ разводишь.
7 Guk
06.05.17
хочу, чтобы удаление помеченных объектов было хотя бы такое, как в 77. это не нормально, когда 250 тыс объектов удаляется двое суток и более. и не надо мне про херовый сервер говорить, сервер нормальный...
Я хочу...
8 gorakh
06.05.17
20:16
(2) Поддерживаю. И в запросе.
9 gorakh
06.05.17
(7) Да. На больших базах проще делать напрямую в SQL.
10 Aleksandr N
06.05.17
Я хочу 1С :-)
Изначально я прочел эту тему именно так.
Ну, OK. Я тоже хочу.
Я хочу...
11 PR
06.05.17
(8) Ну само собой. Не в запросе-то методом можно получить, какая разница, методом или реквизитом.
В СКД-то, правда, можно получить, хоть и не в запросе.
А вот в запросе нельзя.
12 milan
06.05.17
20:26
Может пора выгружать в ексель даты в формате даты ?
Допилить скд, чтобы не тормозило ?
Я хочу...
13 milan
06.05.17
(2) Про гвид полезно.
14 PR
06.05.17
(12) О, вот СКД да, тормоза-а-а-а, при том что сам запрос выполняется может секунду, а выводится потом две минуты
15 Guk
06.05.17
(2) а мне можно и не реквизитом, но не только для чтения...
16 gorakh
06.05.17
(12) И с указанием локали. А то не всегда нужно выгружать отчет для СНговии.
17 milan
06.05.17
(14) да просто открыть настройки боле менее отчёта - висит по минуте, хотя из конфируратора махом.
Ну и получение данных табличного документа на клиент это песня. Он качает по 100 что ли строк. Это жесть
18 PR
06.05.17
(15) Это как? Вообще-то это поле ключа в самом SQL же.
И, главное, зачем?
19 milan
06.05.17
Да локаль то можно в оформлении поставить, а вот указать тип дата - никак, даже думали сами руками формировать Эксель.
20 milan
06.05.17
(18) ну чтобы махнуть потом update ;)
21 Guk
06.05.17
(18) это просто поле в таблице БД. для обменов ессно. много было задач, где надо было синхронизировать различные базы по гуиду. в приемниках приходилось делать дополнительный текстовый реквизит, имитирующий гуид источника. а если бы можно было напрямую записывать гуид источника в приемнике,  было бы очень хорошо...
22 PR
06.05.17
(21) Эээ... ты не поверишь
23 PR
06.05.17
+(22) Я-то думал, ты про смену ГУИДа существующего объекта.
А для нового-то все давно есть уже.
24 Guk
06.05.17
(22) конечно не поверю. не пишет...
25 Guk
06.05.17
(23) так речь не о новом, ессно, а существующем...
26 PR
06.05.17
Ну так тогда (18), первая часть
27 Guk
06.05.17
(26) ну и что? напрямую в базу я могу писать гуид какой угодно. но при работе с КД это проблематично...
28 ТупойЖадный
06.05.17
Где-то читал что один и тот же цикл на платформе 1С выполняется в 600 раз медленнее чем на платформе .net
Хочу чтобы скорость выполнения была если не быстрее, то хотя бы сопоставимой.
29 ТупойЖадный
06.05.17
(21) RTFM
30 AlexGaren
06.05.17
Я хочу чтобы остановка по ошибке обходила обработчик Попытка
Да,я знаю что есть возможность прописать текст ошибки,но это не всегда помогает,особенно когда например ошибка связанная с типом при парсинге большого объема данных.Там не выводится значение прик отором произошла ошибка,да можно добавить код который будет выводить последнее значение.Но проще блин добавить галочку,игнорировать обработчики Попытка.
Я хочу...
31 Guk
06.05.17
(29) на какой странице там написано, как записать гуид в другой базе?...
32 Guk
06.05.17
+(31) у существующего объекта...
33 Трухлявый Пень
06.05.17
(31) А у объектов которые содержат ссылки на старый гуид, ссылки должны сами поменяться на новый?
34 Guk
06.05.17
(33) есть объект, есть гуид этого объекта. что такое ссылка на старый гуид?...
35 Волшебник
нормальное динамическое обновление
Я хочу...
36 vde69
06.05.17
1. модульМенеджера у подсистемы
2. разделение модулей у форм (несколько модулей, по директивам... один НаКлиенте, НаСервере и т.д.)
Я хочу...
37 Aleksandr N
06.05.17
(36) Месье знает толк в извращениях :-)
38 Трухлявый Пень
06.05.17
(34) Есть Объект1, есть Гуид1 этого объекта, есть Объект2, у которого есть реквизит с типом Объект1, в нем хранится Гуид1, затем ты меняешь Гуид1 на Гуид2, получаешь в реквизите Объекта2 ссылку на несуществующий объект.
39 Maniac
06.05.17
Чтобы свои Подсистемы можно было делать к поставкам типовых (с изменениями реквизитов,. регистров и прочего)  в нормальном виде.
А также чтобы был открыт нормальный интернет-магазин независимых разработчиков.
Я хочу...
40 arsik
21:36
(39)
1) Расширения
2) Инфостарт :)
41 Guk
06.05.17
(38) есть такой нюанс. в нашем случае справочник пока не участвовал в ссылках на другие объекты. я просто хочу, чтобы такая возможность в принципе была на уровне платформы, а не на уровне работы непосредственно с базой...
42 Lama12
06.05.17
(0) Хочу что б в окне с описанием ошибки писалось время.
Я хочу...
43 bura_limon
06.05.17
(27) в КД поиск по гуид не полезное дело
44 Поросян
06.05.17
я хочу от 1с, чтобы УФ работали так же быстро, как открытие веб страничек. Тогда я вернусь в 1с.
45 Guk
06.05.17
(43) чего только не узнаешь на мисте. а что с ним не так, он не сильно православен?...
46 PR
06.05.17
(43) Поиск по ГУИД в КД самый быстрый поиск. Не?
47 Maniac
06.05.17
(40) 1 - фигня
2- полная фигня
48 Zhuravlik
06.05.17
Возможность общего программного контекста между сервером и клиентом в модуле объекта - чтобы из формы можно было выполнить код без преобразования данных формы в объект.
Я хочу...
49 Zhuravlik
06.05.17
(46) В БСП для онлайн-обменов сопоставление ссылки с гуидом источника в регистре сведений хранят, видимо все же не самый..
50 Zhuravlik
06.05.17
51 arsik
в СКД сделать нормальный редактор печатных форм или на крайняк нормальный конструктор печатных форм.
Я хочу...
52 Andreyyy
06.05.17
К мозгам напрямую подключать, а то накодишь в башке,потом все в комп загонять, ошибки опять же.
Я хочу...
53 ptiz
06.05.17
Помню что чего-то очень не хватало... забыл чего
Я хочу...
54 ptiz
06.05.17
Тогда так: хочу УТ 12 похожую на УТ 10, и чтобы УТ 11 похоронили, вместе с БСП.
55 Asmody
06.05.17
Собственно, я писал уже.
Хочу листы из СКД и сохранение листами в Excel.
Хочу разделение кофигураций и "связанные" объекты.
56 Юрий Лазаренко
06.05.17
(44) Если на веб-страничку навесить все возможности УФ, то она тоже тупить будет.
57 Поросян
06.05.17
22:53
(56)ну нафига они нужны, если до их появления все летало? УТ10.3 я знал вдоль и поперек. Могу сам написать подобную конфу легко. Все знал про 1с до появления УФ. А потом появились УФ и все стало тормознуто и тошнотворно. Нафига их вообще сделали?
58 Юрий Лазаренко
06.05.17
(57) Не думаю, что дело в УФ.
59 Garykom
Хочу лайт версию платформы 1С для браузера.
Нечто вроде мобильной платформы но чтобы могло с sqlite работать прям в браузере и минимальные системные требования к железу.
60 Cyberhawk
06.05.17
(57) "Все знал про 1с до появления УФ. А потом появились УФ и все стало тормознуто и тошнотворно" // https://www.youtube.com/watch?v=zCZPKAKS-lM&feature=youtu.be&t=91
61 Aleksandr N
06.05.17
23:09
(58) Нет, это дело в руках, растущих из задницы.
62 Aleksandr N
06.05.17
(57) Сходите к психиатру.
63 b_ru
06.05.17
Синтаксического сахара хочу. C# (а лучше даже Vb.Net) хочу. ООП хочу. БСП хочу переписанную по-человечески.
Я хочу...
64 Maniac
06.05.17
23:15
А я тупо хочу заработать 10 миллионов долларов
Я хочу...
65 Aleksandr N
06.05.17
(64) А я мир захватить хочу.
Я хочу...
66 Maniac
06.05.17
(65) Вот правильно мыслишь
67 Aleksandr N
06.05.17
(63) Так перепиши, х*ли п*здеть.
68 Asmody
06.05.17
(65) нахер он тебе?
69 Maniac
06.05.17
Чтобы било током тупых юзеров, которые пароль в 1С забывает. а у него капслок  включен
Я хочу...
70 b_ru
06.05.17
23:25
(67) Еще хочу, чтобы сделайсамов автоматически банило из моих интернетов, но это наверное не к 1С пожелание.
71 Aleksandr N
06.05.17
23:25
(68) Очень нужно.
72 Garykom
(68) Он еще не понял какой это "аноректальный тромбоз"
(65) Скоро можно будет это эти мании лечить в виртуальной реальности с полным погружением. Попробуешь пожить "захватив мир" - сразу подобные мысли пройдут ))
73 Aleksandr N
06.05.17
(72) Я всего лишь пошутил.
74 Dzenn
По поводу ГУИДов — прорекламирую (тсссс...) свою полезную обработку ;-)
http://catalog.mista.ru/public/547261/
77 ТупойЖадный
07.05.17
00:13
(48) RTFM
78 Guk
07.05.17
00:23
(77) некрасиво так отвечать. это было модно лет 15 назад. есть что сказать, скажи, нет, не ипи мозг...
79 Dirk Diggler
07.05.17
00:26
(64) пиши конфигурации для китая )
80 ТупойЖадный
07.05.17
00:40
(78) (48) ок, смотреть надо в сторону &НаСервереНаКлиентеБезКонтекста
81 Aleksandr N
07.05.17
00:47
(80) Сначала клиент, потом сервер.
82 Aleksandr N
07.05.17
00:50
(80) На клиенте без контекста звучит так же, как с блек-джек без шлюх.
83 rphosts
07.05.17
02:04
(73) зря, я как раз искал кому отдать мир
84 Юрий Лазаренко
07.05.17
(59) У 1С есть веб-сервисы, у мобильного браузера - WebSQL. Собственно, осталось только написать страничку.
85 Zhuravlik
07.05.17
(80) Это для формы. А я говорил о доступности кода модуля объекта для всех контекстов. Сейчас чтобы из формы выполнить его - надо данные формы преобразовывать в объект, что затратно по производительности. Неужели нельзя сделать общий для формы и объекта внеконтекстный модуль, что не заниматься такой муйней?
86 Cyberhawk
07.05.17
(85) Видимо, тебя общий модуль не устраивает тем, что тебе нужно это для форм подключаемых обработок / отчетов?
87 EvgeniuXP
07.05.17
Хочу выставлять представление справочника в зависимости от того куда этот справочник входит в другой документ и справочник, и брав дату из другого документа\справочника формировать представление на эту дату.
88 Zhuravlik
07.05.17
(86) В том числе, механизм же должен быть универсальным
89 supremum
07.05.17
Избавиться и больше не вспоминать! :)
Я хочу...
90 Serginio1
07.05.17
Хочу замыканий, async/await в том числе и для вызова серверного кода и немодальных вызовов. Интеграцию с .Net Core. Синтаксис SQL на уровне последних стандартов https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
91 mistеr
07.05.17
Хочу больше многопоточности в Конфигураторе и Предприятии.
Хочу многострочный DML (INSERT SELECT, MSERGE и т.д.).
Хочу плагины к Конфигуратору с открытым API (DevTools не хочу). В частности API для интеграции со сторонними СКВ.
Хочу немножко ООП (хотя бы инкапсуляцию).
Пожалуй всё.
92 Неверный Параметр И
07.05.17
(90) Ты ж вроде от 1С отошёл, со своей новой работой? А хотелки остались?
93 Злопчинский
07.05.17
(92) он работу работает, а кормит его 1с
94 PR
07.05.17
(91) Нахрен вам всем полноценный ООП в 1С, что вы с ним делать будете?
