Прав нет, но документ проводится
0 Маркусс
10.05.17
Добрый день
В УПП на документ нет прав за исключением просмотра, но документ проводится. Каких либо изменений по части проверки прав в модуле формы и объекта нет.
В чём может быть проблема?
Спасибо
1 НаборДанных
10.05.17
(0)*Анекдот про 3х ёжиков*
Роль единственная установлена?
2 lodger
10.05.17
08:44
привилегированный режим при проведении?
3 Маркусс
10.05.17
(1) роль на документ только одна. В ней право на просмотр и ввод по строке.
4 Маркусс
10.05.17
(2) в модуле формы и объекта нет включения привилегированного режима
5 2083
10.05.17
(0) значит есть права
проверить все роли пользователя
какая-то из обезьянок врет...
6 Одинесю
10.05.17
Роль Пользователь всегда есть в УПП
7 Маркусс
10.05.17
(5) ещё раз просмотрел все роли. права на проведение нет.
Есть Чтение, просмотр и ввод по сроке.
(6) Роль "Пользователь" данному юзеру не назначена.
8 Одинесю
10.05.17
(7) Она обязательна, насколько я помню, она назначается сама при заведении пользователя.
9 2083
10.05.17
(7) Роль пользователь автоматом подставляется при записи новой учетки. Открой список ролей пользователя на клиенте и открой список ролей этого же пользователя в конфигураторе, и увидишь.
10 Маркусс
10.05.17
(8) у роли "Пользователь" есть только право "Просмотр"
11 1dvd
10.05.17
надо смотреть не все роли документа, а все роли пользователя
12 Маркусс
10.05.17
Всё в порядке. Происки коллег)
13 Одинесю
10.05.17
(12) А поподробней
14 Маркусс
10.05.17
(13) Пока смотрел у юзера то, на чего у него не должно было быть прав, коллега снял лишнюю галку.
