распределение закупок по видам, УТ 11 ☑
0 novichok79
10.05.17
Доброго времени суток, уважаемые специалисты 1С.
Имеется УТ 11.2.3.300.
Нужно иметь возможность видеть группировать поступления по какому-то признаку. Вот например, пришла бумага, а вот цветуечки подъехали. Это нужно, чтобы потом в управленческом учете, посмотреть по этим признакам свернутые обороты.
Есть несколько вариантов реализации задачи:
1) По группам номенклатуры (дело в том, что уровень иерархии везде разный в справочнике номенклатуры, поэтому не подходит)
2) Виды номенклатуры - создать виды номенклатуры "цветуечки" и "бумага" и смотреть динамику закупок в их разрезе.
3) Группы финансового учета - почему-то, мне кажется, что это самое близкое к тому, что мне нужно. Хотя, судя по справке - этот справочник нужен для группирования номенклатуры по счетам учета в УТ и БП, а бумага и цветуечки могут оказаться на одном счете (например, материалы).
4) Добавить доп. реквизит "Вид поступления" в само поступление, и группировать отчет по нему.
Помогите выбрать более правильный и подходящий вариант. Заранее благодарю за помощь.
1 PiotrLoginov
10.05.17
2 novichok79
10.05.17
(1) спасибо. группы финансового учета не подходят по причине того, что это аналитика для разбивки по счетам учета, верно?
3 PiotrLoginov
10.05.17
(2) Да. Эту аналитику лучше не привлекать для управленческой классификации.
4 Maniac
10.05.17
Товарные категории
5 Maniac
10.05.17
Виды не трогать ни в коем случае!
6 novichok79
10.05.17
(4) а где в УТ 11 заполняются товарные категории?
7 Maniac
10.05.17
в карточке
8 novichok79
10.05.17
(4) уже нашел. но ведь товарные категории подчинены виду номенклатуры. не будет ли путаницы в таком случае?
(5) почему нельзя просто видами номенклатуры решить задачу?
9 Maniac
10.05.17
замучаешся ошибки перебивать если случайно в товарах будут не те виды
10 Maniac
10.05.17
Хотя выбирай сам. там полно реквизитов. еще есть ценовые группы
11 novichok79
10.05.17
(10) грубо говоря задача следующая - добавить тэг к поступлению товаров, чтобы потом по этому тегу посмотреть количество и сумму товаров, которые поступили.
12 Джинн
10.05.17
(0) > Нужно иметь возможность видеть группировать поступления по какому-то признаку.
Традиционный вопрос - зачем?
13 Джинн
10.05.17
(11) Бессмысленное и бесполезное занятие.
14 novichok79
10.05.17
(12) руководству необходимо знать сколько было временных и постоянных затрат в течение каждого месяца.
(13) ну вот, тема создана чтобы наполнить его смыслом.
15 polosov
10.05.17
(0) Для целей дополнительного объединения номенклатуры сделали сегменты номенклатуры, с удобными механизмами заполнения и использования.
Не выдумывай велосипед
16 Джинн
10.05.17
(14) Поступления товаров не являются затратами вообще. Скажите своему руководству что они дебилы и не нужно ломать конфигурацию.
17 novichok79
10.05.17
(16) хорошо, я не так выразился. нужно присвоить тэг поступлению. как это лучше сделать, чтобы в оборотам по закупкам видеть данные в срезе этих "тэгов"?
18 Джинн
10.05.17
(17) Тогда Вы не ответили на вопрос - какова цель этого действия?
19 Вафель
10.05.17
есть же направления деятельности.
Хотя есть ли они в 11.2
20 Джинн
10.05.17
(19) Направлениям деятельности, если не изменяет склероз, лет пять уже. Поправьте кто, если ошибаюсь.
21 Вафель
10.05.17
(20) в ерп только в 2.2 появился нормально
22 Garykom
Да засуньте уже в номенклатуру свой доп.реквизит и по нему как угодно группируйте.