95 Неверный Параметр И
07.05.17
(94) Многопоточно и асинхронно использовать же! Чо ты как маленький? (:
96 Неверный Параметр И
07.05.17
А то одноклассники засмеют, не модно же...
97 PR
07.05.17
(95) Как ООП даст многопоточность и асинхронность?
98 Serginio1
07.05.17
(92) Не совсем. Я взавимодействую с 1С, но пишу все на C#.
А то, что в 1С нужны замыкания в том числе и для вызова серверного кода с клиента и для немодальных вызовов это всем известно. В том числе и расширить синтаксис SQL к стандартам.
Ну и добавить классы хотя бы только для использования состояний объекта в том числе сериализация десериализация.
По аналогии с ОбъектXDTO, но более простой вариант близкий к TypeScript.
Ну и ввести необязательную типизацию по аналогии с TypeScript. Сейчас многие в Angular 2 используют TS и очень довольны.
Ну а async/await это прежде всего ускорение серверного кода, за счет более оптимального использования пула потоков, ну и для вызова немодальных диалогов тоже подойдет
99 Serginio1
07.05.17
98+ Любой запрос к БД, Web сервисам сам по себе асинхронен, но приходится держать поток из пула пока запрос не выполнится, вместо того, что бы отдавать его под другую задачу, который ждет в очереди или тратится огромное время на переключение потоков
100 PR
07.05.17
(98) Какие, нахрен, расширения синтаксиса, классы и необязательные типизации?
1С в первую очередь программа для _бухгалтерского_ и _управленческого_ _учета_.
— Марья Ивановна, у нас декларация по налогу на имущество сдана?
— Нет, Сергей Петрович, ждем исправления ошибки от департамента ИТ.
— Дмитрий Васильевич, что у вас за ошибки в декларации, когда исправите? Два дня осталось.
— Сергей Петрович, работаем, там осталось пару классов довести до ума и расширение синтаксиса не дотестировали. Ну и в необязательной типизации чуть не досмотрели. По времени вообще непонятно, ООП оно такое.
Так что ли?
Тут и так в отладке порой голову сломишь искать ошибки, давайте все сделаем вообще неотлаживаемым, ага.
101 PR
07.05.17
(99) И какой же поток на клиенте терпеливо ждет, пока закончится запрос к базе?
Типа было бы прикольно, если бы клиент, к примеру, в момент нажатия заполнения табличной части документа остатками на складе успел, пока идет заполнение, еще что-нить сделать?
102 Serginio1
07.05.17
(100) Вот именно
1.необязательная типизация сведет к минимуму синтаксические ощибки
2. Использование замыканий ведет к уменьшению кода, а значит и логических ошибок
3. Асинхронное выполнение на сервере ведет к увеличению производительности, что Марья Ивановна оценит при ожидании годового отчета.
(101) Ты читать умеешь? Написано же "серверного кода"
То есть коды выполняемого на сервере приложений.
Когда используется пул потоков итд.
На клиенте удобен async/await для немодальных вызовов
103 Pahomich
07.05.17
(0) Я бы не отказался от чашечки кофе...пожалуй все, что я еще желаю от 1с!
Я хочу...
104 Serginio1
07.05.17
(100)А разве Марья Ивановна программирует?
С использованием классов повышается производительность труда программиста.
Ты же используешь фабрику XDTO с со своими классами. Тот же КД3 основан на определенных схемах, вэб сервисы и всем очень удобно
105 Lama12
07.05.17
Чтобы можно было настроить куда писать журнал регистрации, куда настройки сервера, куда все остальное.
Чтобы быстрее работала выборка из журнала регистрации.
Я хочу...
106 Неверный Параметр И
07.05.17
(102) А распиши, пожалуйста всю логику с использованием асинхронности, от момента нажатия Марьиванной кнопочки, до открытия у Марьиванны отчёта. Например,какого нибудь анализа уплаты НДФЛ. Ну, чтобы явно видно было, в каких моментах "производительность вырастет"
107 romix
07.05.17
(1)(4) Поддерживаю... Хотел отправить в техподдержку 1С это.
108 PR
07.05.17
(102) Необязательная типизация просто вместо синтаксических ошибок на поверхности даст заминированные синтаксические ошибки.
Уменьшение кода не всегда ведет к сокращению логических ошибок, для примера можно взять код C, который местами пять строчек можно день расшифровывать.
Что такое замыкания в данном случае? Где будет эффект? Можно пример?
Асинхронное выполнение на сервере _чего_? Какого кода? Чем отдельно взятый клиент может параллельно нагрузить сервер?
А несколько клиентов на сервере как бы и так параллельно работают.
И че и че?
Причем здесь ООП? Для части операций 1С и так уже ввела асинхронность.
109 PR
07.05.17
(104) Марья Ивановна не программирует, а отвечает, что ждет ответа от ДИТ.
А ДИТ в примере несет пургу.
110 Новиков
07.05.17
(49) В БСП для онлайн-обменов сопоставление ссылки с гуидом источника в регистре сведений хранят, видимо все же не самый..
Такая организация данной подсистемы нужна в первую очередь для того, чтобы не было проблем, которые тут уже описывали с присвоением гуида источника в существующий объект в приемнике. Вон именно эту проблему, этот регистр и решает, т.к. сначала поиск происходит по уникальному идентификатору из этого регистра, и если там ничего нет, то по уникальному идентификатору в пределах приемника. Если выполняется обмен с настройкой, то потом уже данные будут выведены в таблицу для ручного сопоставления. Вот такой финт решает проблему "как мне гуид из источника присвоить приемнику, если он уже создан там". Т.е. просто сопоставляешь "Стул 1" в "Стул №1", у них разные гуиды, но они связаны, и проблемы гуидов уже нет.
111 Новиков
07.05.17
Если обмен идет без подсистемы онлайн обмена, то да - тогда это действительно проблема, но предлагаемые здесь способы - хочу писать гуид сразу в приемник, тоже какие-то странные. Хотя бы потому, что в худшем случае, даже алгоритм поиска, может не найти правильный элемент в приемнике. Типа "Стул 1" - "Элемент набора x89.15б". Т.е. сама возможность сопоставления теряется.
112 Новиков
07.05.17
Терь о том что я хотел бы видеть в будущем:
1 - отказаться от всей это асинхронщины, связанной с анти-модальщиной. Мне лично - пофик как платформа обрабатывает запреты на модальные окна в браузере. Я бы хотел, чтобы код был в эпоху до антимодальности, а платформа сама это все транслировала в то, что считает нужным.
2 - я бы хотел, иметь интерфейс такси с возможностью отказа от работы в веб и тонком клиенте, но со скоростью работы сопоставимой с ОФ. При таком раскладе, я не хочу париться над синтаксисом всего этого упр.приложения. Пусть вся эта клиент-серверная магия будет закадром и под капотом. Нет, я не против УФ - ни разу, но я хочу иметь выхлоп как в скорости разработки, так и в самой работе у пользователя.
3. - какой-то более прозрачный механизм интеграции БСП и БПО в целевые конфигурации. Ну просто сейчас, если вам нужны выборочные системы из БСП в без БСПшной конфе, то самое простое и быстродейственное - взять демо бсп, и воять уже на основе нее. Кажется, это фигово.
4. - к СКД у меня никаких претензий нет, за исключением все таки унификации в прикладных решениях. Напр., в БСП - одна морда. В УТ - свой интерфейс. В БП - свой интерфейс. Хотелось бы, либо чтобы все УТ и БП уже из коробки было в БСП в соотв. подсистеме.
5. - есть еще претензии к типовым, но базар вроде за платформу, поэтому опустим.
А так все супер. Платформа развивается десятимильными шагами, не дает нам, на фронте всего этого шоколада, скучать, заставляет наши старческие мозги подольше не идти в гости к дедушке Альцгеймеру.
Я хочу...
113 romix
07.05.17
Хочу, чтобы конструктор запросов не удалял комментарии
1) В начале и конце запроса (для возможности вставить ссылку на задачу или документацию, для запроса СКД или формы списка).
2) В начале и в конце пакета запроса, если имя пакета не изменялось конструктором.
3) В строках, которых больше нет по тексту запроса/пакета и которые не изменялись конструктором.
Алгоритмически, я думаю, это можно сделать, если "до конструктора" сохранить комментарии в соответствие, а после конструктора (когда все комментарии удалились) их, по возможности, восстановить из соответствия.
Я хочу...
114 Serginio1
07.05.17
(106) Смотри 103. Там все расписано.
Если Марья Ивановна одна то никак, но если Марьей Ивановной выполняют запросы еще куча клиентов, то общее время уменьшится за счет уменьшения времени ожидания потока из пула и времени на переключении потоков.
Не знаю кто такой ДИТ, но он может придумать, что угодно.
Классы в 1С есть. Смотри Схема XDTO, Объект ЧВЕЩ. Просто их не совсем удобно использовать как обычные классы с using пространств имен как  в C#.
115 Новиков
07.05.17
А кстати, да. Еще бы не плохо было бы какой-то в отладке режим, который бы полностью на менеджере временных таблиц куда-то скидывал итоговый текст запроса с сериализованным установленным параметрами. Т.е. я ставлю точку на Запрос.Выполнить(), и у меня в консоли - сразу файло. Я его подцепляю в консоли запросов - и у меня полный текст запроса от начала времени и до точки остановка на этом менеджере, со всеми заполненными параметрами. Вот это была бы чумовая вещь. Спасибо Ромиксу, что напомнил :)
116 Неверный Параметр И
07.05.17
(114) Это где про чашечку кофе? Спасибо!
Теперь я проникся.
117 Serginio1
07.05.17
1. Как необязательная типизация даст ошибки?
Пример использования TS не дает повода к такому утверждению. А вот отсутствие типизации как раз ведет к этим ошибка. Кпрме того типпизация ускоряет наюор кода.
2. Замыканя https://ru.wikipedia.org/wiki/Замыкание_(программирование)
Ты кроме 1С на чем прогораммируешь. Те же немодальные вызовы чего стоят или использование универсальных алгоритмов
Пока Вычислить наше все http://catalog.mista.ru/public/371762/
3.Я про ООП не говорил. Но в частности замыкания как раз и строятся через классы используя состояние.
Еще раз про async/await  ты не читаешь, про пул потоков который ждет когда поток освободится. А он ждет выполнения запроса, вместо того что бы вернуть поток в очередь.
Про немодальные вызовы то продожение можно вызвать через await и, что близко к модальному вызову.
118 PR
07.05.17
(117) Рукалицо
Я прочитал Вики. Я попросил сказать своими словами и применительно к 1С, нахрена ты меня в Вики тыкаешь?
119 Serginio1
07.05.17
(118) То есть ты не знаешь, что такое замыкание и зачем оно в 1С?
Тогда о чем вообще говорить?
А ликбезом я не занимаюсь.
120 Неверный Параметр И
07.05.17
(119) Да ты даже слова свои объяснить не можешь, куда тебе до проведения ликбеза.
Тебя явно спросили "зачем", а ты ответил определением. Смешной ты, дядь Сереж.
121 PR
07.05.17
(119) Мда, а ты тугой //задумчиво
— А вот я хочу в 1С замыкания.
— А что такое замыкания и зачем они нужны в 1С?
— Ты не знаешь, что такое замыкания и зачем они нужны в 1С? Тогда о чем вообще говорить? А ликбезом я не занимаюсь.
122 PR
07.05.17
(119) — А вот я хочу в 1С конструктор унитазных переключателей.
— А что такое конструктор унитазных переключателей и зачем они нужны в 1С?
— Ты не знаешь, что такое конструктор унитазных переключателей и зачем он нужен в 1С? Тогда о чем вообще говорить? А ликбезом я не занимаюсь.
Вместо "конструктор унитазных переключателей" подставь любую неведомую куйню.
123 Serginio1
07.05.17
(120,121) Да и ты туда же.
Вместо всяких оповещений и отдельных методов немодальные диалоги с помрщью лямбд создаются в одну строку
http://helpme1c.ru/rabota-s-dialogami-v-yazyke-1s-8-v-primerax
Ели прикрутиь async await то пызов
если await ПоказатьВопрос(
        "Вы добрый человек?",
        РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена,
        0, // таймаут в секундах
        КодВозвратаДиалога.Да, // (необ.) кнопка по умолчанию
        "Хороший вопрос" // (необ.) заголовок
    )=  КодВозвратаДиалога.Да  Тогда
Не нужна дополнительный метод, Оповещение запихивать параметры
2. Те же серверные вызовы можно запихивать в замыкания
рез= СерверныйВызов( Код вызова с захватом переменных метода
3. Универсальные коллекци для отборов как http://catalog.mista.ru/public/371762/
Вместо
Рез=НайтиПоУсловию(тз,"Найти(Врег(стр.Значение),Врег(""акф""))>0");
Можно написать
Рез=НайтиПоУсловию(тз,(стр)=>Найти(Врег(стр.Значение),Врег("акф"))>0");
4. Ну и повсеместно используемые Linq запросы.
