OFF: Ремонтируем радиоуправляемый вертолет ☑
0 picom
10.05.17
Я учусь, ремонтирую все, что дома ломается, люблю это дело.
Вот плата от китайского вертолета.
Пролежал пол года и в день когда он понадобился не взлетел.
При попытке раскрутить основные два движка отключается.
Хвостовым винтом крутит нормально.
Думал что АКБ
Подключил к внешнему питанию
Начинаем раскручивать - уходит в защиту БП - КЗ
Т.е. при подачи нагрузки на основные движки где-то пробой, транзисторы на двигатели?
Конденсатор уже менял менял.
Фотки платы
https://yadi.sk/d/hPtT346N3HwD95
Прошлая тема
Ремонтируем зарядник для батареек
1 picom
10.05.17
При подключении двигателя напрямую к БП так же загарается мигает лампа защиты
Но они вращаются, видимо это нормальная ситуация для этих моторов.
2 Веселый собака
10.05.17
Искать схемы-доки на америко-европейский похожий. Китайцы его 100% слямзили, попутно упростив схему в худшую сторону.
А вообще лучше выкинь. Как выкидывают после пары раз всякие китайские автосканеры, из которых мудрые китайцы выкидывают опторазвязки.
3 Про100Филя
10.05.17
Если в цепи КЗ, прозванивай от мотора.
Или по старинке найди пальцем самый горячий элемент на плате.
З.Ы. Резистор не стой стороны впаян
4 picom
10.05.17
(3) если моторы отключить, то в КЗ не уходит
Если моторы подключить напрямую к акб, то все превосходно вертится.
5 picom
10.05.17
up
6 Ц_У
10.05.17
(5) по одному отключай
7 picom
10.05.17
(6) при подключенном любом одном просадка срабатывает
8 kumena
10.05.17
