Жизнь прекрасна
OFF: Какой мощности насосную станцию брать?
0 Fragster
до источника воды 20 метров ПЭТ трубы 25мм, 3 метра вниз.
Я же знаю, что 1сники все знают и умеют...
1 vde69
09.05.17
подьем воды какой от насосной станции?
2 vde69
09.05.17
3 метра вниз - шланг специальный нужен и снизу обратный клапан...
кроме того сверку сделай второй обратный клапан и прямо перед ним кран для залива трубы
3 MetaDon
09.05.17
3м.вниз- до7м глубины- любая мощность;)
имхо лучше бак на 5м подвесить и насосик, чем насосная станция
4 rphosts
09.05.17
(0) и вниз тоже подиэтиленовые трубы?
5 abfm
09.05.17
1.Давление у всех 3 бар.
2.Какой расход нужен в литрах?
3.Мощность эл. линии и автомата?
4.Главное дебет колодца?
6 Противный
09.05.17
(3) подвесные емкости прошлый век... уже давно насосы с гидробаками в ходу, накачал в него воды а с него в систему и подается, упало давление насос автоматом включился и подкачал... и обратные клапана нафуй тут не нужны, насосную вообще можно рядом с домом поставить, для нее эти 20м с перепадом 3м детские шалости... осталось только определиться с расходом воды и под него подобрать оборудование.
7 MetaDon
09.05.17
(6) не прошлый; много++
отстой воды, а значит нагревается до ком
температуры потолка; ) летом снижение электропотребления, для малого дебита, большой обьем и независимость при электроперебоях; дешевле пласт.кубик, а систему включения насосика прикрутить самому;
8 vde69
09.05.17
(7) еще плюс - стабильное давление, фитинги не текут...
9 Fragster
указанные расстояния - от насосной станции до источника воды, указанные трубы уже проложены (закопаны) до того самого источника.
10 Fragster
(5) давление давлением, а сопротивление у трубы также есть, самая нищая нонейм на 300 ватт (в инструкции  указан подъем 5 метров) не смогла засосать, тащит метр (условный, 2 кружки воды до верха магистрали), потом всё, откуда-то берется воздух :(
отключаю, доливаю две кружки в магистраль, она снова литр выплевывает и дальше воздух...
сейчас буду пробовать 800 ватт брендовую - одолжил у знакомого
11 vde69
09.05.17
(10) почитай внимательно (2), значительно упрощает жизнь...
12 Fragster
(11) ПЭТ труба и так специальная. обратный клапан есть, иначе бы вода в той трубе не стояла после залива. кран наверху - да, наверное нужен. Сейчас отсоединяю компрессионный фитинг (http://santehtermo.ru/files/uploads/%E2%84%962/%E2%84%965.1.%20Konstruktsiya%20kompressionnogo%20fitinga.jpg) и заливаю прямо в трубу.
13 vde69
09.05.17
(12) второй обратный клапан - тоже нужен, хотя можно заменить краном
схема такая
-(сеть)-(к1)-(ресивер)-(насос)-(к2)-(к3+залив)-(пэ-труба)-(обратный клапан)
запуск такой
закрываем к2
открываем к3 и заливаем воду
закрываем к3
открываем к2 и на 30 сек включаем насос
закрываем к2
открываем к1 на 30 сек, потом закрываем
повторить 5..6 раз
14 Fish
Я точную модель не помню, но по виду или Насосная станция Grundfos MQ 3-45 или Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (96515412) стоит.
Станция стоит на втором этаже дома, от дома до колодца метров 20 будет. Ну и колодец 4 кольца вниз (не знаю сколько метров).
Обеспечивает прекрасно и дом и баню, правда шумноват.
вот здесь параметры можно посмотреть: https://vodopad.ru/catalog/725/?utm_source=yandex-direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=nasosnoye_oborudovaniye&utm_content=nasosnyye_stantsii9&utm_term=Насосная%20станция%20Грундфос&roistat=direct1_search_1133913364_Насосная%20станция%20Грундфос&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDAxNDgyOTsxMTMzOTEzMzY0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=2479368028834761939
15 vde69
09.05.17
(13) у меня самый простой нонейм на колодце так стоит, так еще и на 2 этаж легко качает
16 Fish
(14) Сейчас жалею, что не взял колодезный.
17 Fish
(13) Что-то сложная какая-то система запуска получается. У меня проще - воды залил в насос, включил при открытом кране, подождал, когда напор нормальный пойдёт, и всё :))
18 Fish
+(17) Ну и в трубу я воду не заливаю, только в насос.
19 vde69
09.05.17
(17) если насос имеет заливку - то можно проще, у меня нет заливки в насос...
(18) в трубу - обязательно надо, причем полностью...
