Заполнение областей макета, какой код работает быстрее
0 Sam1C
10.05.17
Всем доброго дня!
Какой код работает быстрее:
1)
ОбластьМакета  = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
СтруктураДанныхПоставщик = Новый Структура;
ПредставлениеПоставщика  = ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(ФормированиеПечатныхФорм.СведенияОЮрФизЛице(ДанныеПечати.Организация, ДанныеПечати.Дата), "ПолноеНаименование");
СтруктураДанныхПоставщик.Вставить("ПредставлениеПоставщика", ПредставлениеПоставщика);
СтруктураДанныхПоставщик.Вставить("Поставщик", ДанныеПечати.Организация);
ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(СтруктураДанныхПоставщик);
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
2)
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПоставщика =  ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(ФормированиеПечатныхФорм.СведенияОЮрФизЛице(ДанныеПечати.Организация, ДанныеПечати.Дата), "ПолноеНаименование");
ОбластьМакета.Параметры.Поставщик =  ДанныеПечати.Организация;
1 Вафель
10.05.17
на 2х параметрах разницы не будет
2 polosov
10.05.17
(0) Подготовка структуры более наглядно.
По скорости не будет разницы.
3 Sam1C
10.05.17
(0) В типовых почти везде через Структура и Заполнить, хочу понять почему, вроде как второй проще для восприятия?
4 Sam1C
10.05.17
(2) ну не знаю мне как то 2-ой лучше воспринимается + меньше строк
5 Sam1C
10.05.17
Раз нет разницы, значит дело вкуса?
6 h-sp
10.05.17
(3)это же элементарно, Ватсон. 1й вариант - это суперфишка БСП.
2й вариант сразу выкидывай в топку.
7 polosov
10.05.17
(4) В типовых иногда подготовленная структура может использовать по-разному в разных местах кода.
Например при печати счета. Сначала готовится структура, а потом в зависимости от условий могут заполняться разные шапки ПФ.
8 h-sp
10.05.17
(5) прикинь, если в макете нет поля "Поставщик", что произойдет во втором варианте?
9 Вафель
10.05.17
для тестирования лучше через структуру
10 polosov
10.05.17
(8) А ну да, УТ к примеру поддерживает редактирование шаблонов ПФ
11 youalex
10.05.17
1-й вариант, как минимум, универсальней.
Т.к. ОбластьМакета.Параметры.Заполнить() - не выдаст ошибки, в случае отсутствия того или иного параметра в Макете
12 Sam1C
10.05.17
(8) тут согласен
13 mistеr
10.05.17
(0) Возьми да померь. Заодно нам расскажешь.
14 Fragster
быстрее будет, если в качестве параметра "Поставщик" передавать нужное представление, полученное в запросе, вместо ссылки. Если идет групповая печать и тормозит именно в этом месте. Ну и кэшировать результаты ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации, если оно не включено платформой, можно. Например создав свой общий модуль с повторным использованием значений на время вызова.