Code First и Linq to EF на примере 1С версии 8.3
Это нужно все разжевывать?
124 Serginio1
07.05.17
(122) Вообще то замыкания есть практически во всех языках. А вот если ты не знаешь, что такое замыкания и где они могут применяться то это не мои проблемы.
А ием более называть замыкания куйней. Может все же изучить мат часть прежде чем кидаться на людей?
125 PR
07.05.17
126 PR
07.05.17
(124) Так я тебя и спросил, что это такое и зачем это тебе нужно.
А ты начал умничать, что мол, вот ты лох, не знаешь, что это такое и зачем нужно.
Довольно туповато, не находишь?
127 Serginio1
07.05.17
(125) А теперь сравни с тем, что я написал. С замыканиями это решается намного проще. Как во всех языках
(126) Если человек не знает зачем это нужно и при этом плюется на ссылки то ..
128 Serginio1
07.05.17
127 + с Замыканиями и await для асинхронных методов. Не надо путать немодальные вызовы и асинхронными, хотя их и можно завернуть в задачи
129 PR
07.05.17
+(126) Ты вот знаешь, как в ERP корректно распределить затраты в миллион по двум материалам, которые ушли в продукцию, если один материал стоит миллион, а другой рубль?
Не знаешь? Ты теперь лох, я так понимаю?
130 PR
07.05.17
(127) Блеать, что такое замыкания? Ты неспособен привести простейший пример, чтобы было понятно незнающему человеку?
131 Новиков
07.05.17
132 Новиков
07.05.17
(123) >>Те же серверные вызовы можно запихивать в замыкания
Я скрин нарисовал, по твоему п.1. Но по цитируемому - сложно воспринять, куда ушла твоя мысль :) Такой же нарисуй скрин, если не ленно. Примера не хватает.
133 PR
07.05.17
(131) Я про то и говорю, что, если я все правильно понял, то замыкания в данном примере в 1С есть.
134 Новиков
07.05.17
Я пока за Serginio1, т.к. у него есть опыт в других технологиях, и то что я (пенсионер заметьте) смог понять - мне кажется логичным. Такое замыкание как в (131) я б сам хотел. Если товарищ не поленится и остальное также нарисует - скорее всего и там будет большой здравый смысл. Но т.к. мы, пни, ограничены одной технологией - мы в своей песочнице пока не можем понять, о чем Сержинио Первый нам говорит. Если он опуститься до нашего уровня и растолкует - возможно станет яснее :)
135 Cyberhawk
07.05.17
(115) Это в ИР давно уже есть
136 PR
07.05.17
(134) Вот если снизойдет, тогда и поговорим, а пока что туману напустил и сидит на пъедестале с гордым загадочным видом, мол, добавьте в 1С замыкания и сразу солнце выйдет из-за туч и код будет в двадцать раз быстрее и грамотнее писаться.
137 Сниф
07.05.17
Бесплатный javascript-фреймворк.
138 Новиков
07.05.17
(136) я так понимаю, он просто тупо будет короче и читабельнее. Сейчас последовательность диалога с пользователем из-за всего этого шоколада немодального - вырастает в мега-адова простыни коду, которые мне особенно нравится трейсить, когда у тебя оповещение пошло как параметр одной процедуры, там втутрях, оно опять пошло на следующий уровень и т.д. - когда дойдешь наконец до конца и пора б возвращаться - забываешь с чего ты начал. Хотя может старость. 75 лет дедушке. Чо хотите то?
Я ничего не хочу
139 Cyberhawk
07.05.17
(138) Не прадедушка еще?
140 PR
07.05.17
(138) Не будет он читабельнее.
Потому что не всегда код укладывается в пару строк.
А когда код более менее приличного объема, то нагляднее смотреть его в отдельной процедуре.
141 Zhuravlik
07.05.17
Вообще в ИР довольно мощный конструктор, но с ним иногда работаешь как с снегопатом - "на свой страх и риск"... Было бы неплохо конечно, если бы хоть часть его возможностей была у штатного - сквозное переименование алиасов, сортировка по алиасу \ идентификатору, окно редактирования под окном выходных полей + номера строк выходных полей и т.п.
Я хочу...
142 Serginio1
07.05.17
(136) Ты на каких языках кроме 1С программируешь?
143 PR
07.05.17
(142) С какой целью интересуешься?
144 Serginio1
07.05.17
(140) А кто тебе мешает выводить в отдельный код.
Смысл избавиться от Оповещение  и определение функции в строковом виде. И главное ты получаешь результат по месту, а не где то в 10 функции.
(143) Потому, что люди использующие замыкание не задаются вопросом где использовать, а мзадаются вопросом зачем использовать такие конструкции
Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ПослеЗакрытияВопроса",
      ЭтотОбъект);
145 PR
07.05.17
(144) Ну то есть все уже есть, то есть функциональности не добавится, просто будет более компактно и наглядно?
146 PR
07.05.17
Мда, тяжело разговаривать с людьми, которые хотят переделать 1С в просто С.
147 Serginio1
07.05.17
(145) Да и это ведет  к уменьшению ошибок и читабельности когда. А то сложно иной раз понять где начинается вопрос а где заканчивается.
Можно писать и на асемблере
148 Serginio1
07.05.17
А в С есть замыкания?
149 Новиков
07.05.17
(140) в любом случае он понятнее на порядок, без Оповощения. Тут я согласен с Сержинио Первым. Код надо упрощать. Я бы вообще желал, но не знаю, увижу ли на моем то веку - чтобы вся клиент-серверная магия ушла в попку. Т.е. зачем прикладному разработчику прикладных решений знать это все. Раньше было в тыщу раз проще, какие клиенты ,какие серверы. И что интересно - типовые 2.0 и 10 - работают гораздо быстрее, проще в поддержке, там во всем или практически во всем можно разобраться относительно быстро. Вот этот весь прогресс с клиент-сервером и управляемой архитектурой нужен тому, кто морочиться с тонким и веб-клиентом. В рамках локальной сети предприятия, это вообще нужно наверное 1%. Если нужно. Ну и облачникам, конечно. Всем остальным это не вперлось в одно место :) Но страдают и жуют кактусы все. Хотя сам интерфейс такси - конечно супер.
150 PR
07.05.17
(147) Все понятно. Можно считать вопрос закрытым.
151 Serginio1
07.05.17
Там в С++  только недавно прикрутили лямбды
152 PR
07.05.17
(148) Не в курсе, мне как бы пофиг.
Вместо С подставь любой яхык, где есть. С++, С#, что там еще.
153 Serginio1
07.05.17
(152) Во во для тебя что С++, что C# одно и тоже. А различаются они сильно.
Я хочу ближе к TypeScript
154 Zhuravlik
07.05.17
Автоматическое структурирование обработчиков модуля формы под стандарт "Соглашения при написании"
Я хочу...
155 PR
07.05.17
(153) Мы здесь как бы про 1С вообще
156 vde69
07.05.17
замыкания, херания... нефиг всякую муть тащить в 1с....
в плане асинхронных вызовов - мое мнение в 1с они вообще нафиг не нужны...
объясняю почему
1. на компах стоит или вин или линь, и там вместо браузера юзаем тонкий клиент через веб
2. телефоны, планшеты - никогда не заменят стационарный комп для полноценной системы, они банально слишком маленькие.... Ни одна стандартная конфа 1с не работает на них, даже на 14 дюймовые мониторы типовые не влезают.... то есть для них все равно требуются отдельные формы с оптимизацией для маленького экрана.
Всю работу для планшетов и прочих микробов правильнее перевести в модель сервиса и выпустить для них отдельное приложение которое будет поддерживать модель сервиса.
То есть я скажу так - 1с серьезная система, и нефиг ее пытаться засунуть в браузеры в принцепе... надо развивать сервису и херить браузеры
резюме - я хочу что-бы 1с отказалась от поддержки работы в браузерах
Я хочу...
157 Serginio1
07.05.17
(155) Я хочу от 1С, что мы он был ближе по синтаксису к TypeScript
158 Serginio1
07.05.17
(156) Читай 103. Ты путаешь немодальные вызовы с асинхронными
159 vde69
07.05.17
(158) я-то не путаю...
ты еще в 1с попроси безымянные функции... вообще будет жесть...
160 Serginio1
07.05.17
(159) А замыкания это что?
161 vde69
07.05.17
(160) близкая хрень, но безымянные функции намного шире, например в лиспе они почти 80% всего кода занимают...
замыкание - это заплатка процедурного языка из классики функционального программирования.
или я не прав?
162 GreyK
07.05.17
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли – Быть по-моему вели. Вели, чтобы в Рознице перестали издеваться над регистром РасчетыСПоставщиками и сделали нормальный регистр РасчетыСКонтрагентами, а того, кто до такого додумался, вернуть ... родителям на переделку :)
163 Serginio1
07.05.17
(161) Угу и чем отличаются безымянные функции от замыканий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анонимная_функция
Отличие замыканий от безымянных функций в том, что они захватывают переменные вызывающей функции
164 vde69
07.05.17
вообще все эти замыкания, асинхронность и прочее имеют смысл только для многопоточного кода, коим 1с никогда не был... и мне очень не нравятся костыли 1с которые они городят в этом направлении...
1с идеологически "старая" программа, где есть стек вызова, адреса точек входа, куча, и прочее классическое понятие программы заложенные лет 50 назад. Даже разделение на клиент и сервер вписывается в ту старую идеологию...
а вот новая идеология (кто писал под андроид знает) подразумевает у одной программы наличие нескольких параллельных потоков, отдельный поток на экран, отдельно на программу, отдельно служба, и они связаны только через общую память данных... 1с ну ни как не вписывается сюда... По этому нужно отделить
1с - отдельно
мобильные и веб - отдельно
165 Serginio1
07.05.17
Анонимная функция в программировании — особый вид функций, которые объявляются в месте использования и не получают уникального идентификатора для доступа к ним. Поддерживаются во многих языках программирования.
Обычно при создании анонимные функции либо вызываются напрямую, либо ссылка на функцию присваивается переменной, с помощью которой затем можно косвенно вызывать данную функцию. Если анонимная функция ссылается на переменные, не содержащиеся в её теле (захват), то такая функция называется замыканием. Лямбда-выражение — типичная для многих языков синтаксическая конструкция для определения анонимной функции.
166 Serginio1
07.05.17
(164) Замыкания и асинхронность это отдельные сущности
Смотри 123, 103
167 Новиков
07.05.17
(156) >>там вместо браузера юзаем тонкий клиент через веб
Вот реально, в рамках локальной сети предприятия - зачем? Зачем юзать тонкий клиент, да еще через веб? Почему не юзать толстый?
168 vde69
07.05.17
(166) Вы предлагаете использовать замыкания для асинхроных вызовов, по этому я и объединил их. Другого использования кроме как для "локализации кода возврата" для замыканий я не вижу в принципе...
169 Serginio1
07.05.17
(169) Где в немодальном вызове многопоточность?
Где для универсальных отборов многопоточностьЛямды просто нужны для передачи метода как параметры, а использоваться могут где угодно.
При этом замыкания позволяют снизить необходимость в классах. При этом классы есть в 1С черех ФабрикаXDTO
Я говорил про многопоточность в 99
А там не было ни слова про замыкания.
Есть асинхронные методы
170 mistеr
07.05.17
(94) >Нахрен вам всем полноценный ООП в 1С, что вы с ним делать будете?
Я не просил полноценный, я просил хоть какой-нибудь. Хотя бы примитивный, как в JavaScript, к примеру. Или еще проще. Фиг с ним, без замыканий (с ними не просто в реализации), Хотя бы возможность создавать объекты со свойствами и методами. Добавить свой метод к той же таблице значений.
Это нужно для того, чтобы справляться с проблемой сложности прикладного кода.
171 mistеr
07.05.17
А, вспомнил, что еще хочу. #include или что-то подобное.
Чтобы нормально разрабатывать модули, без постоянного идиотского обновления конфигурации БД и без всяких извращений вроде переноса кода во внешние обработки и обратно. XXI век на дворе, что за позорище? Я удивляюсь, неужели разработчиков типовых этот искусственный ограничитель производительности не задрал настолько, чтобы надавить на разработчиков платформы и заставить его убрать.
