Учёт калькуляции продукции
0 AuneM1
11.05.17
05:28
Есть небольшое производство около 100 заказов в год по не сколько продукций.
Есть пара переделов, передача в переработку.
Спецификаций как таковых - нет, каждый раз по новому делают.
Однако есть потребность вести калькуляцию продукции с учётом от кого, по какой цене, по какой накладной пришли товары.
Так же, некоторые поступления ориентированны на конкретный заказ и их необходимо обосблять.
Вопрос о программе открытый, можно в принципе и УНФ и Комплексную, но сейчас пока ориентируются на БП 3.0.
Для БП предлагаю такую схему: плодить номенклатуру. На каждый приход создавать отдельную номенклатуру с указанием цены и даты прихода. То что приходит на конкретный заказ - создавать новый склад с названием заказа.
При выпуске Продукции/Полуфабриката, использовать ОПзС со списанием материалов на закладке материалы, и каждая продукция это уникальный элемент справочника, с указанием даты.
В поступлении из переработки, так же каждая полученный "полуфабрикат" будет создаваться со своим номером и материалы будут на заклдке "Использованные материалы"
Затем строить отчет на основании данных по закладкам Материалы из ОПзС и Использованные материалы в Поступление из переработки. ВЫтаскивая данные о накладных или из партий или из регистра Раздельный учет НДС.
1. Прошу покритиковать, возможно что-то упускаю.
2. Может в других программах можно вести без создания двйников, по сериям?
1 bse
11.05.17
05:51
И эти люди автоматизируют страну...
2 Рэйв
11.05.17
07:03
хренасе поворот.
3 VladZ
11.05.17
07:11
(0) "На каждый приход создавать отдельную номенклатуру с указанием цены и даты прихода." - вот это поворот.  Зачем?
4 AuneM1
11.05.17
07:43
(3) ФИФО не подходит хотят указывать по какой партии и цене  номенклатуру использовать.
5 ASU_Diamond
11.05.17
07:46
Может стоит позвать специалиста?
6 HeKrendel
11.05.17
07:54
А мне решение нравится
7 Ranger_83
11.05.17
08:03
(0) В БП в качестве заказа можно использовать аналитику НГ.
8 AuneM1
11.05.17
08:12
(7) аналитику НГ
Это что?
9 AuneM1
11.05.17
08:14
(5) Может. Я вот не знаю, в каких типовых конфах, можно найти какая продукция из чего создана если есть переделы.
10 AuneM1
11.05.17
(7) НГ это заказ по одному заказу может быть несколько продукций.
Суть в том, что один и тот же полуфабрикат можно сделать сегодня так, а завтра вот так.
11 Ranger_83
11.05.17
(8) ПС открой, там увидишь на 20 счете субконто НГ.
В БП учет затрат и калькуляция себестоимости выпуска как раз идет на уровне НГ.
На 90 счете тоже в разрезе НГ можно смотреть результат.
12 PCcomCat
11.05.17
Если материал один и тот же, то какая разница по какой цене купили, по какой цене лежит на складе. По истечении времени его себестоимость не поменяется в принципе.
13 Ranger_83
11.05.17
(12) Очевидно для калькуляции себестоимости конкретного заказа/продукции
14 AuneM1
11.05.17
08:21
(11) Это все понятно. Если бы нужна была калькуляция по статьям затрат.
Тут нужна калькуляция по номенклатуре и по документам по которым она пришла, причем для продукции, а НГ это котел в котором все перемешивается.
Конечно в КА, УПП - есть учет затрат по номенклатуре и то партии трудно вытащить, однако для полуфабрикатов уже связь теряется.
15 PCcomCat
11.05.17
08:22
(13) Так разницы не вижу: взять тот материал, что уже лежал на складе, или тот, что только что купили.
16 AuneM1
11.05.17
08:22
(12) То что "какая разница" - я говорил, но такой вариант не устраивает.
17 Ranger_83
11.05.17
(15) В цене
18 AuneM1
11.05.17
(12) Если пришли две партии по разным ценам и бухгалтеров не устраивает ФИФО, а надо выбирать.
19 PCcomCat
11.05.17
Не убедили. Но дело ваше...
