НайтиПоРеквизиту группа ☑
0 SRM1C
10.05.17
Привет всем!
При создании элемента справочника из внешнего источника требуется создавать программно группу и помещать элемент в нее.
Один раз цикл пройдет нормально, а второй ему нужно поместить в уже существующую группу элемент, а как найти эту группу ?
1 Heckfy
10.05.17
При создании группы запомни ссылку на неё.
2 SRM1C
10.05.17
А если я открою другой внешний источник ? уже не пройдет
3 Heckfy
10.05.17
Ну так определи критерии поиска и ищи группу запросом.
4 Ц_У
10.05.17
(0) ты же как-то создаешь эту группу, перед созданием ищи ее, если нет - создавай, если есть - пропускай. У элемента же есть какой-то признак "группа родитель" что бы по нему искать, или это "левая" группа?
5 Одинесю
10.05.17
Тоже вопрос - у элемента из внешнего источника нет поля Родитель?
6 SRM1C
10.05.17
Вкратце.
В dbf есть поле родитель.
при обходе эл-тов dbf создается одна группа-родитель и все элементы помещаются в нее у которых родитель такой же, для других dbf такой же механизм, но если группа есть такая, в нее создавать элементы.
7 SRM1C
10.05.17
Все элементы помещаются в группу, к примеру, "Выгрузка", и в ней надо и создавать все и искать все.
Запрос легче наверное сделать ?
8 Ц_У
10.05.17
(7) прочитал элемент, нашел родителя, если не нашел - создал, создал элемент. Запрос к чему ? к номенклатуре с "где этогруппа и наименование = "родитель"?
найтипонаименованию не предлагать?
9 Heckfy
10.05.17
(8) ИМХО тут не все тривиально. найтипонаименованию - вернет только одно значение. А что делать, если их много? И есть как элементы, так и группы? И как вообще обрабатывать ситуации, когда значений несколько? А если в файле слева/справа лишние пробелы, е/ё, верхний/нижний регистр - как в этом случае поступать? Нужна ли перед записью защита от дурака, типа проверка на дубли по наименованию? ТС еще сам для себя не на все вопросы ответил.
10 PiotrLoginov
10.05.17
Проблемы не вижу. Для связи одного информационного узла с другим всегда требовалась какая-то идентификация данных. Как правило, используются какие-то идентификаторы, уникальные поля. Для корректной связи внешние источники должны "знать" значение какого-то реквизита того объекта, к которому они будут обращаться. В данном случае у группы справочника должен быть реквизит, значение которого уникально. Если такового нет, значит надо хранить во внешнем источнике гуид каждой группы - и дело в шляпе.
11 Heckfy
10.05.17
Все правильно говоришь. В идеале вообще должна быть МДМ система для НСИ. Но, хотелось бы, что бы ТС сам до этого дошел. :)