172 PR
07.05.17
19:04
Послушаешь вот тех, кто хочет переделать 1С в С++ и невольно рождается вопрос, а нахрена вы на 1С программируете, а не на С++?
173 Serginio1
07.05.17
19:17
(172) А хочется как на TypeScript. Ветка то про желания/
И поверь мало кто хочет переделать 1С на С++.
Ближайший динамический язык это TypeScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/TypeScript
174 Сияющий Асинхраль
07.05.17
Лично мне не нравится скорость. Все остальное пофигу, могу смирится, но скорость открытия форм (даже в конфигураторе), скорость запуска конфигураций просто умиляет...
Я хочу...
175 PR
07.05.17
(174) Скорость да, присоединюсь.
Причем ускорять нужно как-то радикально, с разработкой с нуля или почти с нуля.
Взять готовую платформу и где-то что-то поускорять тут особого эффекта не даст.
176 gorakh
07.05.17
Конструктор подбора железа. Хотя бы для типовых конф. 100 документв в день УПП. УПП 1000 документов в день 100 пользователей. 1000 документов в день- 5 пользователей. Розница.
Я хочу...
177 Юрий Лазаренко
07.05.17
(156) " я хочу что-бы 1с отказалась от поддержки работы в браузерах" - фигушки, за этим будущее.
178 Юрий Лазаренко
07.05.17
(167) Ну например для снижения нагрузки на сервер на порядки.
179 Adept
07.05.17
опциональную типизацию и интерфейсы как в typescript
Я хочу...
180 Cyberhawk
07.05.17
(179) В какой конкретно задаче тебе бы понадобилась эта типизация?
181 Adept
07.05.17
(180) в любой где может быть ошибка вида - реквизит не найден
182 Serginio1
07.05.17
(180) Типизация это не только синтаксический контроль, но и интеллисенсе с подсказкой по параметрам и методе.
Народ использующий в Angalar 2 очень доволен
https://habrahabr.ru/company/infowatch/blog/328044/
Когда Typescript только появился, мы не понимали его предназначение и считали, что проверка типов — это все «от лукавого» и у нас не так много дефектов связано с неверной передачей данных. Со временем мы изменили мнение и даже попытались внедрить в готовый проект на React пакет flow, но после недели мучений сдались и решили, что сможем жить и без него.
Затем обратили внимание на Angular, который полностью написан на Typescript, и подумали, а почему бы не попробовать поработать с ним снова. Первое, что мы оценили после перехода на Typescript, это возможность легкого использования es6 без ненужной возни с настройками babel и других транспилеров (и уверенность, что очередное обновление не сломает вам сборку кода). Вы просто пишете код, а компилятор без проблем преобразует их в es5.
Но больше всего нас порадовало то, что писать код в IDE стало намного удобнее и приятнее — правильно работает автодополнение, можно посмотреть документацию метода, не покидая контекста кода, код стал самодокументированным. Нам больше не надо было описывать в комментариях, что за объект мы передаем в метод, это обеспечивал за нас Typescript.
183 Cyberhawk
07.05.17
(181) Поясни конкретнее, Я не понял, что за ошибка и при каком сценарии она может возникнуть
(182) Так в редакторе кода интеллисенс есть по типам же...
184 Adept
07.05.17
(183) ну например с типизацией сложно написать номенклатура.суперпуперреквизит=3 ошибиться в названии реквизита и получить ошибку времени выполнения
185 Cyberhawk
07.05.17
(184) А, ну т.е. ожидаемая польза - это защита от присвоения некорректных (по типу) значений, правильно?
186 Serginio1
07.05.17
(183) Где в 1C в параметрах типы?
187 Serginio1
07.05.17
В параметрах метода типы?
188 Serginio1
07.05.17
и В возвращаемом значении функции?
189 Cyberhawk
07.05.17
23:09
(187) Не знаю, какие такие типы в параметрах тебе нужны :) Я лишь утвердил, что интеллисенс в редакторе кода есть
190 romix
07.05.17
(182) Сейчас типизация для автозавершения делается обманной конструкцией:
Если Ложь Тогда спр = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); КонецЕсли
Я набираю спр.
...и срабатывает контекстная подсказка.
191 Cyberhawk
07.05.17
(190) Эффективнее делать это некомпилируемой конструкцией:
#Если Сервер И НЕ Сервер Тогда
перем = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
#КонецЕсли;
192 Cyberhawk
07.05.17
+(191) Раньше можно было после "#Если..." писать любую лабуду, с недавних пор (8.3.9 какая-то или 8.3.10) это поправили, поэтому приходится "Сервер И НЕ Сервер"
193 Serginio1
07.05.17
Чем это эффективнее
Метод(перем:СправочникОбъект.Номенклатура):Возвращаемый_тип
Это батенька извращения из-за отсутствия типизации
При этом в TS обычно возвращаемый тип не указывается, так как он выводится из возвращаемого значения
194 Cyberhawk
07.05.17
23:25
(193) Ну текущий вариант влияет _только_ на синтаксическую подсказку и он опционален.
Если ожидаемый тобою эффект от твоего варианта выполняет только это же самое, то лично мне особо без разницы, где писать такой "костыль".
195 oleg_km
07.05.17
(191) А если у меня есть переменная модуля, то чтобы иметь тип, то эту конструкцию нужно ставить в каждый метод.
196 romix
07.05.17
23:37
(193) А я вот так хочу:
Тип ааа: СправочникОбъект.Номенклатура;
Я хочу...
197 Serginio1
07.05.17
1.Ну во первых это сокращает написание кода.
2. Дает подсказку в редакторе по месту о параметрах при написании вызове метода
3. Ну и синтаксический контроль.
В TS многое учли. Там можно написать ограничения используемых типов
https://metanit.com/web/typescript/2.2.php
function getInfo(val: string|number): string {
    if (typeof val === "string")
        return "Имя = " + val;
    else if (typeof val === "number")
        return "Возраст = " + val;
    else
        return "undefined";
198 Serginio1
07.05.17
23:44
(196) Так и я про это. Просто я написал использования типов в параметрах.
https://metanit.com/web/typescript/2.1.php
199 romix
07.05.17
23:50
(198) Ну да, просто если в одну строку перечислять параметры еще и с типами, то получится не оч. читаемо.
200 romix
08.05.17
00:19
Хотя,.. может и нормально.
201 Serginio1
08.05.17
00:34
(199) Если параметров много или их типы длинные то просто делают в несколько строчек.
Но тенденция к типизации в динамических языках присутствует.
Тот же питон http://itscreen.tk/blog/22-type-hints-in-python/
202 oslokot
08.05.17
1. Чтобы конструктор запросов не затирал комментарии (113) +1
2. Обработчики событий при нажатии на шапку и подвал табличной части на форме
3. Обработчик события клавиатуры, можно еще и мыши
Я хочу...
203 VladZ
08.05.17
Тоже хочу комментарии в запросе.
204 Новиков
08.05.17
(135) >>Это в ИР давно уже есть
Cyberhawk, я так понимаю это? http://devtool1c.ucoz.ru/
А не можешь ткнуть носом, где конкретно про это можно почитать? Как это подключить?
205 romix
08.05.17
(170) Уже есть возможность создать объекты со свойствами и методами.
Для этого нужно создать Обработку и в ней в модуле объекта создать экспортируемые переменные и функции.
Далее ааа= Обработки.МояОбработка.Создать();
и можно использовать.
Оно хранит состояние и работает как классический объект - я так сделал замену для Сообщение.Сообщить - оказалось гораздо удобнее, чем в платформе и в БСП.
206 Serginio1
08.05.17
(205) Самое простое это использовать Пакеты Xdto и ФабрикаXDTO. Но это не очень удобно.
Можно использовать классы .Net
207 Serginio1
08.05.17
Кстати объекты XDTO прекрасно сериализуются в отличие от обработки
208 Cyberhawk
08.05.17
209 Неверный Параметр И
08.05.17
(207) Продолжайте, коллега, продолжайте!
http://ic.pics.livejournal.com/fritzmorgen/12791732/532532/532532_900.jpg
210 DDwe
08.05.17
(205) В тонком пробовал? ))
212 DDwe
08.05.17
213 1cVandal
08.05.17
Не хочу от УФ :
-бегать по 100 модулям собирая по две строчки запроса  или скакать по бсп в поисках какой код и условие отработало
-искать где и какое вызывается фоновое (в после записи их овер дофуя)
- искать где и какое оповещение отработало.
214 Ислам
08.05.17
19:43
свалить из 1С
Я хочу...
215 romix
09.05.17
00:50
(210) Работает только на сервере. Я тоже сначала подумал, а как быть на клиенте - и оказалось, что такие вызовы на практике не встречаются (нету их). Но если вдруг встретится - то ничто не помешает использовать встроенный объект Сообщение (который, кстати, требуют использовать экзаменаторы).
Практически это оболочка для Сообщение, чтобы упростить указание поля (один параметр - просто сообщение, два парамера - позиционироваться на поле шапки, три параметра - позиционироваться на поле строки с номером). Убрал квадратные скобки - номер строки можно передать ведь и просто параметром (у меня он третий).
Но почему бы не внести это в само Сообщение, а то ведь сейчас там всё слишком сложно. Собственно, это и есть пожелание.
Я хочу...
216 vde69
09.05.17
хочу что-вы 100% кода выполнялось на сервере, включая обработчики событий. То есть, что бы 1с работало по принципу RDP, когда на клиент идет только картинка а код выполняется на сервере...
а для всяких касс, сканеров и тд сделать проброс портов и на всякий случай реализовать работу через серверсы
если 1с это сделает - не будет этого беспредела и с формами и с кешами и с контекстами, короче все упростится просто офигительно...
Я хочу...
217 MetaDon
09.05.17
быстродействие ; а то i=i+1; вычисляется в сто раз дольше чем в Сях; i++ добавить; еще добавление обьектов (справочников например простых) прямо через код, без всяких там накатов
218 MetaDon
09.05.17
и еще бесплатную усеченную конечно платформу (мини8))
Я хочу...
219 Гобсек
09.05.17
(216)Это мысль
220 vde69
09.05.17
(219) я об этом писал почти 5 лет назад.... еще до Такси :)
221 Serginio1
09.05.17
(216) Проблема только в ресурсах сервера. Посмотри сколько памяти забирает процесс 1С и умножай на количество пользователей
222 Serginio1
09.05.17
221+ Сейчас как раз тенденция в Web это перенос на клиента построение DOM. Тот же Angular 2. Проблема не в визуализации, а в вычислительных мощностях сервера, которые можно увеличить за счет применения асинхронности (async/await)
223 vde69
09.05.17
(221) а по твоему нафига 1с придумала кластер серверов 1с ?
ихмо 1 сервер кластера от 200 до 500 юзеров потянет.
под этот объем попадает 90% компаний...
все равно у 1с распределенное вычисление нифига не вышло, ибо текущая реализация гумно полное как в плане производительности так и в плане экономии ресурсов...
224 vde69
09.05.17
(222) согласен на клиент вынести работу с отчетами...
но динамические списки и формы объектов - оставьте на сервере....
кстати вот пример как это сделать Репортинг из 1С — reporting-from-1c.ru :)
то есть работа с базой - рдр, плюс сервисы для того, что действительно нужно на клиенте
225 Serginio1
09.05.17
(224) Смысл динаимческого списка это постраничные запросы.
То есть "Выбрать первые" по условию и передать на клиента, где по минимальным данным построится визуальная часть с событиями итд.
Еще раз твой подход был и в WebForms и PHP. Но от него отходят. Сервер выступает только как поставщик и потребитель данных.
226 vde69
09.05.17
(225) >>>Сервер выступает только как поставщик и потребитель данных.
я не прошу отказаться от этого, это и так есть в сервисах...
я прошу отказаться от мульти платформенного оконного интерфейса и событий связанных с ним
кстати - почему сервисы 1с работают с тысячами юзеров на одном сервере? да по тому, что сервисы - это нормальное технологическое решение интерфейса... а то что 1с делает сейчас - пятилапыйшестихрен....
227 Serginio1
09.05.17
Еще раз напомню (98) (99)
Любой запрос к БД, Web сервисам сам по себе асинхронен, но приходится держать поток из пула пока запрос не выполнится, вместо того, что бы отдавать его под другую задачу, который ждет в очереди или тратится огромное время на переключение потоков.
В 1С нет асинхронности, что ведет к бОльшей нагрузке на сервер.
Что касается поставщика данных то это не так.