Хоть несколько разных реквизитов "ГруппировкаДля_Отдела1_Начальника2" и т.д. ))
23 Garykom
(22)+ А если у вас одна номенклатура может поступать "в разную группировку" то извините это уже изврат и штатно не решается без партий
24 Вафель
10.05.17
(23) а если одна и та же номенклатура в разных группах?
Если просто в разных группах, то достаточно иерархии
25 PiotrLoginov
10.05.17
(20) больше )
26 Garykom
(24) Хе твоя не понял, прикинь вот одна номенклатура "бумага" сегодня пришла как бумага... а завтра как цветочки по документам в смысле.
Партионный учет
27 Garykom
(26)+ "Нужно иметь возможность видеть группировать поступления по какому-то признаку." из (0)
Не номенклатуру хотят группировать а "поступления"!
28 Джинн
10.05.17
Гадать на кофейной гуще можно много. Пока автор не расколется - тайну не узнаем.
29 PiotrLoginov
10.05.17
(9) только вот классификация по видам чаще перекликается с аналогичной в других учетных системах, нежели классификация по категориям. Так что будет проще, возможно, провести параллели и сопоставить, например, со статистикой на сайте, чем если бы это были товарные категории.
И потом, что есть товарные категории в УТ? По факту - детализация Видов номенклатуры. Если бы в (0) ТС в вариантах выбора упомянул категории, мб я рекомендовал бы и их. Но мб там не настолько сложная товарная матрица, чтобы подключать категории. Впрочем, это уже на грани попыток телепатии.
Вот. Это был развернутый довод :)
30 novichok79
10.05.17
(18) цель - посмотреть сумму закупок в свернутом виде. правильнее в номенклатуру добавлять эти данные. т. к. поступление уже содержит несколько позиций, поэтому и вероятность ошибки заполнения данных пользователями выше.
31 novichok79
10.05.17
(19) я тоже сначала о них подумал. но у нас уже есть 2 направления деятельности - выпуск готовой продукции, оптовые продажи.
32 novichok79
10.05.17
(22) я не думаю что будет такое. нужно собрать номенклатуру в непересекающиеся коллекции.
33 novichok79
10.05.17
пока я между вариантом 2 и вариантом 4.
34 Джинн
10.05.17
(30) Млин, либо у меня с русским плохо, либо одно из двух... Если цель "посмотреть" то пусть на Пикассо смотрят. Или на пейзаж. Или на желто-красную картинку.
Бизнес-цель какова?
35 novichok79
10.05.17
(29) нет, у нас не такой широкий ассортимент. товарные категории являются по сути подгруппами справочника "вид номенклатуры", поэтому избыточны при отсутствии необходимости их использования.
36 novichok79
10.05.17
(34) сколько лишних букв. я уже 3 раза написал про цель. читайте выше.
37 novichok79
10.05.17
4-й вариант - самый легкий, т. к. не надо переназначать виды номенклатуры. правильнее 2-й - виды номенклатуры могут пригодиться при дальнейшей классификации.
38 Джинн
10.05.17
(36) "Посмотреть" не может быть бизнес-целью. Если Вы не знаете на фига это, то так и скажите. А еще лучше спросите у постановщика задачи суть этих действий, иначе соорудите конструкцию из .овна и палок.
39 novichok79
10.05.17
(38) хорошо, 4-й раз - фин. дир. выводит примерную фактическую себестоимость руками отдельно для себя. ему необходимо знать, что за месяц поступило столько-то видов бумаги, основ для печати, материалов и т. д.
он и является поставщиком задач. пока задача состоит только в этом.
40 novichok79
10.05.17
(38) забегая вперед скажу, что себестоимость сейчас и так считается через типовое закрытие месяца, претензий ни у кого нет.
41 Джинн
10.05.17
(39) Тогда и ответ в классификации "...видов бумаги, основ для печати, материалов...". Т.е. номенклатуры. Варианты - виды, доп. реквизиты и т.п. И стандартные отчеты. А "поступления" тут вообще ни при чем - в себестоимости и переходящие остатки будут, и расходы, связанные с приобретением.
42 novichok79
10.05.17
(41) ну да, как я и предполагал. спасибо.
