Дубли строк в отчете ... ☑
0 lamme
10.05.17
УТ 11 +CRM
отчет - задолженность поставщикам
При добавлении 2х реквизитов (которые берутся из документа Заказ поставщику) -Поставщик и Поставщик.swift  - вылазят дубли строк:
http://skrinshoter.ru/s/100517/eJw1QL2l?a
Если этих 2х полей нет - то все ровно и красиво:
http://skrinshoter.ru/s/100517/wKsuOAZZ?a
что не так делаю ?
1 Numerus Mikhail
10.05.17
Как добавляешь реквизиты?
2 lamme
10.05.17
программно само собой.
в скд
3 lamme
10.05.17
4 lamme
10.05.17
во втором запросе - вставляю эти 2 поля
5 Ёпрст
(0) нет группировки по ним
6 lamme
10.05.17
да .. похоже ..
7 lamme
10.05.17
пардон .. а как в ресурсах скд указать группировку по этим 2м полям?  (одно булево, второе спр контрагенты)
8 lamme
10.05.17
9 lamme
10.05.17
10 AlvlSpb
(4) У тебя не соединены таблицы. Два запроса - два результата, две строки. И группировка не поможет (просто свернется под плюсик, останутся две строки) Попробуй свести обе таблицы в один запрос
11 lamme
10.05.17
а тут подробнее ...
оно и сейчас нигде не указывается что эти 2 запроса сводятся в один ..
ну или я чего то не понимяю
12 AlvlSpb
(11) ОстаткиРасчетов и ОстаткиРасчетовПросрочено свести в один запрос с левым или внутренним соединением таблиц(не знаю откуда берутся данные)
13 lamme
10.05.17
эм ...
но ведь я вывожу 2 доп поля для существующего поля отчета - который уже работает.
кроме того = если скинуть все настройки и тупо изменить мое художество (те убрать то что пытыюась сделать) - то можно вывести отчет так
http://skrinshoter.ru/s/100517/aDJxN6e0?a
14 AlvlSpb
Видно, что строки не задваиваются (данные не повторяются), а выдает два результата на один документ. Один результат по остаткам и второй по срокам. Если объединить в один запрос, результат по документу будет один
15 lamme
10.05.17
16 AlvlSpb
(15) Противоречит второму скрину в (0), там не так )))
17 lamme
10.05.17
повторюсь еще раз.
отчет работает прекрасно - без моих 2х доп параметров.
эти 2 параметра = это реквизиты документа.
зачем отчет в таком случае переделывать?
не совсем понятно...
18 lamme
10.05.17
там разными колонками.
в (15) - в одной колонке, параметры через зпт
19 lamme
10.05.17
и кроме того ..
в (15) указано поле - объект расчетов.
в конфигураторе у этого отчета - нет этого поля ...
в скд не вижу тоже ...
20 Naf2017
10.05.17
у тебя в одном наборе добавились поля, а в другом нет, будь добр добавить их и во второй набор
21 AlvlSpb
(17) Конечно не переделывать! Просто ввел в заблуждение второй скрин в (0)
В таком случае (20) прав
22 lamme
10.05.17
О!
(20) + (21) - спасибо.
заработало
23 lamme
10.05.17
они и были добавлены
назывались по разному ..
чуть-чуть - но по разному
еще раз спасибо