Много Табличных Документов строится на сервере, сериализуется  и передается на клиента. Где десериализуется и выводится, вместо простой передачи данных на клиента, по которым и будет строится Табличный документ. Это уменьшает нагрузку на сервер и уменьшает трафик
228 Cyberhawk
09.05.17
(227) Как предлагаешь реализовать асинхронное открытие формы объекта (запрос данных объекта из БД)?
229 Неверный Параметр И
09.05.17
(227) Дядь Серёж, затраты на переключение потоков - херня по сравнению с выборкой данных из структур 1С, который за очень не под частные, а под общие прикладные решения.
Ты, похоже, нашел себе новый асинхронный жупел, которым можно потрясать. Иди уже в свой дотнет с твердым знаком. Никак тебя 1С не отпустит...
230 Неверный Параметр И
09.05.17
Заточены
231 Serginio1
09.05.17
(229) Ну когда этих потов дохрена то достаточно.
Запрос по Tcp/IP не мгновенен.
https://ru.stackoverflow.com/questions/630653/tcp-ip-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0
Максимуи 15 000 при постоянном соединении.
А вот скорость доступа к полю на 1С порядка 500 000.
(228) Смысл асинхронности не на клиенте а на сервере.
Но так же как это делается в WPF UWP
(229) А я ушел и радуюсь. Это же ветка про хотелки. А ты мне рот затыкаешь.
232 Неверный Параметр И
09.05.17
(231) Хуже тёщи. Деточки, я от вас уехала, но у вас все неправильно. Я бы хотела что бы у вас... А ты мне рот затыкаешь.
233 Serginio1
09.05.17
(232) У тебя проблемы с тещей? Хочешь об этом поговориmь?
234 Неверный Параметр И
09.05.17
(233) Асинхронные. Поможешь?
235 assasu
10.05.17
пообщаться с человеком который придумал фразу "ошибка формата потока"
Я хочу...
236 1Снеговик
Работать в 1С, писать типовые)
Ну или хотя бы акций отсыпьте))
А вообще, столько вижу организаций, которые на пиратках работают... Полиция бессильна, ей ничего не надо, суммы копеечные по их меркам. Готов возглавить отдел по борьбе с контрафактом)
Я хочу...
237 Тихий омут
10.05.17
(235) поддерживаю
чтобы при отключении питания не повреждался файл внешней обработки, открытой для пошаговой трассировки
Я хочу...
238 PCcomCat
10.05.17
Хочу БСП "телепат", чтобы мысли пользователей читал и бил током при отклонении в ненужное русло...
Я хочу...
239 Масянька
10.05.17
(238) И пользователи выходят умиротворенные и просветленные...
240 Масянька
10.05.17
+ (239) Пардон, забыла...
Я ничего не хочу
241 Веселый собака
10.05.17
Хочу нетиповой конфиг от 8.1 перевести на УФ одним нажатием кнопки. 1С на это положила.
242 1dvd
10.05.17
Возможность безболезненно прервать пересчет итогов, ТиИ и т.п.
Я хочу...
243 assasu
10.05.17
(237) давай, как увидим его, сразу по балалайке..а вопросы потом задавать станем
244 Молочный брат
10.05.17
Мдя.. Уровень.
Я хочу, чтобы была проведена реструктуризация фирмы 1С на несколько фирм по направлениям: 1С:игры, 1С:учетные решения, 1С:erp и тп.
Хочу предсказуемости и разумных решений
245 DailyLookingOnA Sunse
10.05.17
Бывший начальник тоже хотел по пункту 1, а теперь он в пункте 3.
Поэтому для баланса.
Скоро отпуск.
Я ничего не хочу
246 Про100Филя
10.05.17
RLS как в Оракле и что бы не лагало.
Нормальную структуру хранения данных в БД.
Стандартные события в модуле сеанса например, которые позволят отлавливать системные ошибки, ошибки доступа и т.д.
ну или хотя бы что бы в общем модуле, в событии "ОбработкаЗаполнения" при установлении СтандартнаяОбработка = ложь форма объекта не открывалась.
Я хочу...
247 Господин ПЖ
10.05.17
можно я поскромничаю - чтобы наконец принтеры печатали одинаково из ворда и 1с. забадали войны с одминами
248 Вафель
10.05.17
1С на все ваши хотелки клала с большой колокольни
249 Масянька
10.05.17
(248) Проблемы негров шерифа не волнуют! (С)
250 Cyberhawk
10.05.17
(247) "печатали одинаково из ворда и 1с" // Подробнее
251 Cyberhawk
10.05.17
(245) Поясни
252 Господин ПЖ
10.05.17
(250) а что "подробничать"? я думаю все сталкивались "ваша 1с не печатает, а ворд печатает". в 8.3 стало получше, но затык с двухсторонней печатью остался. стоит "как в драйвере принтера". на принтере по дефалту = "да". А из 1с не печатает пока не выбрать "с переворотом сверху/слева"
253 Radkt
10.05.17
Хочется чтобы поправили ошибки с диаграммами
http://skrinshoter.ru/s/100517/OFDMkevk
Я хочу...
254 Dmitrii
(244) >> хочу, чтобы была проведена реструктуризация фирмы 1С на несколько фирм по направлениям: 1С:игры, 1С:учетные решения, 1С:erp и тп.
Ага. И будет как с РЖД, из которой выделили и приватизировали весь бизнес, приносящий реальные доходы (грузоперевозки), а оставили убыточные пассажирские перевозки. В результате имеем то, что имеем - постоянные дотации от государства, существование  в 21-м веке плацкартных вагонов, произведённых на свет 30-50 лет назад, и переполненные битком пригородные электрички.
То же будет и с 1С. 1С-Дистрибьюция и 1С-Игры будут жиреть, а 1С-Предприятие загнётся и вернётся к состоянию, какое было во времена клюшек, когда менялись только конфигурации и на 90% по сути только ради поддержки законодательства (без роста функциональных возможностей).
255 Cyberhawk
10.05.17
(252) Как-то не могу согласиться, что исправление ситуации "ворд печатает, а 1С не печатает" можно описать как "принтеры печатали одинаково из ворда и 1с"
256 Господин ПЖ
10.05.17
с чего бы им жиреть? в эпоху цифровых магазинов
257 Господин ПЖ
10.05.17
(255) пользователь описывает проблему так. и по сути он прав. и требование его не "фантастично" - обеспечить прозрачность поведения при печати.
258 Cyberhawk
10.05.17
(257) Сломать печать из Ворда и тогда пользователь не сможет ничего предъявить одинэснику :))
259 Cyberhawk
10.05.17
Про двухстороннюю согласен, сам давеча сталкивался с неожидаемыми "фичами" из 1С
260 Господин ПЖ
10.05.17
их не править надо, а выкидывать
261 Dmitrii
(256) >> с чего бы им жиреть? в эпоху цифровых магазинов
Во-первых, у 1С свой цифровой интернет-магазин, через который они продают лицензии на софт и игры. Кроме того, закупка любого софта на юрлицо, как правило, производится не в интернете, а у "живого" поставщика.
Во-вторых, они по прежнему остаются национальным дистрибьютором для многих софтверных компаний. В особенности это касается игр, чьим переводом и адаптацией они занимаются.
В-третьих, основной доход 1С, насколько я знаю, всегда приносили именно дистрибуция софта. Хотя тут вполне ситуация могла несколько измениться за последние годы (многие франчи были скуплены 1С, появление обязаловки на ИТС, рост продаж и увеличение занимаемой на рынке доли).
262 Господин ПЖ
10.05.17
по сути это дистрибуция Steam/Origin/PlayStore. кстати перепродажи через 3-и лица Стим собирается вроде сворачивать...
263 DailyLookingOnA Sunse
10.05.17
А что пояснять? Доступ на партнерский форум есть?
Смотришь на заплюсованные посты-пожелания Сергея Старых и делается ли что-то по этим пожеланиям.
Ну и заодно посмотри историю постов и места работы Андюкина Анатолия. Очень показательно.
264 Масянька
10.05.17
Кстати, а список пожеланий передадут разработчикам?
265 Господин ПЖ
10.05.17
(264) а зачем?
266 Масянька
10.05.17
(265) Чё, как обычно - потрындим и разойдемся?
267 Вафель
10.05.17
По теме
Хочу LTS версии платформ
268 Господин ПЖ
10.05.17
(266) Перечитай Чехова: "Надлежащие меры"
пришли за благим делом - конфисковали лоток гнилых яблок, потом напились и их же сожрали...
Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба.
— Ло...лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками... потому — зараза!
— Яблоки вы изволили скушать!
— А-а... очень приятно! Послушш... поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась... Я только на часок... к Плюнину спать... Понимаешь? Спать... объятия Морфея. Шпрехен зи деич, Иван Андреич.
И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:
— Так и вся жизнь наша!
269 Масянька
10.05.17
(268) Лучше бы про с.ськи трындели :)
270 Dotoshin
10.05.17
Хочу добавлять свои реквизиты в расширении, свой модуль объекта и чтоб свои обработчики можно было выполнять как в форме: до, после или вместо.
Я хочу...
271 Radkt
10.05.17
и отладку фоновых заданий...
Я хочу...
272 SoulPower
10.05.17
(271) Можно запустить в параметром РежимОтладки, тогда фоновые задания будут ловиться, либо Отладка - Подключение - Автоматическая настройка - Фоновые задания.
Не то?
273 Smallrat
10.05.17
Подписки на события формы. Давно уже жду.
https://i.ytimg.com/vi/kc1A2MiKVCs/hqdefault.jpg
Я хочу...
274 Naf2017
10.05.17
(273) расширения разве не то?
275 lodger
10.05.17
(267) тоже такое хочу. только кто тогда будет жить и собирать шишки на основных релизах? или LTS подписка будет дороже?
Я хочу...
276 Smallrat
10.05.17
(274) не - не то, если надо вкрутить что-нить одинаковое для 20 документов - заколебешься это в расширение добавлять и править.
277 rabbidX
10.05.17
Загрузку СНГшных банков.
Чтоб при тестировании и исправлении базы не создавалось лишних таблиц.
Отбор по подсистемам в механизмах работы с хранилищем.
Я хочу...
278 rabbidX
10.05.17
(269) Выкладывай, потрындим)
279 mistеr
10.05.17
(265) (266) Это вам не Ubuntu.
Там чувак, ответственный за продукт, приходит на некий аналог Мисты и спрашивает: "А что бы вы хотели увидеть в следующем релизе?"
https://news.ycombinator.com/item?id=14002821
А через неделю отписывается: "Спасибо всем. Вот это, это и это включили в следующий релиз. То и то будет, но попозже. А вот это вряд ли."
http://blog.dustinkirkland.com/2017/04/thank-you-note-to-hackernews.html
Что называется, почувствуйте разницу.
280 Господин ПЖ
10.05.17
>Это вам не Ubuntu.
ну и слава богу.
хотя по хорошему продукт-манагеры на профильных площадках присутствовать обязаны...
281 YFedor
10.05.17
Преобразование типов как в 7.7, чтобы "непреобразуемые" значения преобразовывались в пустые значения нужного типа, а не в ошибку.
Редактирования источника внешнего источника данных в режиме предприятия
Я хочу...
282 rabbidX
10.05.17
Передавать мутабельные значения с клиента на сервер.
Я хочу...
283 uno-group
10.05.17
Пора 28 релиз для 7.7 выпускать ну это из разряда фантастики.
Инсталлятор обновлений 64-х битный для клюшек.
284 Масянька
10.05.17
(278) Мне муж не разрешает (С)
285 Масянька
10.05.17
(283) Вот тут - ЗА!!!
286 Mihenius
10.05.17
Правда сейчас не 1 апреля, но все-таки выложу старый бородатый анекдот про 1С
http://catalog.mista.ru/public/19522/
в тексте нужно заменить 7.7 на 8.3
Выдержка:
"Версия 10.0, которая выходит в 2013 году и ей логично присвоен порядковый номер 10, будет дополнительно оснащена двумя манипуляторами к компьютеру, работающими от портов USB. Один манипулятор будет отгонять мух от спящего бухгалтера, второй будет чесать ему пятки. И, что немаловажно в условиях финансового кризиса, программа будет такая умная, что можно будет уволить всех программистов 1С"
Я хочу...
287 Господин ПЖ
10.05.17
хотя бы 32-х...
288 1Снеговик
(283)(287) есть у меня инсталлятор... вы чего?
289 pavig
10.05.17
(226) Коллега, я ничего не понял из того, что ты написал. Но есть ощущение, что там что-то интересное. Можно другими словами для тех, кто в танке?)