20 Ranger_83
11.05.17
(19) Есть такой способ оценки МПЗ при выбытии в БУ:по себестоимости единицы материала
21 Ranger_83
11.05.17
(14) Можно еще в номенклатуре добавить реквизит с номером заказа.
22 ASU_Diamond
11.05.17
а в БП 3.0 нет характеристик?
23 Ranger_83
11.05.17
(22) Прикалываешься?)
24 ASU_Diamond
11.05.17
(23) я больше по УПП прикалываюсь. БП 3 не щупал ещё :)
25 Джо-джо
11.05.17
(18) "бухгалтеров не устраивает ФИФО" а какой способ устраивает бухгалтеров?
Вообще не всё ли равно что их там не устраивает?
26 Джо-джо
11.05.17
08:34
Вы либо крестик оденьте, либо трусы снимите
27 КнОпка
11.05.17
(26) у них производство по конкретным заказам а в БП 3.0 их нет
28 Ranger_83
11.05.17
(26) Хорош.Ты же не знаешь что они производят, может у них как в аптеке :)
29 ASU_Diamond
11.05.17
(27) а не проще тогда взять например КА
30 КнОпка
11.05.17
(18) партии в одном документе поступления?
советую еще и НГ по заказам вести как указано в (7)
31 Ranger_83
11.05.17
В УНФ есть партии и заказы, кстати.
32 КнОпка
11.05.17
(29) всего 100 изделий в год
33 Ranger_83
11.05.17
(24) В УПП характеристика-это аналитический разрез регистров, в БП регистры накопления только для целей учета НДС в основном.
34 Ranger_83
11.05.17
(32) Да, немного, но может у них специфическое производство и требования высокие к учету каждого материала на каждом переделе.Может драгметаллы :)
Если же бухгалтер подразумевается экономист, который скрупулезно высчитывать себестоимость,то это другое дело-можно и завернуть.
35 Трухлявый Пень
11.05.17
При использовании переделов инфа об исходных материалах в себестоимости продукции потеряется в любой конфе кроме ЕРП, в которой недавно сделали отчет по разузлованию до исходных затрат.
При использовании УПП можно было выкрутиться используя НГ, моделирующих продукцию и ПФ и настров отчет "Себестоимость выпуска" с фильтрами (как это делается я уже забыл).
Но у ТС объемы небольшие, поэтому советовать ему ЕРП как-то неэтично.
Если не выделять ПФ в учете (кстати для какой цели вы их выделяете?), то справится и БП. Завести НГ, соответствующие продукции, склады как заказы, номенклатуру под каждую партию - вот и обособление. Вроде бы в БП даже отчет по калькуляции есть.
С ПФ можно проще поступить - списывать материалы с 10 на 20 требованием-накладной при поступлении от переработчика, а услуги приходовать актом об оказании производственных услуг или как там он в БП называется.
36 organizm
11.05.17
и все равно, в УПП и БП в НЗП учет ведется по среднему. Хотя в случае топикстартера УПП предпочтительней будет.  есть надежда на ЕРП, но верится с трудом...
37 organizm
11.05.17
да, в УПП не хватает сквозной себестоимости - это себестоимости без полуфабрикатов собственного производства.
38 Ranger_83
11.05.17
(36) В УПП партии можно обособить заказами и не будет никакой средней.В БП это можно сделать только используя себестоимость единицы продукции(на каждый приход-отдельную номенклатуру)
39 organizm
11.05.17
а в рамках заказа, в одном месяце по одной цене пришло в другом по другой, спишется по средней.
40 organizm
11.05.17
или ты собираешься каждый месяц открывать новый заказ? ну тогда есть риск путаницы у пользователей.
41 Ranger_83
11.05.17
(40) Ну,ставишь партию предназначенную для заказа в резерв.
В следующем месяце приход уже идет под другой заказ.
42 organizm
11.05.17
я имею в виду, что огромное количество заказов в нзп.
43 organizm
11.05.17
сейчас, кстати, эта беда с партиями в производстве актуальна стала при учете затрат по ГОЗам.
