Конвертация 3.0. Отбор выгружаемых объектов.
0 Rollam
10.05.17
Возникла необходимость ограничить выгружаемые объекты по значению реквизита.
Казалось бы, что может быть проще...
Пытался ограничить состав объектов в момент выгрузки двумя способами (ради примера рассмотрим документ РКО):
Первый:
В правилах обработки данных изменил обработчик "Выборка данных". В этом обработчике формируется массив выгружаемых объектов. В нашем случае (РКО) это происходит с использованием запроса:
Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    Док.Ссылка
    |ИЗ
    |    Документ.РасходныйКассовыйОрдер КАК Док
    |ГДЕ
    |    Док.Проведен
    |    И Док.Дата >= &ДатаНачала
    |    И Док.Дата <= &ДатаОкончания";
Добавляем ограничение по реквизиту "ВидОперации":
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    Док.Ссылка
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |    Док.Проведен
                   |    И (Док.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийРКО.ОплатаПоставщику)
                   |            ИЛИ Док.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийРКО.ВозвратПокупателю))";
Элементарно, но эффекта никакого. Документы с прочими видами операций все равно выгружаются. Тогда попробовал второй вариант.
Второй:
В правилах конвертаций объектов добавил код в текст модуля "При отправке":
Если НЕ ДанныеИБ.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ОплатаПоставщику
        ИЛИ НЕ ДанныеИБ.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВозвратПокупателю Тогда
        Возврат;
При выгрузке полезли ошибки типа:
Событие: Отправка.
ПОД: Документ_ПКО_Отправка.
ПКО: Документ_ПКОПолучениеНаличныхВБанке_Отправка.
Объект: Документ объект: Поступление наличных, Поступление наличных МФБП-000001 от 29.11.2016 17:18:28.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(552)}: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
            ОбъектXDTO.Проверить();
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.1}Документ.ПКОПолучениеНаличныхВБанке
Проверка свойства 'ВидОперации':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.1}ВидОперации
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.1}ВидыОперацийПКОПолучениеНаличныхВБанке
Отсутствует обязательное свойство
Мне кажется, это связано с тем, что объект не выгрузился, а в массиве выгружаемых объектов он присутствует, что приводит к ошибке во время проверки.
Таким образом, элементарное, казалось бы, действие становится проблематичным.
Есть, конечно, вариант отсеивать объекты при загрузке, но гонять лишние объекты в обмене неправильно.
Может кто подсказать, каким образом в новой конвертации можно сделать этот простейший отсев объектов?
1 Romyr
11.05.17
04:50
Видов документов много? Я добавлял параметр, и в обработке "перед выгрузкой" у конкретных документов прописывал отказ при несоблюдении условия.
2 MaxS
11.05.17
06:32
В КД 3 в ПОД - При Обработке  есть кнопка с вопросом. Это справка! ))
Там указано про ИспользоватьПКО
Например, чтобы не выгружалось пишем ИспользованиеПКО.Документ_ЗаказКлиента_Отправка = Ложь;
А ещё есть правила регистрации. Их меняют в КД2.
3 Rollam
11.05.17
(2) Про "ИспользоватьПКО" я знаю. Но разве это единственный способ? Зачем тогда нужен модуль "Выборка данных"?
Вот пока пришлось изменить правила регистрации объектов, по другому не получилось сделать.
4 Rollam
11.05.17
(1) Это было в КД 2.1, в КД 3.0 такого, вроде, нет.
5 MaxS
11.05.17
(3) Выборка данных по идее должна решать вопрос, но возможно это баг или фича БСП. Не учитывает этот момент.
Так же как флаг "Выгружать очистку данных по неиспользуемым ПКО". В КД 3 есть, а БСП игнорирует эту настройку.