20 Fish
(19) Не надо. вполне хватает воды, залитой в насос. А трубу насос сам прекрасно заполняет. Уже года 4 система прекрасно работает таким образом. Причём на зиму трубу сливаю (в колодце кран сливной сделан осле обратного клапана.
21 Fish
+(20) Возможно, это особенность грюндфоса, сейчас специально глянул в руководство, там сказано только про заливку воды в насос (примерно 5 литров). При этом он всасывает с глубины до 8-ми метров.
Про заливку воды в трубу нет ни слова.
22 vde69
09.05.17
(21) да вранье про засос с 8 метров с воздухом...
простой расчет, сколько воздуха в 8 метров трубы? и сколько в рабочей зоне насоса?
теоретически такое сделать можно, на практике не видел никогда....
для подъема с 8 метров насос должен давать разряжение примерно 80% от атмосферы, такое реально для поршневых и роторных насосов, но абсолютно не реально для центробежных... Но я не видел ни одной относительно дешевой станции с не центробежным насосом
23 Базис
Самая правильная (но и самая сложная) - "схема Володимира", гугли.
800 Вт станции хватит. Обязательно дублируй и делай легко переключаемой наружние магистрали, очень хорошо делать их сухими (без постоянного столба воды, только при включении насоса).
Учти ещё, что уровень воды в колодце гуляет на всю его глубину, сейчас в МО почти максимум.
24 Cyberhawk
09.05.17
(23) Гипотетически: сидишь в толчке, свет отключили, насос не отработает, остался без смыва :)
25 Базис
(24) Смывной бачок обычно содержит почти ведро воды. И резиновая мембрана насосной станции даст ещё ведро под 2 атмосферами.
26 kachetkar
09.05.17
1квт хватит
27 Fish
21:34
(22)  насчет заявленных восьми не скажу, а с глубины 4х колец плюс 20 метров плюс второй этаж - закачивает в пустую трубу на ура.
28 asady
09.05.17
(0) по опыту эксплуатации насосной станции у себя на протяжении уже 5 лет - могу посоветовать не заморачиваться брендами - поскольку из-за качества воды практически любой насос служит в пределах от года до трех - в воде много железа.
поэтому бери самый дешевый мощностью от 800 квт
ставь с возможностью быстрой замены.
29 Cyberhawk
09.05.17
(28) Какими-нибудь фильтрами продлевать срок службы разев нельзя?
30 Cyberhawk
09.05.17
*разве
31 Морозов Александр
10.05.17
06:07
Мы после выхода из строя насосной станции опустили погужной насос и зацепили его через насосную станцию.... лет пашет и ничего, аппаратура насосной сама по давлению включает-выключает насос.
32 Морозов Александр
10.05.17
06:08
*лет 5 пашет...
33 Fragster
800 ватт также не фартануло. теперь вопрос, как с наименьшими затратами проверить/прочистить трубу, которая вкопана на глубине 2.5 метра, более 20 метров в длину и имеет минимум два колена :)
34 Fragster
или забить и кинуть новую по верху, а с той разобраться походу?
35 Fragster
просто минимум 2 года никто не пользовался трубой
36 Fragster
а может и все 5
37 Fish
(33) А фиг знает, как их чистят и чистят ли вообще. Хотя фановые тонкие (50) прочищают, на даче чистили как-то (как именно не знаю, я в отъезде был). Возможно они и ПЭТ трубы так же могут прочистить?
38 Fragster
(37) там на стороне колодца обратный клапан, просто дунуть не получится, надо снимать то, что в колодце. а для этого нужен специальный человек с лестницей, который бы туда полез...
39 Fish
(38) Кстати, проблема может быть не в трубе, а именно в клапане. У меня после обратного клапана стоит на трубе сливной кран, так в начале эксплуатации (в первый год) пару раз, чтобы засосать воду до насоса (при пустой трубе), приходилось этот кран открывать (потом закрывал - и вода уже шла нормально). Потом как-то само собой наладилось, теперь нормально засасывает и через обратный клапан, без открывания сливного крана.
40 Fragster
мне по телефону специалисты по этому делу сказали раз 15 залить прокачать до воздуха - типа может быть пробка воздушная в трубе. на выходных буду заморачиваться.
41 Fragster
может быть есть каакой-нибудь ручной вариант, который может и _воздух_ и воду качать, занедорого? я бы его к трубе подключил, и руками качнул
42 Fragster
а то насосы либо воздушные, либо водяные :(
43 Fragster
если вдруг кому-то интересно, запустил со станцией 370 ватт, добавив подпор на входе: http://imgur.com/a/U0tHw
первая картинка - как не работало (и с более мощной станцией), вторая - как заработало (и с менее мощной)