44 Dotoshin
11.05.17
(10) НГ это некий аналитический объединяющий признак. Кто мешает для каждой продукции завести свою НГ? Вам же не в разрезе заказов с/с надо посчитать.
45 AuneM1
11.05.17
(20) Вот он и нужен. Где настроить?
46 AuneM1
11.05.17
(21) Да можно и по сериям учитывать, там где они есть. Но свзать продукцию/полуфабрикат с материалами которые на них пошли, а эти материалы с партией по которой пришли - другая задача.
47 AuneM1
11.05.17
(25)> Вообще не всё ли равно что их там не устраивает?
Ну и скажут мне: пошел на куй отсюдова, пока по хребту лопатой не окуячили.
48 AuneM1
11.05.17
(27) Для каждого заказа можно создавать НГ и склад.
49 AuneM1
11.05.17
(28) НУ не как в аптеке где срок годности и списывать надо по номерам.
Но знать от кого пришли комплектующие  - необходимо. Организация не сама по себе, а скорее НИОКР в отдельной организации.
50 Dotoshin
11.05.17
(48) Открой секрет, зачем для заказов НГ заводить? Вы все эе по заказам или по ГП с/с считаете?
51 AuneM1
11.05.17
(31) Есть то они есть. Но могут в аналитеке запутаться.
В целом я открыт для предложени: лучше сделать вот так, потому то и потому то.
52 AuneM1
11.05.17
(50) А как группировать продукцию?
53 AuneM1
11.05.17
(36) УПП - боюсь запутаются с затратами.
Чем проще тем проще.
54 AuneM1
11.05.17
(44) Можно и так.
55 Dotoshin
11.05.17
(52) В смысле группировать? Где вы ее группировать хотите и с какой целью?
56 AuneM1
11.05.17
(55) Нужен отчет в котором по заказу будет видна продукция, и из чего это продукция была сделана и кто поставлял комплектующие.
57 Ranger_83
11.05.17
(56) Разузлования стандартного нет в простых конфах.А увас несколько переделов.
58 organizm
11.05.17
короче, если у тебя БП, делай Ном.группы-Заказы, веди по ним учет  НЗП, пиши отчет по списанию на НГ материалов с определением поставщика.
59 organizm
11.05.17
с отчетом будет заморочка!
60 Трухлявый Пень
11.05.17
не надо ничего писать, всё взлетит из коробки БП см. (35)
61 КнОпка
11.05.17
(56) есть в БП 3.0 отчет калькуляции же
каждая готовая продукция это отдельный заказ. т.е. в ГП указываете номер заказа
на каждую продукцию идут прямые затраты - номенклатура с номером заказа.
у вас же не будет косвенных затрат?
даже если и будут у каждой статьи затрат номер заказа) отправляете их на 23,25 счета
62 Dotoshin
11.05.17
(56) >>... и кто поставлял комплектующие
Допустим у вас есть два или три поставщика у которых покупаете одинаковые комплектующие. Внимание вопрос, вы в учете эти комплектующие "кладете" на один и тот же склад в одну кучку или как-то разделяете? Ну то есть после оприходования вы как-то можете различить где чьи комплектующие и когда передаете в производство, вы как-то учитываете чьи комплектующие передали?
Если в учете всего этого нет, то как в принципе можно сделать отчет в котором будет видно что из чего сделано и у кого куплено?
63 Джинн
11.05.17
Традиционный вопрос - зачем?
64 Джинн
11.05.17
(53) Куда уж проще может быть, чем управление затратами в УПП?
65 ASU_Diamond
11.05.17
(64) ну там же нет одной кнопки "сделать всё правильно"
66 Dotoshin
11.05.17
(63) Наверно хотят глядя в с/с делать выводы о выгоде работы с тем или иным поставщиком. Бред сивой кобылы конечно, но судя по (56) это так и есть...
67 ASU_Diamond
11.05.17
(66) у меня вообще вопрос: для чего покупать у разных поставщиков по разным ценам, а не брать у одного по самой низкой?
68 Джинн
11.05.17
(66) "Выгода работы" с тем или иным поставщиков видна еще в момент анализа цен поставщиков. Т.е. не после расчета себестоимости и даже не после закупки, а еще до начала сделки.