290 Масянька
10.05.17
(286) "С версии 9.1 мы планируем научить компьютер понимать голосовые команды. Т.е. пользователь может сказать, "а прими ка к учёту 20 пакетов молока жирностью 3.2, поступивших от Сыктывкарского молочного завода" и программа создаст накладную в базе данных. " - главное, бухам не говорить... :)))))))))
291 Господин ПЖ
10.05.17
(290) в принципе уже не сложно...
даже в игрушках уже есть голосовые команды которые достаточно уверенно распознаются
292 Господин ПЖ
10.05.17
виртуалка с Win XP? такой у всех был
293 Масянька
10.05.17
(291) Ну, ты сравнил...
А прикинь - около компа главбуха поговорить... :))))))))))))))))))
294 Mihenius
10.05.17
Да открыли бы исходники 7.7 и делов то.
Умельцы бы допилили до кондиции.
Но, увы, они понимают что тогда появится реальный конкурент 8-ке
Я хочу...
295 Mihenius
10.05.17
(293) Голосовое распознавание )
В принципе ПО распознающее речь, на текущий момент на очень высоком уровне. И очень неплохо используется на текущий момент.
В одном из городов есть автоматическая голосовая система записи на прием к врачу. На текущий момент 1 беда, такая система при распознавании речи - переспрашивает, правильно или нет она поняла ) Таким образом для пациента тратится раза в 2 больше времени.
Пример от тындекса: https://speechkit.yandex.ru/dev
296 pavig
10.05.17
(294) Нуралиев, вроде, отвечая на вопросы с Инфостарта, сказал, что этим ходом не хотят рождать сильного конкурента.
297 Господин ПЖ
10.05.17
в ларьках по торговле носками - так они на них и сидят...
а так.
"моих" бухгалтеров уже на клюшки палкой не загонишь работать. у меня тоже через минут 20 кровь с глаз идти. что работать что кодировать
298 Масянька
10.05.17
(295) Да, поняла я...
Одно дело - на прием записаться, другое - принять к учету пару-тойку лярдов...
299 pavig
10.05.17
http://catalog.mista.ru/public/194059/
вопрос №8, цитирую:
"Борис Нуралиев:
Ага, и еще больше усилий потратить на конкуренцию со своей же разработкой, которая теперь будет еще и бесплатной. А зарплату чем платить - смайликами и лайками?"
300 pavig
10.05.17
301 romix
10.05.17
Добавление элементов перечисления и предопределенных элементов справочника на динамическом обновлении (так как это часто требуется править вместе с кодом).
Я хочу...
302 Господин ПЖ
10.05.17
просто сейчас снеговик в неком "идеологическом" тупике
т.е. им  на селезневской удалось сократить до минимума зазор между возможностью платформы и реализацией в типовых в БП 2.0 и УТ 10 - это были сбалансированными решениями
а сейчас опять все расползается - типовые в одну сторону, движок вообще своей жизнью живет (всех пинками затолкали в УФ а они малопроизводительны, имеют плохую объектную модель - см. начало ветки). опять появляется зазор между декларацией и реальностью
303 Рэйв
10.05.17
хочу события все мыши типа onmouseover,onmouseout, нажатия и отжатия кнопок  и т.д.
Еще хочу при отладке "налету" менять данные объекта
в табло.
Не помешал бы объект Форма через Новый.
Я хочу...
304 Господин ПЖ
10.05.17
(303) в visual studio все реализовано. лет 20 как уже...
305 Рэйв
10.05.17
(304)так где вижуал, а где 1С:-)
306 Господин ПЖ
10.05.17
(305) доступно и всерьез
307 romix
10.05.17
Удаление реквизитов (документа, регистра) без полного пересчета таблицы (большие таблицы пересчитываются аномально долго).
Сейчас в режиме без полного пересчета таблицы можно только добавлять новые реквизиты. А вот я кинулся удалять - оно много часов пересчитывает, фоновый же пересчет (без выгона пользователей) что-то не срабатывает.
Я хочу...
308 1Снеговик
(292) напиши мне в почту, пришлю
309 Господин ПЖ
10.05.17
(308) спасибо, но надеюсь мои пересечения с клюшками на этом остановятся - остатки перенесли, новых баз и конфигураций на 7.7 не планируется
310 Господин ПЖ
10.05.17
(309) + раз в пятилетку, когда мне делать нех я могу себе позволить потратить время на поиски виртуалки с XP (точнее напрячь одминов), odbc-шных файликов чтобы базу на скуль положить и прочие пляски с бубном вокруг клюшек. Потому что это разовая задача имеющая вполне определенный по срокам конец. А одминить все это в постоянку - нафих-нафих. Я отдал в свое время много времени клюшкам, это время надеюсь ушло безвозвратно. Даже вспоминать не хочу про "доступ из одного каталога" и прочие прелести
311 romix
10.05.17
Изменение размеров текстовой или разрядности числовой колонки (реквизита) на динамическом обновлении (без необходимости выгонять пользователей).
Может быть, и добавление новых реквизитов и табличных частей также не требует выгонять пользователей (вопрос лишь в каких-то настройках)?
Я хочу...
312 romix
10.05.17
Аномально долгий пересчет всех таблиц при изменении языковых настроек ИБ. Срубание процесса ведет к порче информационной базы (в нее нельзя войти конфигуратором). Удаление записи таблицы dbo.Params со значением FileName=locale.inf средствами SQL лечит проблему, но сама ситуация пугает.
Я хочу...
313 romix
10.05.17
(302) Реальные базы имеют разную степень распределенности (по городу или по городам, и даже по странам),
в 7-ке все время хотелось сделать то, что сейчас сделано в тонком клиенте 1С 8.2-8.3.
Терминальные решения хорошо (с терминал-слипом - еще лучше :-) но по-моему тонкий клиент это то, что можно будет менять, варьировать, переносить на разные системы, от айпадов до российских ЭВМ, развивать и так далее, не нарушая основной функциональности сервера. Тестировать!
Сервер также можно будет развивать, переносить между серверами SQL, линуксами, масштабировать и так далее, не нарушая функциональности клиентов. И тестировать!
Так что в целом я за то, что сейчас сделано в тонком клиенте - мы знаем что веб-сайты обслуживают сотни и миллионы пользователей и не тормозят, а без этого будет на сотне пользователей все ресурсы сервера напрочь съедать (и не освобождать, пока пользователь думает, вводит буквы или простаивает). Ну и так далее, аргументов за там много, и небольшое замедление отклика не может их перебить.
314 тарам пам пам
10.05.17
(311), (312) в планах к 8.3.11 есть загадочные фразы
- Новый механизм реструктуризации.
- Механизм расширений - расширение данных.
Так что, возможно, ждать придется не так уж и долго.
315 Вафель
10.05.17
(314) опять наверняка все сломают и работать ничего не будет
316 тарам пам пам
10.05.17
(315) да я даже не сомневаюсь, что при выходе будет куча косяков, но через год-два хотя бы приведут этот механизм в порядок и можно будет пользоваться.
А то сейчас при добавлении реквизита в шапку происходит реструктуризация всех табличных частей объекта - и привет реструктуризация на сутки-двое.
317 romix
10.05.17
(316) Нет, не происходит, именно этот случай сейчас делается относительно быстро. Там только не надо переставлять реквизиты местами или трогать их длину, что-то еще.
318 Ёпрст
Хочу в типовом запросе:
1. cast/convert
2. update/insert/delete
3. доступ к табличке итогов регистра
4. гуид любого объекта
5. коррелированный подзапрос в select-е
Я хочу...
319 akronim
10.05.17
(44) На партнерском выступает Нуралиев.
- В следующем релизе УФ будут открываться так же быстро, как веб-страницы.
Испуганный голос из зала:
- О боже мой! Что вы собираетесь сделать с вебом?
320 Вафель
10.05.17
(319) веб странички и так с каждым днем открываются все медленнее и медленнее
321 Господин ПЖ
10.05.17
(320) твоя жизнь - боль
322 Вафель
10.05.17
(321) Да вообще все тлен и суета. А страничку можно и подождать
323 romix
10.05.17
(319) Думаю, там есть резерв для ускорения.
Например, меня смущает, что сервер 1С что-то хранит в памяти для открытого документа, а не просто транслирует SQL-запросы.
324 Cyberhawk
10.05.17
(323) Так если б он не хранил, то наверное было бы еще медленнее? Не понял короче твою мысль, где ты связал "резерв для ускорения" и негодование по поводу того, что сервер 1С что-то хранит
325 romix
11.05.17
00:27
(324)  Можно считывать только видимые тч и только верхние, скажем, 30 строк.
При прокрутке тч вверх и вниз делать дополнительные запросы.
Добавления новых строк все равно идут только в конец.
Редактирование всегда идет только одной строки.
При удалении строчек из середины тч я бы не сбивал нумерацию.
Как-то так...
326 romix
11.05.17
01:22
Итоги по табличной части (подвал тч)  можно хранить в скрытой нулевой строке тч.
327 Гобсек
11.05.17
04:03
(318)>2. update/insert/delete
Если такое сделать, что как это отражать в журнале регистрации?
328 Михаил 1С
11.05.17
04:46
(0) А 1С смотрит эту ветку? Есть ли смысл сюда что-то писать?
329 mistеr
11.05.17
(323) Сервер хранит как минимум блокировки. Предлагаешь от них избавиться?
330 mistеr
11.05.17
(327) А в чем проблема?
Настоящая проблема это объектные блокировки.
331 g00d
11.05.17
Хочу что бы они наконец сделали нормальный багтрекер и нормальную техподдержку
Я хочу...
332 ptiz
11.05.17
Вспомнил. Хочу, чтобы отладчик одной базы был доступен нескольким разработчикам одновременно.
Я хочу...
333 Cyberhawk
11.05.17
(332) Это давно можно: зарегистрируй одну и ту же базу в нескольких кластерах
334 romix
11.05.17
(329)  Блокировку и кто заблокировал, да, надо хранить.
Но вот табличные части я бы писал по мере ввода в SQL, и читал оттуда же (с буфером строк по 100).
Версионирование и откат введенного можно организовать отдельно.
335 Вафель
11.05.17
(334) конечно Ctrl+Z ждем от 1С
336 ptiz
11.05.17
(333) Читерство. Сделали бы режим "отладчик". Как в 7.7
337 Господин ПЖ
11.05.17
буэээ... еще лишней приблуды только не хватало
338 Михаил 1С
15.05.17
04:41
Господа, а что это за ветка? Просто поговорить?
Или прямо сотрудники 1С будут ее читать и мотать на ус?
ПС: Сотрудники 1С, отзовитесь.
339 Михаил 1С
15.05.17
04:43
У меня есть что предложить 1С.
Но прочтет ли это кто-то, если я напишу?
340 PR
15.05.17
(339) Думаю, что прочтут.
Но сюда писать не будут.
341 ptiz
15.05.17
Еще хочу многопоточность. Но не костыли в виде фоновых заданий, где время запуска измеряется секундами, а с мгновенным запуском и удобным анализом ответов. В т.ч. - на клиенте.
342 PR
15.05.17
(341) А на клиенте зачем?
343 romix
16.05.17
00:45
(341) Стесняюсь спросить, что будет делаться во втором и последующем потоке.
344 GANR
16.05.17
00:56
(271) Отладка фоновых заданий-то работает (тебе ответили). Вот только курсор прыгает куда-то в модуль сеанса при запуске другого ФЗ - ужасно неудобно. Приходится либо отключать регламентные задания (на боевых базах может боком выйти), либо быстро залезать в Отладка\Настройки подключения\Автоматическое подключение и снимать галочки.
Я хочу...
345 GANR
16.05.17
01:00
Еще как-то раз получилось так, что при развертке конфигурации ЭтотУзел в плане обмена ОбменСообщениями принял пустое значение - косяк платформы известный, со слов поддержки 1С. Головной боли натерпелся, пока устранял последствия из-за этого косячка.
Я хочу...
346 romix
16.05.17
01:01
(344) А я делаю внешнюю обработку с кнопкой для отлаживания, чтобы оно было не фоновое... В фоновых мне никогда не удавалось толком отлаживаться, да и как это можно вообще сделать - не совсем понятно.
347 GANR
16.05.17
01:07
(346) Ну я просто имею дело отладкой алгоритмов, которые то и дело фоновые задания используют. На каждый чих там обработки писать - мука)). В том смысле что некоторым ФЗ надо кучу параметров передавать определенных, с регл. заданиями-то проще.
348 GANR
16.05.17
01:11
(51) соглаааасен - отчеты с фиксированной структурой, типа главная книга или расчетный листок в ЗУП там ужасно неудобно делать.
