Проверка номера и присвоение нового индекса. | ☑ | ||
Олеся999
10.05.17
При загрузки объектов из БД источника в БД приемник, возникает проблемка, т.к номера после приведения становятся одинаковые.
В документах имеются номера типа: 20, 020 после приведения: ИсходнаяСтрока = СокрЛП(Источник.Номер); А = "00000000000" + ИсходнаяСтрока; НомерВых = Прав(А, 11); после приведения они будут выглядеть (одинаково)как : 00000000020,00000000020 Подскажите пожалуйста как сделать проверку и присвоение индекса: допустим если уже есть число 00000000020 тогда будет присваиваться индекс "б" и будет выглядеть так: 00000000б20 или "в" 00000000в20 и.т.д. |
Морозов Александр
10.05.17
Префиксы однако не для вас придумали....
Олеся999
10.05.17
(1) Не там уже есть префиксы , я просто не написала.
Вот так номер выглядит НН000000020, просто опустила эти подробности :) |
Морозов Александр
10.05.17
Ну так и зачем еще номер менять тогда? У каждой базы должен быть включен свой префикс, и тогда номера не будут совпадать.
Олеся999
10.05.17
Так я говорю про номера в пределах одной БД.
Serg_1960
10.05.17
Так Вам и говорят о присвоении различных(!) префиксов однотипных объектов в пределах одной базы.
Serg_1960
10.05.17
(если кто чего не понял :)
Например, документы, создаваемые в этой базе, имеют префикс "НН" (вероятно префикс организации?), а документы, полученные обменом, имеют другой префикс. |
Олеся999
10.05.17
Есть несколько БД источников где менять ничего не нужно.
событие перед выгрузкой : ИсходнаяСтрока = СокрЛП(Источник.Номер); Ном = "00000000000" + ИсходнаяСтрока; НомерВых = Прав(Ном, 11); ОБ = ПланыОбмена.Полный.ЭтотУзел(); ОБКОД = ОБ.Код; Значение = Строка(ОБКОД) + Сред(НомерВых,4); По сути добираю нулями и присваиваю префикс перед выгрузкой, а при этом событии нет возможности проверить на предмет однотипных объектов. Это скорее всего нужно делать при загрузке проверку и присвоение индекса, или я ошибаюсь ? |
Serg_1960
10.05.17
Всё нужное уже было сказано.
mistеr
10.05.17
(7) Префиксы придуманы именно для того, чтобы гарантировать уникальность. Чтобы не проверять ничего при загрузке.
Олеся999
10.05.17
Так я не поняла при каком событии их присваивать нужно
тогда при выгрузке? Мы же не можем проверять на уникальность, или как? |
mistеr
10.05.17
(10) Просто обеспечь, чтобы во всех базах были разные префиксы, и все.
Serg_1960
10.05.17
(10) Уникальные префиксы узлов плана обмена, как правило, устанавливаются заранее, при подготовке баз данных к началу обмена.
Проверять уникальность Вы можете при загрузке данных. Но делать это придётся самостоятельно программно так, как проверку уникальности номеров при обмене платформа не выполняет (проверки отключаются при использовании ОбменДанными.Загрузка = Истина). Азбука :( |
Олеся999
10.05.17
(11) так во всех базах и так разные префиксы!
Масянька
10.05.17
(13) Ну, и на фига (извините) зачем - "приводить" номера?
Serg_1960
10.05.17
(14) Вообще-то, с учетом уже сказанного автором, в (0) номера не приводятся, а калечатся таким алгоритмом :( И становится понятным почему автора интересовали номера типа "00000000Б20" или "00000000В20" :))
Serg_1960
10.05.17
Имхо, по существу вопроса: Добавление лидирующих нулей в номер документа - обрати внимание на мой пост 28.