69 Dotoshin
11.05.17
(67) (68) Может у одного поставщика нет нужного количества, а им нужно много и сразу или покупали сначала у одного, потом нашли другого подешевле. Вот и хотят видеть на сколько они "пролетели" с конкретным поставщиком. Что-то типа этого. Но тем не менее отчет, который они хотят все равно бредовый...
70 PCcomCat
11.05.17
Склоняюсь больше к тому, что в (34) - бухгалтер - экономист, показывает свои навыки...
71 Джинн
11.05.17
(69) Совершенно бесполезная для целей управления информация. Тем более, что она известна опять же на моменте заключения сделки.
72 Bigbro
11.05.17
(71) я насколько помню подобные требования были у заказчиков от минобороны.
им нужна была подробная калькуляция не котловым методом а каждого конкретного изделия и до самого документа закупки - и они отказывались платить больше, чем самая минимальная цена.
может тут другая ситуация но требования звучат до боли знакомо.
73 organizm
11.05.17
(72) точно, точно...
(61) у них есть переделы, на каждом пределе создается полуфабрикат, он может быть в остатке с прошлого месяца. И что покажет ваш отчет о калькуляции, что в готовое изделие вошел некоторый полуфабрикат изготовленный в хзнает каком году, а из каких материалов он тогда был изготовлен - надо копать.
74 organizm
11.05.17
+(75) плюс еще отказываются принимать ОПР в затраты, казлы...
75 Джинн
11.05.17
(74) Это на каком основании?
76 organizm
11.05.17
не знаю на каком основании, но фин.директор выставил такую задачу.
77 organizm
11.05.17
еще есть вариант, что ну его нафик это позаказный-партионный учет, вести котловое нзп, а на выходе показывать что согласно нормам списали в "котел" такие-то и такие-то материалы от таких и таких поставщиков.
78 kzot
11.05.17
(77) Стоимость материалов с потолка поставишь ?
79 PCcomCat
11.05.17
(78) С котелка ;)))
80 kzot
11.05.17
(79) И в тот котел бочку дегтя в виде НДС. ;)
81 PCcomCat
11.05.17
(80) НДС сбоку остается, не при делах.
82 Джинн
11.05.17
(81) Сути НДС не понимают не то что одноэсники - 90% руководителей предприятий.
83 ASU_Diamond
11.05.17
(74) у нас принимают и ОПР, и ОХР. С коммерческими небольшие проблемы, но не критичные.
84 kzot
11.05.17
(81) Наверно я отстал и включать в стоимость религия нам запретила.
85 Джинн
11.05.17
(84) С какого перепугу Вы их в стоимость включаете? Ваша контора не является плательщиком НДС?
86 organizm
11.05.17
(78) из списаний в НЗП... ну проявите смекалку и сообразительность
87 organizm
11.05.17
(80) при чем тут НДС?
88 kzot
11.05.17
(86) Без партий не взлетит.
89 kzot
11.05.17
(87) В посте (0) Вы указали на заполненность регистра "Раздельный учет НДС", вы ведете его ?
90 ASU_Diamond
11.05.17
(89) а для чего предлагалось там использовать регистр?
91 organizm
11.05.17
(88) ну можно вычислить партии поступлений, и даже запросом!
Все равно никто физическую достоверность использования партий не гарантирует.
92 AuneM1
11.05.17
(66) Нет не хотят. Это не вопрос денег, вернее не столько денег.
(63) Для отчета перед вышестоящей организацией.
(67) Повторюсь это не вопрос экономии, а скорее вопрос контроля.
93 Джинн
11.05.17
(92) Вышестоящей организации не пофиг, сколько гаек и по какой цене пошло на выпуск партии №3 гравицап, выпущенных 25 апреля цехом №1? Сводной отчетности им недостаточно7
Или у вас ларек в качестве вышестоящей организации?
94 AuneM1
11.05.17
(93) Не пофиг
95 Злопчинский
11.05.17
(72) это также не только для мир цены но и для разбора полётов при всяких бяках
96 PiotrLoginov
11.05.17
(35) да-да. есть типовой отчет в БП с анализом с/с