349 Михаил 1С
16.05.17
05:13
ЗАПРОС - Комментарии:
Нужно сделать в Запросах комментарии.
Программистам комментарии необходимы.
Надо, чтобы конструктор запросов мог создавать комментарии, выгружать их в текст запроса и подгружать в себя при открытии текста в конструкторе. Сделать это не трудно - надо к коментариям, созданным в конструкторе, добавлять доп.символы, например "//@#"
Уже есть спец-символы - фигурные скобки, можно ввести спец.символы для комментариев
Комментарии нужны не просто вообще. Удобство в том, чтобы можно было подписать комментарий к разным частям запроса:
а) Комментарии к Выбранным полям;
б) к условиям (к блоку "ГДЕ");
в) к Связям.
г) к временным таблицам;
Это нужно, ведь выбранное поле может быть сложным, надо пояснить - почему оно составленно именно так.
Также, пояснить - для чего сделаны такие условия, для чего сделаны такие Связи.
Для временных таблиц написать - для чего она предназначена, что с помощью нее делается.
Вот тогда будет здорово работать с запросами!
Я хочу...
350 Михаил 1С
16.05.17
05:17
Пожелание для Запросов (менее важное):
Конструктор запросов: сделать в нем контекстный поиск - чтобы при наборе части стандартной функции можно было нажать Ctrl-пробел, и остальная часть сама бы добавилась.
Да и метаданные чтобы определялись. Пишу к примеру часть имени от Перечисления, а мне уже идет подсказка - какие варианты дальше возможны.
В коде так уже сделано, можно сделать и для запросов.
Но Комментарии - важнее.
Я хочу...
351 Михаил 1С
16.05.17
05:20
Метаданные - расположение объектов в дереве метаданных.
Очень нужно сделать удобное изменение порядока расположения объектов метаданных:
сейчас можно менять положение объекта, нажимая на стрелочку. Но это не удобно, если надо передвинуть на 10-20 позиций, да еще не один объект, а пять. Время это занимает гигантское (для больших баз). Надо сделать удобнее. Или перетаскивать объекты мышкой, или дать возможность менять номер позиции объекта.
ПС: сейчас же дело обстоит так - создал отчет, через 2 недели добавились типовые отчеты, я сделал еще отчет по этой же теме, и так далее, в итоге - отчеты по одной теме размазаны по всему дереву метаданных.
Я хочу...
352 Михаил 1С
16.05.17
05:22
Надо бы писать в конфигураторе, да и в 1С-предприятии имя базы, которая сейчас открыта. Хотябы как она называется в оглавлении баз. Чтобы сразу видеть - в копии я работаю или в рабочей базе.
Я хочу...
353 Михаил 1С
16.05.17
05:24
(352) Речь идет про заголовок окна.
Сейчас написано "Конфигуратор, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0".
Вот здесь еще стоит дописать имя базы из списка баз:
"ТомЛесДрев Копия1" или это "ТомЛесДрев Раб.база".
354 Рэйв
16.05.17
06:01
(353)Открой для себя
УстановитьЗаголовокСистемы () при начале работы
355 vi0
16.05.17
06:59
(28) сотрудники 1с тебя бы спросили: приведите сценарий при котором вас не устраивает текущая скорость? конец цитаты
зачем тебе это?
356 mehfk
16.05.17
06:59
(354) Напиши в какое место это вписать, чтобы отображалось в конфигураторе (вопрос актуален для тех, у кого нет снегопата).
357 mehfk
16.05.17
07:02
(355) Это стандартная отмазка, позволяющая списать тормоза платформы на криворукость разработчиков прикладного решения.
358 Рэйв
16.05.17
07:07
(356)В конфигураторе зачем?:-) Понимаю баз куча открыта, но конфигураторов у меня максимум 2 может быть открыто, а обычно только свой рабочий
359 mehfk
16.05.17
07:14
"В конфигураторе зачем"
глупый вопрос.
360 Рэйв
16.05.17
07:16
(359)Мне не нужно. Но наверное гдето можно сделать.
361 SanGvin
16.05.17
Изменение данных запросами
Я хочу...
362 Михаил 1С
16.05.17
(358) две базы в конфигураторе - легко. Бывает и три.
Например - открыл рабочую базу и копию, и копипастишь из одной в другую. И оказалось, что надо открыть третюю базу - копию месячной давности, потомучто в ней хороший код, который был изменен. Вот уже три базы.
363 oslokot
16.05.17
(362) речь идет об открытых конфигураторах со своими заголовками в трее. Но, имхо, это ненужная рюшка
364 ildary
16.05.17
(363) когда все перейдут на EDT - проблема закроется - там внутри одного конфигуратора будет несколько баз со своими заголовками.
365 mehfk
16.05.17
(363) Кто говорил про заголовок в трее?
366 oslokot
16.05.17
(365) -> (352),(353)
367 mehfk
16.05.17
(366) Одень очки, там про трей ни слова.
368 mehfk
16.05.17
(367)+ "Речь идет про заголовок окна."
369 oslokot
16.05.17
ок
370 oslokot
16.05.17
прости, дядь
371 Cyberhawk
16.05.17
(367) Правильно "надень"
372 mehfk
16.05.17
(371) "Возьми с полки пирожок".
373 mehfk
16.05.17
....и потом прочитай http://odel-nadel.narod.ru/str3.html
374 Мэс33
16.05.17
Хочу нормальный редактор.
375 oslokot
16.05.17
(373) какой же ты нудный дед
376 mehfk
16.05.17
377 Dzenn
Сохранение комментариев при использовании конструктора запросов
Я хочу...
378 DTX 4th
16.05.17
Синтаксический сахар.
Допилить УФ для работы на клиенте. Например, сейчас нельзя получить реквизиты ДанныеФормыЭлементКоллекции, хотя это очевидно.
Я хочу...
379 _Alexander_V_
16.05.17
Что бы сделали такую галку в объекте метаданных и в свойствах конфигурации - инкапсуляция (ну или пофиг как она называется), главное, что когда эта галка стоит то объект (документ, справочник) можно изменять только теми процедурами которые прописаны, к примеру, в модули  этого объекта или формы.
Я хочу...
380 Михаил 1С
17.05.17
05:11
(377) Даа! И я про тоже писал.
381 PR
24.05.17
Хочу от 1С дальнейшего развития REST.
382 Ц_У
24.05.17
А я хочу "закрыть формы справа/слева" в конфигураторе и в клиенте :(
Я хочу...
383 Вафель
24.05.17
(381) А именно?
384 PR
24.05.17
А именно хотя бы более гибкой выборки, типа запроса в 1С.
Может быть конструктора REST запроса.
Возможно, библиотеки по типу БСП.
385 igork1966
24.05.17
Поддержку рекурсии в языке запросов.
Я хочу...
386 Вафель
24.05.17
(384) ты наверно про ОДата говоришь, а не про рест
387 PR
24.05.17
(386) Ты еще скажи, что я наверное про POST говорю, а не про REST
388 RayCon
24.05.17
(0) Какое-то весьма странное утверждение:
>Попробуй что-нибудь захотеть от разработчиков винды, например.
<А от 1С легко :))
Разумеется, речь не о "разработчиках винды", а о "от 1С легко". Мой многолетний опыт показывает, что любое разумное предложение первым делом сталкивается с честью мундира. Далее идёт бифуркация "Неужели действительно мы ошиблись?" и, в случае положительного решения, начальник отфутболивает проблему на крайнего, на которого, в случае чего, можно свалить неуспех. Далее это крайний общается со сторонним генератором идеи и обеспечивает её исполнение. После успешной реализации утверждается, что "мы это сами придумали", а "вас тут не стояло". Результат неуспешной реализации остаётся покрытой тайной.
389 Лефмихалыч
24.05.17
чтобы все эти ссаные дельфи поскорее сдохли, а у дельфистов, чтобы вместо пальцев писюны на руках отрасли
Я хочу...
390 zak555
24.05.17
(389) причём тут 1с ?
391 Вафель
24.05.17
(388) Это когда это было "а от 1с легко"?
392 Separator
24.05.17
(389) Эк, торкунло вас, батенька. А можете тему раскрыть?)))
393 Garykom
(389) эээ ща же lazarus в моде не?
394 Garykom
(393)+ Или смысл то на 1С77 очень многие привычно перешли из формоклепства на Delphi ?
395 Chin
24.05.17
Нормальных диаграмм, хотя бы уровня Excel.
Я хочу...
396 rincewind
24.05.17
(Ветку не читал)
Хочу, чтоб справка в толстом клиенте наконец начала открываться быстрее, чем 60 секунд.
Я хочу...
397 wms
24.05.17
в ERP в конфигураторе форма документа открывается уже минут 20. это нормально?
398 piter3
24.05.17
Тестирования релизов
Я хочу...
399 wms
24.05.17
+(397) ура! открылась
400 ejikbeznojek
24.05.17
Я хочу не прямоугольный формы, а круглые
Я хочу...
401 pavig
24.05.17
Я хочу нормальный конструктор запросов в УФ
Я хочу...
402 GreyK
24.05.17
(400) Это к производителям мониторов, будет у вас круглый монитор, буду и формы круглые.
403 ViSo
24.05.17
У позорников 1С нет до сих пор функции ABS, SPLIT, сортировки массива. В общем элементарного нет
404 GreyK
24.05.17
(401) Конструктор запросов одинаков для УФ и ОФ, он не зависит  от того, под какими формами вы пишите запрос. Если вы про СКД, то так и пишите.
405 Господин ПЖ
24.05.17
(403) здесь вам не плюсы. вы ж еще и shuffle захотите
406 Ray Zexter
24.05.17
Быстродействие как у 7.7... Хотя бы...
Я хочу...
407 GreyK
24.05.17
(403) Это функции ОС для текста, зачем их тащить в базу данных?
408 ViSo
24.05.17
(407) Какой такой ОС? Большой полосатый мух? Нормальная функция разбивки строки...
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/6x627e5f(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/b873y76a(v=vs.110).aspx
409 GreyK
24.05.17
(408) 1С не редактор строк текста, вы что-то попутали. Из 1С можно вызывать любые функции ОС. Мне ваши проблемы не понятны.
410 quest
24.05.17
спецификацию на виртуальную машину 1С хочу. Тупо документацию.
411 ViSo
24.05.17
(409) У меня то нет проблем:
ABS = MAX( ABS, -ABS ); // Но это же через опу
Ну и сплит языком 1С решается и не нужно функции ОС вызывать. Если вам эти функции не нужны то значит вы не умеете их готовить, без split иногда код серьёзно усложняется.
PS: СтрДлина, Сред, Лев, Прав и т.д. нужно выпилить по вашей логике, ведь 1С это не редактор строк... и при чём тут текста непонятно... Split это функция текстовой строки, а не редактора текста.
412 romix
24.05.17
(411)  Согласен что надо больше функций - split, merge, свертка массива (получить только уникальные). Склеивание двух массивов. Для числовых - abs, ИзСтроки.
Чтобы не засорялось пространство имен множеством функций глобального контекста, я хочу их сделать методами переменных соотв типов. Например, строкового, числового, даты.
Это же позволит более корректно показывать автозавершение.
413 Вафель
24.05.17
Сплит уже давно есть в 1С.
414 Asmody
24.05.17
Во! Литералы для объявления массивов хочу. Ну и структур уже до кучи.
415 youalex
24.05.17
Я благодарен 1С за ЗаполнитьЗначенияСвойств() и за Структуры.
416 ViSo
24.05.17
(413) Да уже есть СтрРазделить :) не прошло и 10 лет...
417 youalex
24.05.17
22:18
(411) ABS - это просто необходимейшая функция в любой учетной системе. MAX(0, x) - я бы еще понял.
418 romix
25.05.17
00:10
(414) Не оно?
ст = Новый Структура ("ааа,ббб,ввв", 1, 2, 3);
419 romix
25.05.17
00:19
(416) Их хочется поместить из глобального контекста в методы переменной.
Позиция=стр.Найти("Привет");
Массив=стр.Разделить(",");
Для этого потребуется перелопатить (скорее всего, автоматически) уже существующий код.
Преимущества - они будут появляться "на кончике пера" при редактировании кода - достаточно поставить точку после имени переменной, а глобальный контекст будет от них освобожден.
Введение новых функций окажется безболезненным - нет пересечений со своими именами функций и процедур.
420 romix
25.05.17
01:34
У меня "сверхценная идея" с троичной логикой: хочу ее реализацию в логических и прочих операциях 1С.
Обращение к несуществующим методам или реквизитам дает не исключение (когда программа вываливает пользователю окно), а NULL (нет такого реквизита).
Правила такие:
1) Операция Ложь И NULL - дает Ложь.
2) Операция Истина Или NULL - дает Истина.
3) Любые другие операции с NULL возвращают NULL.
4) Проверка на равенство NULL - методом ЕстьNULL.
5) В условном операторе NULL работает аналогично Ложь. Хотя можно было бы придумать третью ветку для тренарной логики: ИначеNULL или как-то так.
Таким образом можно было бы подавить и не показывать пользователям значительный процент ошибочных ситуаций, когда какое-то значение не определено (ну нет его и нет - там будет привычное по Екселю и SQL значение NULL, а не вылет системы с ошибочными окнами).
Более того, кроме ошибочных ситуаций это позволило бы предусматривать гибкую логику для работы с объектами, где заведомо может не быть каких-то реквизитов или методов, и разработчик об этом знает.
Я хочу...
421 GreyK
25.05.17
02:00
(420) Ты это зря, не наезжай на NULL, определить что прячется за NULL не возможно, разрабы правы.
422 Sersh
25.05.17
02:16
регулярные выражения хочу
Я хочу...
423 Guk
25.05.17
07:24
хочу копипасту объектов (хотя бы документов и справочников) из одной базы в другую с одинаковыми конфигурациями...
424 golem14
25.05.17
07:29
(423) дак вроде есть в конфигураторе?
425 Guk
25.05.17
07:33
(424) мне в предприятии надо...
426 Asmody
25.05.17
(423) А я хочу "слинкованные" объекты, чтобы копипастить не приходилось.
427 Asmody
25.05.17
(418) во-первых, это не литерал. во-вторых, это не массив.
428 Guk
25.05.17
(426) это как?...
429 ildary
25.05.17
(426) можно пример для необразованных?
430 quest
25.05.17
х = #[1,2,3,4];
Х - это массив с 4 элементами
х = #( поле1: 1, поле2: #[1,2,3])
х = это структура
х = #{ поле1: 1, поле2: #[1,2,3]}
х = это соответствие
431 Вафель
25.05.17
(430) А зачем решетка вначале. Например в js никаких решеток не нужно
432 quest
25.05.17
в лиспе нужно. Да и удобней с ней.
433 Вафель
25.05.17
(432) Чем удобней?
434 Вафель
25.05.17
(431) В js даже круче можно.
x = {a, b} и автоматом создастся объект {"a": a, "b": b}
435 quest
25.05.17
# - перенастраивается в лиспе.
Это значит что для программиста не составляет труда написать примерно так -
#{a: a, b:b} - стандартная хэштаблица как положено
#js:{a, b} - если хотим закосить под js
#1C:{новый Соотвествие} - ну а так - для фанатов 1С
тут подробнее
http://www.cs.cmu.edu/Groups/AI/html/cltl/clm/node192.html
436 Вафель
25.05.17
Хочется строк как в js
`тут текст ${перем}`
Я хочу...
437 Asmody
25.05.17
(428) (429) Представьте, что есть некая база НСИ. В ней, допустим, лежат все контрагенты. И есть, допустим, база для торговли и несколько БПшек. И в этих базах мы говорим: "Справочник Контрагенты пусть будет слинкован с базой НСИ". Детали реализации пока опустим. И далее торговля и БПшки работают с этим справочником как с родным, но реально тянут данные из базы НСИ.
438 Вафель
25.05.17
(437) В более общем виде - метадданые в отдельных базах
439 Asmody
25.05.17
(436) СтрШаблон() :)
440 Широкий
25.05.17
слипы хочу на клиенте и на сервере
441 Asmody
25.05.17
442 Guk
25.05.17
(437) видел такое решение на 7.7 лет 15 назад ;) делал мой коллега на триггерах скуля. он каким-то образом, с помощью триггеров, перенаправлял обращение платформы к справочнику контрагентов родной базы к таблице контрагентов общей базы. внешне, для пользователя, выглядело именно так, как ты описал...
443 Вафель
25.05.17
(439) Там переменные по номерам передаются. Неудобно сделали
444 Вафель
25.05.17
(440) Блокирующие слипы сейчас не модно. Сейчас модно асинхронные слипы
445 kauksi
25.05.17
Я хочу чтобы платформа работала с SSD диском с использованием кэша. При загрузке базы клиент-серверной базы из DT это занимает 10 минут - скорость обмена с диском 10-20Мб/с. При загрузке из Бэкапа SQL 1 минута скорость 200-300 Мб/с. Это так же касается всех других файловых операций. Это узкое место платформы 1С v8.xx. Не так важно количество ядер или объем памяти в однопользовательском режиме, как частота проца и скорость работы с диском. Проц можно разогнать до 5ти гигагерц, а вот заставить платформу 1с работать с диском на его максимальной скорости невозможно
Я хочу...
446 Вафель
25.05.17
(445) так может как раз в проц и упирается?
447 Smallrat
25.05.17
(441) как это развидеть?
448 kauksi
25.05.17
446) одно ядро проца загружено на 30-50%, скорость обмена  с диском процесса 1cv8.exe не превышает 100 Мб/с. Даже перенос базы на RAM-диск не дает никакого прироста например при создании (перезаписи) элементов справочника, проведении документов. Дело именно в платформе, ее функциях работы с диском. А при кратном увеличении частоты проца например с 3х до 4х Ггц это вполне заметно глазу, при замене с HDD на SSD или RAM-Drive толку особо нет для длительных обработок. То же самое как поменять  DDR3 на DDR4
449 Asmody
25.05.17
(447) У (440) спроси. Он такие в 1С хочет.
450 Вафель
25.05.17
(449) Откуда у вас такие картинки? (с)
451 Asmody
25.05.17
А, вспомнил! Хочу листы в СКД.
452 Жан Пердежон
25.05.17
имхо, конечно, но DML не будет никогда;
а для поддержки последних стандартов, во-первых, надо чтобы все используемые СУБД их поддерживали; во-вторых, отказаться от старых (версий) СУБД - и всё ради сомнительных фич, которые нужны 3,5 анонимусам....
453 toypaul
Пока свежо, напишу (а может было уже). Сделайте группы в командах формы? Когда команд миллион неудобно одним списком работать.
Я хочу...
454 PR
29.05.17
Чтобы можно было изменять основной реквизит формы.
Со всеми вытекающими, ессно.
Я хочу...
455 oslokot
30.05.17
08:21
Убрать это назойливое окошко о неправомерном использовании, работать же невозможно
Я хочу...
456 Dotoshin
30.05.17
Хочу строковые функции в запросе (СокрЛП, ВРег, НРег, Лев, Прав, СтрЗаменить и т.д)
Еще хочу подзапросы в выражениях полей.
Я хочу...
457 Михаил 1С
30.05.17
(456) "Хочу строковые функции в запросе"
Даа, а еще потом складывать эти строковые функции друг с другом и сравнивать, если надо.
458 RKx
30.05.17
1. Навести порядок с логами. Неужели нельзя хранить логи на том-же SQL сервере? А лучше, выбирать, место их хранения.
2. Любой сбой сети ведет к отваливанию сеансов, созданию дубликата сеанса, превышения лимита лицензий, тормозам всей системы. При абсолютной невозможности вырубить зависшие сеансы через консоль.
Помогает только отключение службы 1С, перезагрузка сервера (сам процесс завершить невозможно), удаление папки с сеансами, и пуск службы 1С. Иногда, требуется удаление логов.
3. Выдавать лицензию только при входе в систему, а не при висячем окне выбора пользователя. И при вэб-подключениях тоже. Болтающееся в закладках окно съедает лицензию.
Я хочу...
459 Dotoshin
30.05.17
(457) >>а еще потом складывать эти строковые функции друг с другом и сравнивать, если надо.
Не пойму в чем подвох?
460 etoprosto1c
30.05.17
Люди, а когда появилась возможность использовать управляемые формы в обычном толстом клиенте одновременно с обычными формами? Этож революция!
461 Вафель
30.05.17
(460) всегда было
462 Вафель
30.05.17
(459) Наверно CAST имелся ввиду
463 etoprosto1c
30.05.17
(461) Да ладно завирать, почему тогда все организации используют либо только управляемые формы либо только обычные?
464 Вафель
30.05.17
(463) Все, которые ТЫ знаешь.
465 etoprosto1c
30.05.17
Я хочу без проблем разрабатывать приложения в 1С под iOS и Андроид
Я хочу...
466 Господин ПЖ
30.05.17
(463) учи мат. часть
даже в упп есть УФ используемые совместно с ОФ
467 etoprosto1c
30.05.17
(464) Есть организации которые перемешивают обычные и управляемые формы?
468 Господин ПЖ
30.05.17
(465) выкинь из списка 1с и будет "без проблем"
469 Волшебник
(467) Конечно.
470 УППшник
30.05.17
(465) а щас какие проблемы?
471 etoprosto1c
30.05.17
(469) Сколько процентов организаций используют УФ И ОФ одновременно от общего количества организаций в Москве?
472 Вафель
30.05.17
(471) В Типовых конфах есть оф и уф (упп, ут 10.3)
473 Вафель
30.05.17
даже в бп 2.0
474 etoprosto1c
30.05.17
(470) Я слышал что долго напильником надо допиливать под мобильную платформу
475 Dmitrith
30.05.17
1. Запросы не только на select
2. В мобильной платформе программно убирать клавиатуру на полэкрана
3. Да и вообще исправления тонны глюков мобильной платформы
Я хочу...
476 etoprosto1c
30.05.17
(473) Пипец я думал в Москве живу, оказывается в лесу на необитаемом острове, надо общаться на Мисте)
477 УППшник
30.05.17
(474) ты точно живешь на необитаемом острове
478 УППшник
30.05.17
(475) А зачем запросы не только на Выбрать?
479 Волшебник
(475) Из достоверных источников известно, что запросов на изменение данных не будет. Только через объектную модель.
480 Вафель
30.05.17
(479) Так и остальных хотелок не будет
482 УППшник
30.05.17
Я хочу чтобы в 1C:ERP (другой которая будет после текущей когда-нибудь...наверно) была архитектура регл учета как в БП КОРП. Чтобы данные в подсистему БУ/НУ писались в независимых от УУ модулях по данным первичных документов, чтобы расчеты делались не по данным регистров УУ, а по данным регистров БП КОРП. Короче хочу независимое формирование движений и расчетов в БУ/НУ как в БП КОРП.
Хочу чито-то типа БСП для целей БУ/НУ короче.
Я хочу...
483 УППшник
30.05.17
/*не по данным регистров УУ = не по данным регистров ЕРП
484 Вафель
30.05.17
(482) Хочешь всю аналитику в проводки запихать?
485 УППшник
30.05.17
(484) В БП далеко не вся аналитика в проводках. Хочу прозрачного и адекватного регл. учета, скажем так.
486 Вафель
30.05.17
(485) значит хочешь, чтоб БП вырезали из ерп как и все остальные?
Чтоб они на уровне регистров были одинаковые?
487 etoprosto1c
30.05.17
Нарисовать блок-схему и чтобы 1С написала программу по этой блок-схеме, мне об этом еще 20 лет назад в институте говорили, вот чуть-чуть и будет так)
Я хочу...
488 УППшник
30.05.17
(486) Ни в коем случае. Я хочу ровно то что написал в (482). И изначально такие планы были при разработке, со слов одного из участников форума, который работал в 1С. Но как говорится, не шмогла я, не шмогла...
489 УППшник
30.05.17
Если сказать какбэ попонятнее, я хочу чтобы была возможность мэппинга из УТ 11 в БП 3, но в одной конфе, без обменов.
490 Волшебник
(487) Это уже реализовано. См. маршруты бизнес-процессов.
491 etoprosto1c
30.05.17
(490) Оооо, Миста ты чудо)))
492 kiruha
30.05.17
В СКД реализовали возможность Нормального конструктора выходного табличного документа, а не то что на закладке Макеты.
Задолбало извращаться с липовыми группировками чтобы шапку показать или ковырять ПриКомпонвкеРезультата(даже в типовой бухии  50 отчетов используют)
Я хочу...
493 УППшник
30.05.17
(486) >>как и все остальные?
Все остальные это какие? вырезается только УТ, а потом она еще допиливается. ЗУП пишется свой, как и БП.
494 etoprosto1c
30.05.17
(493) А чем ERP 2.3 лучше чем УПП?
495 Вафель
30.05.17
(494) Это тема отдельного холивара
496 УППшник
30.05.17
(494) чем УПП, лол
497 etoprosto1c
30.05.17
(495) Создадим)
